Старый 20.02.2012, 22:20   #91
casper_al.
Аватар для casper_al.
По умолчанию Re: Круиз контроль на 1,6 CRDI 2010 г.в.
Сообщение от malahan Посмотреть сообщение
а кто сказал что нельзя, уже все можно . просто немножко подождали пока разобрались с проводкой бензиновых
Получается по комплектации всё идентично как на дизеле ?
casper_al. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 22:40   #92
malahan
Аватар для malahan
ну конечно. осталось Вам только кулибина в Харькове найти
malahan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 15:56   #93
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
Можно установить кнопки круиз-контроля только на машины с электронной педалью газа, если педаль механическая необходимо доустановить подкапотный блок круиз-контроля.
На сегодняшний день все дизельные i30 с электронной педалью, а бензиновые вроде только рестайл.
Старый 21.02.2012, 19:13   #94
casper_al.
У меня бензин, педаль электронная. Машина 2011 года.
Старый 22.02.2012, 11:26   #95
Arik
Аватар для Arik
Разобрал хюндаевский моторный жгут взятый с разборки, достал пины, таки http://www.te.com/catalog/pn/en/1241608-1?RQPN=1241608-1
Последний раз редактировалось Arik; 22.02.2012 в 11:41.
Старый 22.02.2012, 13:15   #96
asterixkpi
Аватар для asterixkpi
Осталось дождаться кнопок и тепла....
asterixkpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 13:46   #97
ramunask
Аватар для ramunask
а кто нибуть ставил круиз на дорестайловый i30? У меня 2008.02 выпуска, 1.6 crdi 85 kw, распиновка ЭБУ отличается от FL, круиз на пинах 24 (Cruise power), 14 -GND, 15 - Cruise switch. Сделал имитацию кнопок на руле через резистор 3900 ом (24 пин на 15) - имитация он/офф, и резистор 220 ом (14 пин на 15) - имитация SET. Круиз незаработал. На пине 24 питание 5 В присудствует, 14 пин звонится на корпус, здесь вроде как и должно быть. Вероятней всего что нету софта в ЭБУ под круиз. У кого нибуть есть мысли что можно еще сделать?
ramunask вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 14:56   #98
Arik
Аватар для Arik
1. Схемку выложи, должна совпадать с Tucson-овской
2. У тебя какой мотор? если D4FB U 1.6L то там другая распиновка
3. Возможно отсутствует концевик сцепления
Последний раз редактировалось Arik; 06.03.2012 в 14:27.
Старый 23.02.2012, 16:48   #99
ramunask
Аватар для ramunask
У меня мотор D4FB U 1.6 L, знаю что распиновка другая, у FL на круиз идут пины 9, 89 и 50, у моей должно быть 14, 15 и 24 по распиновке ЭБУ на саите service.hyundai-motor.com (ети пины были заглушены, поставил контакты). Сигнал сцепления присутствует, прозванивал с тестером на пине 79, отпущеное сцепление - короткое соединение на корпус, нажато - нет цепи. А вот схемы на круиз service.hyundai-motor.com если выбрать модель 2008 года недаёт, а в распиновке ЭБУ присутствует... Подключал по той же схеме как и рестайловой, за исключением номеров контактов. Тем более что на схеме пишется U/U II 1.6 L ...
Старый 24.02.2012, 11:55   #100
Arik
Аватар для Arik
Сообщение от ramunask Посмотреть сообщение
Если ты уверен что у тебя схема от D4EA, повесь пробник на 91пин при заведенной машине на скорости больше 50, у тебя там должен появлятся "-", при нажатии на Cruise on (3900 Ом)
Круиз-контроль. ilya Электроника 53 14.12.2015 01:43
Круиз-контроль на CRDI ras Электроника 1 10.01.2012 14:41
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
