Старый 01.01.2015, 13:53   #91
EBPO
Аватар для EBPO
Авто: Accent CRDI 2007
Всем привет!
Решил поделится радостью! Проблема с большим расходом решена!
Причина была в масле которое было в системе охлаждения двигателя, прорвало теплообменник, заменил, промыл систему, и о чудо, трасса 4-5л. город - 6-7 литров.
Всем спасибо! Всем удачи!
Включай поворот ЗАранее! / Не едь медленно по левой полосе!
На красный - стой, на зеленый не тормози! / Не спешишь ты - это не значит, что все не спешат!... Что накипело!.
EBPO вне форума   Ответить с цитированием
SUZUKI (01.01.2015)
Старый 05.01.2015, 09:13   #92
vguts
Аватар для vguts
Сообщение от EBPO Посмотреть сообщение
Всем привет!
Т.е. масло было в тосоле (охлаждающей жидкосте)? Я правильно вас понял?
Последний раз редактировалось vguts; 05.01.2015 в 09:23.
vguts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 22:55   #93
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
Всем привет!
а сколько денег стоит теплообменник и какой себе ставил ? по Эксисту цена от 6327 грн и вниз.
и как обнаружили масло в охлождайке ?
начал узнавать у нас нет теплообменника, может имели ввиду интеркуллер или радиатор печки ?
Последний раз редактировалось Milanelo; 18.01.2015 в 13:32.
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 17:15   #94
dgefa80
Аватар для dgefa80
EBPO, вы не могли бы подробней описать решение с расходом ,у самого около 10 литров зимой по городу,что только не делал!!!
dgefa80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 16:26   #95
Milanelo
Аватар для Milanelo
Заехал на диагностику на СТО, проверили по компу как льют форсунки, по результатам получается в разных видно режимах следующее :
1.12730,27
2.12600,39
3.12600,83
4.12600,80
1.12799,89
2.12600,59
3.12700,18
4.12501,24
Сказали, что есть нюансы по первой форсунке, т.к. возможно она забилась и посоветовали сделать их почистить за 1200 грн не снимая, т.е. подключат к стенду и сделают промывку, а заодно ТНВД прочистит.
Обратился на другое СТО сказали не заниматься ерундой, нужно их снимать, ставить на стен и смотреть как льют, а потом уже понимать что с ними делать. Вот теперь думаю из-за таких показателей может быть увеличен расход саляры и стоит лит вообще туда лезть ?
Старый 18.04.2015, 21:38   #96
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Milanelo Посмотреть сообщение
На втором СТО дали более дельный совет, так как чем они собираются промывать и как?, если форсунка и так "давит" не меньше 130 Бар, как она может забиться, а вот наконечник может износится, что и ремонтируется. И зачем снимать все форсунки, если проблема определена в одной?
Старый 19.04.2015, 11:32   #97
Milanelo
Аватар для Milanelo
как промывают не вникал в подробности , а вот сколько может стоить ремонт форсунки ? чем платить за промывку может проще за эти деньги форсунку отремонтировать, толку больше будет)
Старый 19.04.2015, 13:24   #98
VLADISLAV
Авто: CRDI
Там вроде есть нюансы... я уже не помню, раньше стоил ремонт одной форсунки 1000 грн., там при замене (не ремонте) 1 форсунки, вроде как все должны сниматься и на стенде программироваться заново, ну надеюсь это не этот случай.
Старый 11.09.2015, 13:46   #99
СерёгаАС
Аватар для СерёгаАС
Всем привет!
Проблема с расходом решается банально просто!!! У самого был расход до 8,5 по городу. Проблема была в техники вождения. Чем сильнее давишь тем быстрее "летишь" ))) и следовательно топливо потребляется больше.
Не давите с фанатизмом на педаль газа и не катитесь на "нетралке". Давите на педальку силой "пёрышка"!!! И будет Вам Счастье!
Рекомендую ВСЕМ ELM327 OBD2 / OBDII ELM 327 и сами убедитесь. Цена вопроса около 4 баксов и телефон на Андроиде. После установки этой приблуды через 3-4 дня расход уменьшится на 2 литра и будите иметь навороченный девайс по лучше родной бортовой системы.
Последний раз редактировалось ЮРА; 11.09.2015 в 16:43.
СерёгаАС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 14:43   #100
Dniper
Аватар для Dniper
И как эта приблуда повлияла на тебя, ноги меньше дергаться стали на педалях ?
Последний раз редактировалось ЮРА; 11.09.2015 в 16:45.
Повышенный расход топлива -бензин МКПП Vsevolod Двигатель и питание 51 20.01.2017 17:32
Вырос расход топлива на 1.6 CRDi АТ Jorge Двигатель и питание 0 17.08.2016 10:19
Расход топлива Лещенко Сергей Двигатель и питание 0 15.02.2016 15:50
Santa Fe 2,0 CRDI 2006 - ест масло, увеличился расход топлива Dinamo Двигатель и питание 0 11.02.2016 20:33
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
