Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Тюнинг
Старый 11.02.2013, 15:53   #91
Leksi
Аватар для Leksi
По умолчанию Re: Складной ключ для Hyundai Sonata NF
AlexNew,
"читать" ключ - если нужно сделать абсолютно новый. т.е. есть всего один и нужно сделать запасной... А чипы иммо в ключ есть как "готовые", т.е. в чип прошит некий код. и тогда при подвязке ключа блок иммо автомобиля его "запоминает" (типа как подвязка брелков к сигналке)... А есть чипы "пустые". Тогда их нужно программировать. Вот тогда спец. устройством считывают код "родного" ключа и записывают этот код в чип нового ключа. В этом случае мы получаем два "брата-юлизнеца", ибо в каждом ключе код чипа иммо свой. Ну как-то так... Вот в этом ролике примерно этот процесс и показан - считывание кода с родного ключа и программирование болвана...
[video=youtube_share;iGVWWu5UhAw]http://youtu.be/iGVWWu5UhAw[/video]
Старый 27.02.2013, 14:14   #92
Leksi
Аватар для Leksi
Ну..... повторюсь - загорелась в попке ватка иметь складной ключ. Как уже все знают, причин основных две:
- совместить в одном девайсе ключ и брелок штатной сигнализации
- понты
основным фактором для меня был первый пункт. Полопатив украинский сегмент рынка, отыскал двух продавцов: http://key-smt.com.ua... но, посмотрев, что (а главное - какого качества) люди покупают на чип-кей, желание покупать у них отпало (хотя выкидушка у них стоит 85 грн)... Был готов покупать в кей-смт (где многие из наших покупали - 150 грн)... И случайно забрел на е-бей.... В итоге ко мне выехала выкидушка за 8,5 $ (китаец чуток уступил - 0,5 уй )... Месяц ожидания и мне приносят домой конверт с выкидушкой. Первым делом открыл лезвие для проверки, что не лоханулся. проверям правильность лезвия (продольная проточка с нужной стороны). Выше AlexNew давал фотку нашего лезвия и лезвия Киа. Разницу видно сразу. Ну и складываем ключи по жалу "попами" наружу - проверяем длинну жала. В моем случае выкидушка длиннее примерно на 3-4 мм. все ОК. Поехал на авторынок Перова и прям на входе в ларьке за 15 минут и 100 грн мне нарезали жало. Сразу в машине проверяем качество (открыть дверь или провернуть в замке до включения часов). все ОК. Открываем монеткой брелок штатной сигнализации, вынимаем плату, раскручиваем корпус выкидухи и пробуем поставить плату туда. Стала как родная! В итоге выкидуха открывает-закрывает машину и нарезана... Можно кагбэ и закончить ключ (пересадить чип иммо)... как-то не сложилось и заготовка провалялась в бардачке 2-3 недели. И вот сегодня на работе что-то мне стало скушно и все меня запецкало.... плюнул и... Полез за инструментом. В качестве мануала по пересадке использовал БЖ Crazy Poison, за что ему респект и большое спасибо! http://www.drive2.ru/cars/hyundai/so...l/550504/#post]Главная[/URL] - тут он с фотками все рассказывает.
Пытался резать ключ ножом - очень туго идет, я психанул и за 2 минуты расфигачил его по кругу полотном от ножовки по металлу. Режем аккуратно, чтоб не запилить чип (руководствовался фоткой 8 из БЖ для изучения расположения внутренностей ключа). Скажу, что пластик ключа очень вязкий и когда я "раскрыл" ключ, как на фото, пластик тупо полопался. На фото видно, что в белом пластике вдоль чипа идет как-бы паз. Вот туда я сунул шило и легко вытолкнул чип. Далее любой стороной пихаем чип в выкидушку, ставим плату сиги и завинчиваем. идем в машину на испытания. Работает!!!!!! В итоге я доволен, аки слон Пошевелив мозгами и прислушавшись к советам, решил - а действительно, понту от второго ключа? (ибо хотел оставить два родных и заказать у офов третий для растерзания)..... Если сильно приспичит - на том же кей-смт есть заготовки-контейнеры штатного ключа (50 грн.) Покупаем, нарезаем и суваем туда чип. "голова" ключа потом просто защелкивается. И будет типа родной ключик кстати, на кей-смт заказ ОТ 200 грн. Но если купить даже такую заготовку (за 50 грн) и у них нарезать - тогда продают.
Ну вот как-то так
Интересно, насколько живучим окажется моя выкидуха? Лезвие прикручено винтиками, качество весьма неплохое... посмотрим.....
