Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra (MD) (2010-.....) > Тюнинг
Старый 23.04.2013, 21:03   #91
mmalkk
Аватар для mmalkk
Установил позавчера кнопки на руль, но круиз не работает. Спросил у Виктора сегодня, он подсказал что нужно вставить предохранитель в блок предохранителей для круиза (с завода гнездо идёт пустое, как я понял) Полез в салон к предохранителям, а там все разьёмы заняты (стоят все) Полез под капот, а там чёрт ногу сломает, натыкал 4 штуки где были пустые гнёзда (с параметрами какие указаны на крышке предохранителей) Ещё не пробывал, но терзают сомнения, что заработает.
Вопрос к тем кто уже установил и у кого он работает и к тем у кого 1,8 и он стоит с завода: Можете сфотографировать блок предохранителей и крышку с расшифровкой на них и ту что в салоне и ту что под капотом? А если кто помнит (с тех кто активировал ранее его) куда и какой предохранитель ставить, просьба откликнуться и уточнить данный вопрос. Заранее всем спасибо.
Вот порылся в инете и нашёл описание всех предохранителей, но о круизе там ни слова :(
http://monolith.in.ua/zamena-predohr...ai-elantra-md/
ОПИСАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Описание Номинальный ток предохранителя Защищаемый элемент
START 7.5A Без системы Smart Key: Блок реле ICM (Реле сигнализации), С системой Smart Key: Переключатель режимов работы АКП, ECM, Блок предохранителей и реле E/R (Реле Start 1), Модуль управления системой Smart Key
A/BAG 15A Модуль управления системой пассивной безопасности SRS, Датчик классификации пассажира по массе
A/BAG IND 7.5A Щиток приборов
MDPS 7.5A Модуль управления усилителем рулевого управления EPS
POWER OUTLET FRT 15A Силовой вывод
BCM 7.5A Модуль управления системой Smart Key, BCM
A/CON SW 7.5A Модуль управления системой кондиционирования
MODULE 2 7.5A Электрохромовое зеркало, Выключатель системы ESC
SPARE 1 7.5A -
MODULE 4 7.5A Задний датчик системы помощи при парковке Лев/Прав (Внутр./Наруж.), Модуль управления системой кондиционирования (Климат контроль), Индикатор положения селектора АКП
IG1 20A Блок предохранителей и реле E/R (Предохранитель - TCU 1, ECU 3, ABS 3)
PDM3 7.5A Модуль управления системой Smart Key
C/LIGHTER 20A Прикуриватель
MODULE 6 10A Переключатель регулировки наружного зеркала, Audio, Модуль головного устройства аудиосистемы и системы навигации, Цифровые часы
HTD MIRR 10A Переключатель регулировки наружного зеркала Водит./Пассажир, Модуль управления системой кондиционирования
MODULE 3 7.5A Аудиосистемы, Модуль системы контроля за давлением в шинах, Цифровые часы, BCM, Щиток приборов, Модуль подогрева водительского и пассажирского сидений
SPARE 3 10A -
SUNROOF 15A Люк крыши
S/HEATER RR RH 15A Переключатель подогрева заднего сиденья, Правого
SPARE 2 15A -
BLOWER 10A Модуль управления системой кондиционирования (кондиционер с ручным управлением), ECM/PCM, Резистор вентилятора
I.O.D 1 10A Лампа багажника, Лам индивидуальной подсветки Левая/Правая, Лампа салона, Лампа верхней консоли, Замок зажигания III. и Переключатель предупредительного сигнализатора открытой двери (Без системы Smart Key)
TRUNK 10A Реле крышки багажника
MODULE 1 7.5A Переключатель коробки передач в режим Sport (АКП), Соленоид ключа (Без системы Smart Key)
SPARE 4 15A -
S/HEATER RR LH 15A Переключатель подогрева заднего сиденья, Левого
MODULE 7 7.5A Модуль управления системой Smart Key, BCM
I.O.D 2 20A Аудиосистемы, Модуль головного устройства A/V и навигации
P/WDW RH 25A Реле сервопривода стекла, Правого
PDM2 7.5A Модуль управления системой Smart Key, Переключатель кнопки Start Stop
SPARE 6 10A -
WIPER FRT 25A Блок предохранителей и реле ICM (Реле датчика дождя), Многофункциональный переключатель, Электромотор стеклоочистителя, Блок предохранителей и реле E/R (Реле стеклоочистителя)
MODULE 5 7.5A Ионизатор (Климат-контроль), Датчик дождя, Люк крыши
AMP 1 25A AMP (усилитель)
PDM 1 25A Модуль управления системой Smart Key
SPARE 5 20A -
A/CON 7.5A Модуль управления системой кондиционирования, Блок предохранителей и реле E/R (Реле вентилятора)
I.O.D 4 10A Модуль системы контроля за давлением в шинах, BCM, Фотодатчик автоматического включения головного освещения, Щиток приборов, DLC, Разъем апгрейда распределительного блока, Электрохромовое зеркало, Модуль управления системой кондиционирования, Цифровые часы
P/WDW LH 25A Реле сервопривода стекла Левого, Модуль системы безопасности сервопривода стекла
DR LOCK 20A Реле запирания двери, Реле отпирания двери, Блок предохранителей и реле ICM (Реле указателей поворота)
P/SEAT DRV 30A Переключатель ручной регулировки водительского сидения
МОТОРНЫЙ ОТСЕК
Наименование Номинальный ток предохранителя Защищаемый элемент
Мультипредохранитель MDPS 80A Модуль управления системой EPS
B+1 60A Распределительный блок (ARISU 1 (4CH), IPS 1, Предохранитель - P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, AMP 1)
