Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Santa Fe > Электроника
Старый 25.02.2015, 09:03   #1
Vetall
Аватар для Vetall
По умолчанию Панель приборов - не гаснут лампы/индикаторы
Добрый день!
Уже несколько раз случалась такая беда:
- если завести машину до того как погаснут индикаторы - пред пусковой подготовки двигателя(накал свечей), АБС, ESP, стояночный тормоз - т.е. те индикаторы которые загораются при включении зажигания и тухнут через несколько секунд, так вот если завести двигатель до того как эти индикаторы погаснут - то они не гаснут а продолжают светиться/мигать пока не заглушишь двигатель....
Это только у меня или еще у кого такое происходит?
Спасибо!
Руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей бесплатно autorepman.com
Vetall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 10:27   #2
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Авто: Space Wagon 2.4GDI Changan Benni, 21011, 2141
неправильно это, или ты как то запутанно объяснил
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
ntk_sfera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 12:44   #3
Bush
Аватар для Bush
Тухнуть все должно
Bush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 16:30   #4
ntk_sfera
сам процесс запуска как-то загадочно описан...
Старый 26.02.2015, 13:47   #5
Leksi
Аватар для Leksi
ntk_sfera,
да процесс запуска нормально описан. Т.е. ТС не ждет, пока закончится самодиагностика авто (потухнут некоторые лампочки-индикаторы на панели приборов), а сразу "Ключ вставил - провернул - заводит". Теоретически мотор заводится, а лампочки тухнут через несколько секунд (самодиагностика проходит при уже запущеном двигателе). Слышал мнение (и от офов в том числе в "неофициальной" беседе) - так не рекомендуется делать. Ибо в момент самодиагностики при старте движка происходит скачек напряжения и возможен сбой диагностики... Как-то так... Я всегда дожидаюсь, когда на панели пропадет надпись "Диагностика" и потом завожу. А у ТС все лампы после пуска двигателя продолжают гореть - вечная самодиагностика....
Vetall, они вообще не тухнут? после такого "нетерпеливого" старта сколько машина молотила на холостом? может происходит перезапуск диагностики, а ты не дожидаешься и сразу глушишь? С аккумом все в порядке? Ну как вариант - посмотреть ошибки сканером.
У меня своя фишка. Если после закрытия и блокировки дверей из салона (фонари салона тухнут) посмотреть на кнопку отключения системы парковки - индикатор на ней тускло подсвечивает еще секунд 10. Потом тухнет. Только он один... Фигня какая-то... Не заморачиваюсь - ездить не мешает. Необходимость этой кнопки для меня вообще под вопросом...
Leksi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 15:58   #6
ntk_sfera
происходит скачек напряжения и возможен сбой диагностики не только диагностики но и может программное обеспечение в блоке испрортиться, ключ отвязаться и многое другое....
Старый 26.02.2015, 16:14   #7
Leksi
Аватар для Leksi
у меня на Сонате когда аккум начинал подыхать, зимой с ночи завожу после окончания самодиагностики, а лампочки ESP, ESP OFF и еще какие-то опять загорались. Потом через пару сек тухли и дальше все нормально. Электрик сказал - при старте движка идет сильный просад напряжения и система начинает диагностику по-новой. Сказал проверить состояние аккума. После этого в машинке прописался новый аккум и проблема ушла. Старый в морозы тяжко уже крутил.
Не горит панель приборов Vertik Электроника 12 04.10.2019 19:57
[Куплю] Панель приборов 94003-25681 Power over drift Куплю 0 10.04.2015 18:15
[Продам] Панель приборов accent дизель phantom77 Продам 3 16.09.2014 00:55
Панель приборов Александр Н. Электроника 1 16.10.2013 13:57
Панель приборов ddv535 Электроника 0 30.04.2012 20:31
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
