Старый 19.04.2015, 11:21   #91
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
на что похож звук трения цепи ? может действительно проблема в муфте генератора, т.к. слышно легкое шуршание именно с той стороны
Можно номер детали по муфте ?
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 11:44   #92
Igorek
Аватар для Igorek
Здрасте. Замучался с поиском роликов. чем отличаются ролик
5287-2A010 от ролик 25287-2A000? Что можете сказать про ролики фирмы BTA.
У меня стоит 3 ролика 2008г. Один ручейковый, он же паразитный, один натяжителя
размеры 65х22(вроде так) посадочный диаметр 17, и один обводной(тот же что и на натяжителе). Кто может сказать какие(производителя) ролики металлические, которые можно перепресовать?
Igorek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 14:06   #93
Igorek
Аватар для Igorek
Все, кажись по 6 странице разобрался. Думаю может вообще выточить 2 металлических ролика?
Старый 25.01.2016, 22:45   #94
xeon
Аватар для xeon
Всем кто эту ветку посещает здравствуйте. Вот нарисовал в peint на скорую руку обойму обводного ролика под подшипник родной 203 и немного больший по размерам 303 и стопор который еще нужно поискать))). Кто понимает в конструировании подскажите что доделать если необходимо.
Последний раз редактировалось xeon; 25.01.2016 в 23:05.
Старый 03.02.2016, 00:52   #95
xeon
Аватар для xeon
Кому интересно. Вот что получилось.
Цена вопроса 100 грн за два ролика токарю. Подшипники у меня были, но сейчас они стоят 120 грн за штуку. но цены разные начиная от 30 грн.
Старый 26.05.2016, 21:07   #96
Yurian
Аватар для Yurian
Всем доброго!
Поменял сегодня ролики. Спасибо Xeon с его 51 постом. Долго мудохался с откручиванием ролика натяжителя от самого механизма натяжителя, сломал 3 воротка. Думал уже, что резьба левая. Оказалась все-таки правая, хотя ролик крутится на откручивание.
Пробег 230тык, первая замена. И еще бы походили, люфт не очень большой.
Yurian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 11:34   #97
Milanelo
Аватар для Milanelo
Хочу поменять прокладку клапанной крышки , т.к. есть небольшое подтекание с левой стороны , если смотреть на двигатель, так мастера сказали, что будут сниматься форсунки и необходимо менять какие-то колечки, а вот номер этих колечек, и что это за колечки не могу найти. Подскажите какие надо менять (есть резиновые на форсунке и какие-то металлические) и их номерочки плз ??
Последний раз редактировалось Milanelo; 31.05.2016 в 11:52.
Старый 31.05.2016, 12:24   #98
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Milanelo Посмотреть сообщение
http://avto.pro/part-3381827000-HYUNDAI-365/ (эти должны быть медными)
Желательно поменять и эти:
http://avto.pro/part-338052A000-HYUNDAI-183/ (эти резиновые)
Есть еще и такие прокладки, но это тоже по моему резиновые:
http://avto.pro/part-338202A010-HYUNDAI-198/
Но мастер имел в виду в первую очередь медные, так как они одноразовые, деформируются при закручивании форсунки.
Напомню старый свой пост по з/ч при замене механизма ГРМ
1) 243222A000 - 2 шт. (звезды) - за обе 124 грн.
2) 243702A000 (натяжитель) - 247 грн.
3) 243772A000 (успокоитель) - 62 грн. (нужно две штуки)
4) 243762A000 (успокоитель) - 13 грн.
5) 243872A010 (направляющая цепи) - 263,50 грн.
6) 244102A000 (натяжитель цепи) - 300 грн.
7) 243612A000 (цепь ГРМ) - 393 грн.
8) 243512A000 (цепь ГРМ) - 378 грн.
9) 243352A000 -звездочка ТНВД, еще не заказывал, ориентировочная стоимость 400 грн., но слу-чайно нашел за 255 грн.(заказал - выслали, но не получил еще)
10) 243862A000 (успокоитель) - 35 грн.
11) 224412A101 (прокладка клапанной крышки) - 85 грн.
12) 338052A000 (уплотнительное кольцо форсунки, нужно 4 шт.) - 13 грн. за 1 шт.
13) 23121-2A000 (звездочка коленчатого вала) - 250 грн.
14) 213612A100 (сальник коленчатого вала) - 33 грн.
15) при снятии форсунок желательно поменять резинки (колечки см. п.12) их там два вида на каж-дой форсунке и медную шайбу (3381827000) на ней.
Вроде как все по з/ч.
Последний раз редактировалось VLADISLAV; 31.05.2016 в 12:27.
Старый 31.05.2016, 12:40   #99
Milanelo
Аватар для Milanelo
ок спасибо, как раз сидел смотрел твой пост, где все указано. А на экзисте уже нашёл по кольцам
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme....5C53&office=ua
Последний раз редактировалось Milanelo; 31.05.2016 в 12:47.
Старый 31.05.2016, 13:18   #100
VLADISLAV
Авто: CRDI
Но тебе вроде вот это нужно:
33818-27000
Турбина CRDi ...диагностика / ремонт / замена ! Crazy-Sokol Двигатель и питание 122 08.07.2018 21:24
Замена шруса на 1.5 CRDI ~Joker~ Ходовая и трансмиссия 3 08.07.2014 19:59
Замена ремня агрегатов и роликов webby Ходовая и трансмиссия 9 08.01.2014 15:00
самостоятельная замена обводного ремня в CRDI betonchik Прохождение ТО 1 14.06.2013 19:36
Замена ремня на CRDI Igorcrdi Двигатель и питание 25 26.02.2012 16:40
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
