Старый 09.01.2013, 09:39   #91
Leksi
Аватар для Leksi
По умолчанию Re: Рывки в АКПП
ЮРА,
сегодня пробовал прогреваться по твоей методе Ну что могу сказать. По времени - одинаково, что греть, как ты написал, что греть в режиме коробки Р и потом еще держать какое-то время в D... Но! Рывки остались, но более мягкие. И перед началом движения моторчик уже урчит тихонько и спокойно - совсем прогрелся Чтоб не совсем насиловать коробку - первые 5-7 км еду с коробкой в ручном режиме (тогда 3 передача включается мягко)... Потом все налаживается (может окончательно прогревается коробка?)... Заметил, что и при разгоне передачи немного "задумчиво" втыкаются (коробка дольше крутится на определенных оборотах, когда "втык" следующей передачи уже должен состоятся)... ИМХО - явно низкий уровень жидкости (сегодня еще раз посмотрел на прогретом движке по щупу - max для cold, что явно мало).... Наверное завтра поеду и к едренейфене сменю жидкость и понаблюдаю...
Старый 09.01.2013, 11:56   #92
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Не особо хочу тут рассусоливать. Лично я сторонник старой школы. В любые морозы, я грел коробку. По не скольку секунд держал в разных режимах, чтобы масло циркулировало и грелось по всем контурам. В ручном режиме ездил крайне редко.
Держа коробку в Режимах Д или R несколько минут - это менее вредно чем часто включать нейтралку и снова Д. Что ему станется этому гидротрансформатору, а вот клапана то на каждую передачу щелкают. Стоит задуматься. И последнее, к правилам использования АКПП - режимы на коробке нужно включать быстро, не задерживаясь на промежуточных.
Рывки в коробке, на моем автомате, как показала практика была из-за пузырьков воздуха. Скорее всего тебе плохо заменили масло, завоздушили систему.
П.С. Меньше нюхай щуп) К цвету не придирайся. Это нормально, что со временем жидкость темнеет. Не нормально, если она всегда будет розовой.
Паленое масло ты услышишь даже в салоне, если такое не приведи господь, случится.
Старый 09.01.2013, 12:03   #93
Leksi
Аватар для Leksi
Antonov Dimoha,
Дима, но проблема ведь есть ... И уровень этого масла по щупу уменьшился... Короче - поеду к "докторам", послушаю приговор.... Началось внезапно - вечером приехал и было все гут, а утром началося... И пузырьков на щупе ну может 2-3 наблюдается... Или их ВООБЩЕ не должно быть? (ИМХО 2-3 не страшно - масло ведь там булькает при замере)...
Старый 09.01.2013, 12:48   #94
Antonov Dimoha
Antonov Dimoha,
Пузырьки это не пена.
Кто и как менял масло?
Старый 09.01.2013, 12:55   #95
Leksi
Аватар для Leksi
Antonov Dimoha,
та поперся на НК и меняли методом замещения. 12 литров потратили. тысяч 40 пробежал после этого... как бы и рановато менять... но дерганья меня настораживают-пугают... думаю поехать может к тем ребятам, где ты менял (твоя ссылочка у меня сохранилась )
Старый 09.01.2013, 13:15   #96
Antonov Dimoha
Возможно они поменяли и все было хорошо, но где-то лопнул хомут (он самозажимной) и вот пошла утечка. Попал воздух. Результат виден. Это как предположение.
Мне один хомут заменили сразу.
Скажу еще одно. После моей самостоятельной замены, когда я завоздушил систему и начались рывки, я поехал к ним и заменили все аппаратом. После этого несколько десятков тысяч км было все прекрасно, но вот, когда я забыл о всех неприятностях, возвращаясь с командировки на окружной Житомира при обгоне у меня так долбануло в коробке и дернуло, что я подумал - "Все приехали!".. Остановился, вышел, открыл капот, все в норме визуально. Ни запаха, ни шумов. Поводил селектором по режимам. Сел и поехал. Больше такого не повторялось никогда. И при следующей замене и после нее - ничего подобного не происходило.
Старый 09.01.2013, 14:28   #97
я чесно говоря несовсем понимаю о каком завоздушивании идет речь... Акпп также как и Гур работают в кольцевом цикле, тобиш жидкость постоянно циркулирует по кругу... это не гидродомкрат в котором жидкость подается в камеру под высоким давлением... если придерживаться вашей теории то коробку с завода должны заправлять как кондиционер... этого никто неделает, и еслибы это было тогда я меняя масло методом слива из картера, что впринципе и прописано в мануале, вообще никуда бы неуехал после замены... все рывки в коробке сводятся к трем причинам...
1 мех. неисправность гидроблока клапанов выбора передач
2 сильно густое масло несоответствующее спецификации
3 недостаточное давление в масла в магистрале из-за дефекта гидротранса...
С этими симптомами я лично встречался...
конечно я могу ошибаться но я так думаю...
Старый 09.01.2013, 16:58   #98
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
я еще рискну дополнить причину недостаточного давления масла низким его уровнем.... Но почему тогда у меня после хорошего прогрева коробки симптомы почти уходят? (рывок отсутствует, но чувствуется замедление авто при переключении с 4 на 3)..
Старый 10.01.2013, 19:17   #99
rrlagic
Аватар для rrlagic
rrlagic, полная анихея...
ЮРА, без обид, но в шоп мануале на F4A42-2 пишут дословно такое:
P POSITION Hydraulic pressure is applied to the LR brake and the RED brake, so power is not transmitted from the input shaft to the UD clutch or OD clutch, and the output shaft is locked by the park brake pawl interlocking the park gear.
N POSITION
Hydraulic pressure is applied to the LR brake(A) and the RED brake, so power is not transmitted from the input shaft to the UD clutch or OD clutch.
То есть, давление таки прикладывается к одинаковым компонентам, и это давление имеется в обоих положениях рычага, что P, что N. Не берусь утверждать, но судя по схемам мне кажется, что масляный насос сидит прямо на ведущем валу и работает все время, пока двигатель запущен. Подумай сам, если бы насос включался/выключался при переводе рычага из P в N и наоборот, то для этого нужен был бы специальный механизм типа сцепления, но такового в коробке нет.
Исходя из этого, прогревать что в P, что в N - одинаково, ящетаю.
Старый 10.01.2013, 22:14   #100
rrlagic,какие обиды, всегда с твоей стороны ишли умные и правильные мысли, но в этом случае я в корне несогласен...
в коробке два насоса, посмотри внимательно, первый на приводном валу и подает масло в гидротранс, второй насос отвечает за передачи и включается как раз в положении нейтраль... именно по-этому при замере уровня масла селектор обязан находиться в нейтрале, а не в паркинге...
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