Старый 27.02.2013, 14:28   #93
Leksi, может наладиш конвеер по переделке ключей... ))) я буду первым... потому как хотелосьбы такое сотворить но вечно что-то мешает, а вот если, раз и уже готовый тады и запошлять негрех...
Старый 27.02.2013, 15:26   #94
ArthurG
Аватар для ArthurG
Ну для сравнения могу сделать так:
Это фотки ключа сегодня
А на 2й странице темы, http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post496524
Есть фотки за июнь 2011, когда сделал такой ключ. Учитывая что пользуюсь практически каждый день то состояние по-моему вполне приличное. Хотя бывало что ронял, но орехи им не колол
ArthurG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 15:08   #95
Andrikkrim
Аватар для Andrikkrim
Всех приветствую. За день езды на сонате, достало дребезжание брелка и поэтому задался целью сделать складной ключ. Кто делал сие чудо отзовитесь и ткните носом меня на ссылку с самым надежным корпусом и нужным жалом. Фото моего ключа:
Заранее благодарен!!!
P.s. У амерекосов заказывать не хочу.
Andrikkrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 22:19   #96
Andrikkrim, прочитай подпись под сообщением...
Старый 11.07.2013, 11:39   #97
Andrikkrim
Уважаемый Юрий, перед тем как открыто хамить, вы сначала перечитайте правила форума. Флуд выражен в вашем сообщении, а я задал вопрос по существу и в нужной теме и при помощи поиска, а так же перечитывания темы ответ на свой вопрос я так и не нашел! Если есть что ответить по теме, пожалуйста, а засорять темы ФОРУМА флудом и нравоучениями с вашей стороны как минимум не корректно.
Старый 11.07.2013, 13:27   #98
Leksi
Аватар для Leksi
Мужчины, не ссорьтесь
Хотя Юра прав - в теме все разжовано с фотками ключей. Ибо я именно из этой темы всю инфу и брал.
Ну да ладно...
Andrikkrim,
судя по ключу-брелку - Соната НФ? Тогда самый простой для Киева (ибо город в подписи не указан) способ чтоб не связываться с китайцами - ехать на Петровку, на книжный рынок. Там есть ларек по изготовлению ключей. И там заказать болванку. Есть одно НО - сумма заказа - не менее 200 грн. Но если купить у них болванку и у них нарезать жало - все ОК! Если не ошибаюсь - вот наш ключ у них:
http://key-smt.com.ua/hyundai-korpus...ami-mb961.html
Предварительно лучше позвонить и сделать заказ, оговорив, что забирать будете в мастерской, что возле выхода из метро на книжном рынке (в контактах есть координаты этой мастерской)
ст. метро "Петровка"
книжный рынок, ряд 1, место №6
режым роботы с 9:00 до 19:00 без перерыва и выходных
Знакомые резали там ключи - нормально. Поскольку моя выкидушка приехала из Поднебесной - я нарезал на авторынке Перова. Прям на входе белый павильон. Да в принципе выше я свои приключения описал.
Ключ работает по истечении 5 месяцев. Реально удобно. Но у меня брелок никогда и не стучал по торпедо. У меня правило: "носим ключ отдельно, брелок отдельно"
Andrikkrim (11.07.2013)
Старый 11.07.2013, 15:48   #99
Andrikkrim
Я из Симферополя и подъехать по понятным причинам никуда не смогу. Прочитав всю тему я не нашел ссылки именно на модель ключа с износостойкими качествами, поэтому и обратился за советом к вам. По моему мнению форум и создан для общения и помощи, а встречать новеньких с вилами это по моему мнению признак какого-то нездорового Эго.
Leksi -большое спасибо за ссылку, буду заказывать
Старый 11.07.2013, 17:12   #100
Leksi
Аватар для Leksi
Andrikkrim,
да не за что! насколько знаю - они шлют новой почтой.
[Продам] Топливный фильтр 31090-3K000 для Hyundai Sonata/Grandeur. not_sugar Продам 1 07.01.2013 00:23
Продаю складной столик для приготовления пищи Фрай Продам 2 12.07.2012 15:15
[Продам] РАСПРОДАЖА магнитола для HYUNDAI SONATA 2009 HZ-5028 с навигацией abg Продам 4 12.07.2012 14:14
Куплю оригинальные диски на 17 для Hyundai Sonata Саня76 Куплю 0 06.04.2011 16:37
головное устройство для Hyundai Sonata 2009 NFS Электроника 14 08.12.2008 01:36
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
