Старый 14.01.2015, 14:55   #91
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от esav Посмотреть сообщение
нью дизель 8 года
Складывается такое ощущение, что дизель испоганился на порядок. Может сливают у военных соляру для танков и бодяжат с чем то? не знаю ... но странно
на счет солярки. Так сложилось, что в ноябре-декабре пришлось четыре раза ездить в Ровенскую область. Каждый раз заправляллся на ОККО до полного, один раз на АНП. По трасе шел 110-130 на круизе, ну и в населенных пунктах под 80. Ездил по вечерам, благо фактически пол трассы освещено фонарями - я такого и не помню за 25 лет стажа. Средний расход в обычном моем режиме - половина Бориспольской трассы, половина Киев, упал сейчас с 8 до 7.3-7.5 л/100км. И это на зимней резине. Поэтому не совсем согласен, что бодяжат. А вот то, что клапан ЕГР забивается при работе в переменном режиме - это скорее всего и есть проблема. В Вашем случае он мог не закрыться вечером, с утра его приклинило из-за мороза, и после пуска он всю грязь пропустил во впускной коллектор.
Старый 14.01.2015, 16:38   #92
esav
Аватар для esav
вотвот ... потому и подумываю закрыть клапан.
хорошо бы заделать кнопку .... авто/закрыт .-)
esav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 17:22   #93
Викто
Аватар для Викто
не знаю как в 2009, у себя ( который 197 кобыл) Клапан EGR чистил сам. Точнее снял его, чистить там оказалась нечего было. Так клапан собой представляет электромоторчик, редуктор и кривошип, который и открывает-закрывает такую тарелочку. И датчиком положения я так понимаю есть сам кривошип - в верхней точке он контакт перемыкает. Там видать принцип определения его работы - мозги подают напряжение на мотор и смотрят как срабатывает контакт кривошипа. Отсутствие срабатывания этих контактов видать и воспринимается как ошибка и выдает ЧЕК
Старый 14.01.2015, 18:42   #94
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
а лямбда зонд? а сажевый фильтр? его промывка?? что за описание подклинивания клапана при морозе -25, если металл начинает менять кристаллическую решет только от -60 и ниже. Или основываясь на твоей версии почему тогда не подклинили поршни в цилиндрах и коленвал во вкладышах?? (это к примеру)
По выхлопу блок анализирует состояние егр клапана и определит какая из систем не рабочая. Это кроме обратной связи самого ЕГР клапана. И сделано это все производителем в машинах после 5 года специально для усложнения ремонта дилетантами. И еще программное удаление егр клапа и/или сажевого фильра возможно только на механике, тк на автомате это приводит к невозможности проведения адаптаций в АКПП, которую нужно периодически делать (для того что бы поуходили удары в коробке, которые обязательно в этих моделях возникает, при пробеге в районе 100000 км и зависят от внутреннего износа фрикционов и пакетов акп, так что если возникли удары в коробке то не обязательно ее ремонтировать, можно проблему решить программно). ЗЫ ЧИП Тюнеры которые шьют эти блоки не знают этих моментов тк заинтересованы совершенно в другом.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Последний раз редактировалось ntk_sfera; 15.01.2015 в 12:56. Причина: недописал
Старый 16.01.2015, 20:40   #95
esav
Аватар для esav
Сейчас появился толчек при спокойном движении.
пару вариантов: как будто тяга уходит и коробка не переводит на пониженную.
Бывает тахометр уходит к красной зоне (но подхвата нет) если успеваю скинуть газ - катится. Если нет , два варианта 1) держит обороты 1-2 сек. , а потом переключается и набирает скорость 2) толчок всем корпусов машины и уход в ошибку
Сканер показал общую ошибку ведущую от ошибки АКПП p0734 и p0735
но что то мне подсказывает, что это какая то банальная проблема: сбой от электроники или от какого то долбанного датчика, а не убитые фрикционы. Ну не бывает так , что все нормально, потом бац и говорят у вас фрикицоны проблемные, ремонт акпп. Понятно , что станции выгодно вывести меня на ремонт акпп.
Но все же что можете посоветовать?
Последний раз редактировалось ЮРА; 16.01.2015 в 21:58.
Старый 17.01.2015, 19:19   #96
ntk_sfera
Это наверно ты приезжал сегодня?? Мы сказали все что видели, заменишь масло напишешь про результат. Для любопытных могу выложить график работы коробки при возникновении ошибки. только подскажите как? или ссылкой на своем сайте выложить?
Старый 17.01.2015, 22:51   #97
esav
Аватар для esav
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
Да. Буду признатален за линк.
Еще раз спасибо за терпение и хороший подход.
Старый 18.01.2015, 20:40   #98
ntk_sfera
тут в папке все логи по коробке лежат. Единственное что просмотреть их можно только этой прогой от ж-скана. Не знаю на 100% что получится. Но ты айтишник должен разобраться, логи положить нужно в папку C:\pcutil\BACKUP\Flight Record. И я думаю нужно еще раз проанализировать твою неисправность. вот фото http://www.smal.kiev.ua/manual/santa...%28CM%29AT.JPG
esav (18.01.2015)
Старый 19.01.2015, 19:22   #99
esav
Аватар для esav
отчитываюсь
чуда не произошло
сегодня поменял масло (начинаю исключать проблемы методом исключения). борода есть (а у кого ее нет?) ... какой то тины немного на пробке
километров 40 проехал нормально, коробку не насиловал.
но после все равно поймал глюк. на прямой трассе , после разгона, на 5 передачи при 1.5 оборотов, машинка как будто немного теряет тягу. даешь немного (подчеркиваю немного) газку ... и как будто педаль уходит , тахометр поднимает обороты и ... чеки чан.
в аварию, 3 передачи. лечится остановкой на 5-10 мин или скиданием клемы.
пока логику не пойму.
но в любом случае все началось с черного дыма с выхлопной и -25 за бортом
Старый 19.01.2015, 19:49   #100
ntk_sfera
всетаки выбивает передачу, а в ручном режиме можешь попробовать достичь этот же эффект? и масло понюхай еще раз.
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
решена ли проблема двухмасового маховика на 2.2 дизель 197 мкп 2011 kasper2006 Hyundai Santa Fe 3 23.09.2013 01:06
Проблема с Santa Fe дизель 2,2 CRDI механика kanzler Двигатель и питание 10 06.03.2010 00:07
Дергает машину! Avrashko Двигатель и питание 43 14.06.2009 11:31
Свист под капотом на ходу! от 2000 до 2500 об. dinozavr Двигатель и питание 7 03.10.2008 17:23
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
