Старый 07.05.2008, 14:38   #91
NKV
Аватар для NKV
По умолчанию Ответ: ESP & TCS
Оно работает постоянно как и задний привод, отсюда и ускоренный износ колодок на Тушканах, просто лампочка ЕСП (не ЕСП ВЫКЛ) загорается когда система работает "на пределе" например в Аудях это желтый восклицательный знак в треугольнике
Работает то постоянно, но активизируется только при необходимости, о чем говорит лампочка ЕСП.
The TCS/ ESP Function lamp operates under the following conditions :
- During the initialization phase after IGN ON. (continuously 3 seconds)
- When the TCS/ESP control is operating. (Blinking - 2Hz)
Для лампы ECP OFF:
ESP warning lamp is turned on under the following conditions:
- Ring the initialization phase after IGN ON. (continuously 3 seconds)
- In the event of inhibition of TCS/ESP functions by failure
- When driver turns off the TCS/ESP function by on/off switch
- During diagnostic mode
Просто, при активизации, может определяться неисправность какой либо системы сдерживания (inhibition) и система выключается - что бы не навредить.
NKV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 16:19   #92
Натали
Аватар для Натали
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: ESP & TCS
Комп.подключили и ничего не увидели?????
Мальчик промычал что-то не очень вразумительное и сказал - на замену
Да, и про давление в колесах ....сказали что это на ESP не влияет....теперь не пойму почему после приведения в норму давления в колесах у меня несколько дней не загоралась эта ESP OFF.
Последний раз редактировалось Натали; 07.05.2008 в 16:24.
Натали вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 17:28   #93
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от NKV Посмотреть сообщение
Работает то постоянно, но активизируется только при необходимости, о чем говорит лампочка ЕСП..
есть моменты когда лампочка не успевает включиться, например короткоимпульсная сработка сброса тяги без задействования механизмов TCS/ABS, например пролет вывешенного аммортизатором колеса над ямой
TUCSON Club UA
Старый 07.05.2008, 17:31   #94
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от Натали Посмотреть сообщение
так что на замену? датчик скорости колесный или G-сенсор?
TUCSON Club UA
Старый 07.05.2008, 17:36   #95
Натали
Аватар для Натали
Тот который между задних колес находится маленький такой
А G-сенсор - это где?
Старый 07.05.2008, 18:51   #96
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Не одна ты НАТАЛИ с этой проблемой!
Россияне тоже голову ломают http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=11044
Какой-то брак в последних партиях
Старый 07.05.2008, 19:03   #97
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
G-сенсор это датчик угловых ускорений, под пузом, а сзади датчики угловых скоростей на колесах, а между колес на полноприволном редуктор и муфта
TUCSON Club UA
Старый 07.05.2008, 19:38   #98
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Датчик скорости когда у меня "полетел"/передний правый/-то и ABC и ESP и 4*4 горело.Комп.сразу его показал
Почему у тебя "НЕ ЗНАЮТ"-не понятно
Старый 07.05.2008, 22:02   #99
Натали
Аватар для Натали
Неприятная ситуация...машинка новая - жалко.
Старый 07.05.2008, 22:21   #100
Натали
Аватар для Натали
Ничего не понимаю....датчик не колесный (на сервисе смотрели и сказали что там только АВС)
Тот датчик очень маленький и находится (простите я не автослесарь ) посередине задней оси - ну это если я правильно назвала
Постараюсь найти картинку (не догодалась сфоткать) и выложу её на форум.
Как узнать работает ли TCS? Mutar Электроника 0 06.07.2012 19:23
Выбор между ix35 & Sportage (NEW) & Qashqai Speakerz Отзывы, тесты, обзоры, советы 134 21.02.2012 21:04
ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМЫ С ABS и TCS sergeyjeans Ходовая, трансмиссия и пр. 0 24.01.2010 19:49
Глюк ABS и TCS Ervin Навигация и электроника 2 15.05.2009 10:09
Accent&Swift&Getz&Fiesta, что взять? :( Chika Отзывы, тесты, обзоры, советы 22 05.12.2008 19:20
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
