Старый 10.12.2007, 13:51   #91
Amodeus
Аватар для Amodeus
По умолчанию Re: Ответ: Re: Замена штатной музыки
Сообщение от Silent Посмотреть сообщение
Amodeus, хорошая работа мАлАдеЦ.По моему мнению все оКи.
Вопросы 1.-кнопи на руле работают, если да то как связал с головой.
2. Где нашел переходник, и как он маркируеться (все о нем что бы облегчить поиск).
3. С головы в бардачем можно вывести шнурок для флешки (если сзади головы разьем для шнурка)
4.Красил ли ты рамку в цвет торпеды, если да то опиши особенности процесса.
5. Я визу что между магнитолой и новой рамкой у тебя есть переходная рамка, где взял и как устанавливал , опиши про нее все. Непонятно новая рамка должна быть на 2 Din и голова тоже а нет я так понял там еще есть переходной момент.Коротче проясни.
1. Пока нет, буду подключать через пульт ДУ (пока другой альтернативы не вижу). Когда буду ставить уселок и саб все сделаю.
2. Переходник с корейца на европейца, на радиорынке не проблема вообще.
3. Посмотрю есть ли там выход, думаю что нет.
4-5. Есть рамка для сонаты которую я купил, внизу в моих сообщениях описано что и как. Это родная сонатовская рамка, ничего не красил. Вторая рамка которую ты имеешь в виду, это черная вокруг магнитофона идет с магнитоллой и защелкивается на нее. Описать как это сделать самому я не смогу, тут установщик нужен, для них это пустяковое дело.
Старый 10.12.2007, 13:53   #92
Amodeus
Аватар для Amodeus
По умолчанию Re: Замена штатной музыки
Подскажи плз. а какой сабвуфер стоял в базе? Какого размера?
Да, хороший вопрос, и где он стоял? Сзади в полке?
Старый 10.12.2007, 14:06   #93
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Сообщение от Amodeus Посмотреть сообщение
Стоит он сзади в полке. Я по каталогу смотрел. В нашей комплектации (2.0) вместо него стоит круглая заглушка. Я просто думаю туда ставить саб, который FreeAir. А вот размер интересен
Старый 10.12.2007, 17:19   #94
Amodeus
Аватар для Amodeus
Размер там 8 дюймов, уже мерял, я тоже туда планирую поставить FA, правда еще не знаю какой. Есть вариант расширить до 8-12 дюймов, сделав большее отверстие в полке, но пока думаю.
Кстати, в комплектации 3.3 задняя полка усилена? Там есть обесшумка? Так как для FA нужно туда лист и обесшумку класть.
Старый 10.12.2007, 19:55   #95
Husein
Аватар для Husein
В 3,3 стоит 8 дюймовый мидбас, который они обозвали сабвуфером. До саба ему как запорожцу до мерседеса. Он больше декоративную функцию выполняет наверно.
А полка там обычная - не усиленная.
Hyundai Sonata 3,3
Husein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 23:12   #96
Amodeus
Аватар для Amodeus
Сообщение от Husein Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу. Производителям главное назвать что все есть и услитель и сабвуфер...
Но в общем мы правильной дорогой идем товарищи! Кто чего думает о сабе, 8 дюймов конечно не сила... на этой, максимум следующей неделе должен машинку ставить на установку саба и усилителя, терзаюсь в сомнениях на счет 8 дюймового саба, 10 дюймов - увеличение площади на 35%, 12 дюймов на 90%...
Кстати, советю всем усилитель недорогого бюджета, DLS CA 41 (либо МА 41 это таже модель но для России), стоит 245$, все с кем я говорил и здесь и в России очень рекоммендуют эту модель, говорят что лучшая в среднем бюджете.
Старый 10.12.2007, 23:36   #97
Husein
Аватар для Husein
Забудь про 8 дюймов! Очень желательно 12, в крайнем случае 10!
Задача саба воспроизводить как можно более низкие частоты, а это НАПРЯМУЮ зависит от его площади. Например 12 дюймовый начинает играть в лучшем случае от 30 гц.
И вообще рекомендую делать ящик, а не в полку ставить - сейчас фри-эйрных сабов очень ограниченый выбор. А те что есть (например ДЛС серии ОА) на самом деле в таком оформлении играют не очень.
Хорошие модели (например HERTZ серии MILLE) уже не выпускают во free-air варианте.
Hyundai Sonata 3,3
Старый 11.12.2007, 13:35   #98
Silent
Аватар для Silent
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Замена штатной музыки
Есть рамка для сонаты которую я купил, внизу в моих сообщениях описано что и как. Это родная сонатовская рамка, ничего не красил. .
Так не у всех Сонат одного цвета торпеда и соответственно магнитола
Hyundai - Hope You Understand Nothing`s Driveable And Inexpensive
Silent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 13:45   #99
Amodeus
Аватар для Amodeus
В общем дело хозяйское, я же не уговариваю. Как будто рамка одного цвета только.
Я с тобой согласен, но так не хочется чтобы этот ящик там болтался. Это в том случае когда не нужен мощный звук, чтобы уши сворачивались...
Последний раз редактировалось Amodeus; 11.12.2007 в 13:47.
Старый 11.12.2007, 16:10   #100
Husein
Аватар для Husein
Он не болтается, а крепко стоит. Снимается, при необходимости, за минуту!
Hyundai Sonata 3,3
Линейный вход для штатной музыки Serg Электроника 18 08.05.2009 16:25
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