C/FAN 40A Реле вентилятора системы охлаждения (Низк), Реле вентилятора системы охлаждения (Высок)
ABS 1 40A Модуль ESC, Многофункциональный диагностический разъем
RR HTD 40A Реле подогрева сидений
BLOWER 40A Реле вентилятора системы охлаждения
SPARE 40A -
B+2 60A Распределительный блок (Реле звукового сигнала при включении указателя поворота, ARISU 2 (4CH), IPS (1CH), IPS (2CH), Предохранители - P/SEAT DRV, SUNROOF [ЛЮК])
Предохранитель B/UP LP 10A Электрохромовое зеркало, Модуль головного устройства Аудио/видео (A/V) и Навигации, Комбинация задних фонарей (Внутренняя) Левый/Правый, Выключатель лампы стоп-сигнала, BCM, Щиток приборов
TCU 1 15A Датчик скорости автомобиля, Переключатель режимов работы АКП
ABS3 10A Модуль системы ESC, Многофункциональный диагностический разъем
ECU3 10A Выключатель стоп-сигналов, ECM, АКП - PCM
WIPER 10A Датчик дождя, ECM, АКП - PCM
B+3 50A Распределительный блок (Предохранители - MODULE 1, PDM 1, PDM 2, DR LOCK)
EMS 40A Блок EMS (Реле управления двигателем, Предохранители - ECU 4, A/CON, F/PUMP)
STOP LP 15A Выключатель стоп-сигналов, Модуль управления системой Smart Key
S/HEATER FRT 20A Модуль управления подогревом водительского и пассажирского сидений
HORN 15A Реле звукового сигнала
IG2 40A Без системы Smart Key: Замок зажигания, Реле Start 1, С системой Smart Key : Реле PDM 4 (IG2), Реле Start 1
ABS 2 30A Модуль системы ESC, Многофункциональный диагностический разъем
Предохранитель IG 1 40A Без системы Smart Key: Замок зажигания, С системой Smart Key: Реле PDM 3 (IG1),Реле PDM 2 (ACC)
F/PUMP 15A Реле топливного насоса
ECU 4 15A PCM (АКП), ECM (МКП)
A/CON 10A Реле компрессора системы кондиционирования
INJECTOR 10A Топливные форсунки #1 / #2 / #3 / #4, Реле компрессора системы кондиционирования, Реле топливного насоса
ECU 2 10A PCM (АКП), ECM (МКП)
IGN COIL1 20A Катушки зажигания #1 / #2 / #3 / #4, Конденсатор
ECU 1 20A -
SENSOR 2 10A Модуль системы иммобилайзера, Датчик положения распределительного вала #1 /#2
SENSOR 1 10A Датчик избытка кислорода (Верхний/Нижний), Клапан закрытия дополнительной емкости топливного бака, Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора, Клапан контроля давления масла в системе изменения фаз газораспределения #1 / #2, Электромагнитный клапан системы улавливания паров топлива, Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (Низк.), Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (Высок.)
SPARE 10A -
SPARE 15A -
SPARE 20A -
Последний раз редактировалось mmalkk; 23.04.2013 в 21:57.
mmalkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 23:54   #92
mmalkk
Аватар для mmalkk
Кто знает что это за предохранитель на баклуше внизу, самое нижнее изображение (на 10А стоит красненький) ?
Старый 24.04.2013, 00:20   #93
Ev_pro
Аватар для Ev_pro
Авто: Elantra MD 1.6 AT
я точно никаких дополнительных предохранителей не втыкал, в теории отдельного преда на круиз не должно быть так как по сути блок круиза как таковой отсутствует, точнее он совмещен с ЭБУ, и впринципе предохранители отвечающие за блок управления двигателем и являются предохранителями круиза.
Ev_pro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 15:25   #94
mmalkk
Аватар для mmalkk
Да уж... Сегодня звонил Арику он тоже не смог помочь, говорит если бы в Киеве я был, то посмотрел бы и подсказал, а так он в недоумении почему не работает :(
Только приехал от Ev_pro Женьки он мне помог разобраться с проблемой нерабочего круиза, всё дело было в моих новых проводах руля. Оказуется что номер проводки что у меня не подходит. Женя переделал проводку и вуа ля всё работает (правда и его машинку вторично как донора на пробу разобрали). За сие действо и безотказность Жене респект и уважуха и огромное СПАСИБО
подробности завтра.
Последний раз редактировалось mmalkk; 27.04.2013 в 23:07.
Старый 28.04.2013, 00:53   #95
next
Аватар для next
Мои поздравления
Индикация на приборной панели есть?
next вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 01:06   #96
mmalkk
Аватар для mmalkk
next, будет, думаю завтра ей и заняться. А сегодня только сделали сам круиз и т.д. хрен поймёшь причину, но провода были так распинованы, что всё работало кроме круиза. А теперь есть смысл расковырять и приборку чем завтра и займусь... о работе отпишусь.
Старый 28.04.2013, 20:38   #97
marks.64
Аватар для marks.64
Валер привет. ты напиши или лучше фото сделай что делали с проводами.На тот случай если у кого то ещё будут такие проблемы.Валер сделай фотки как снимать стрелки,сложно или нет.Спасибо.
marks.64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 22:14   #98
mmalkk
Аватар для mmalkk
marks.64, хорошо, сегодня не паял, времени небыло... но как буду все сфотаю. Про проводку нераскажу ибо Женя (а он электрик) еле разобрался и что то там перемыкал, перекусывал и т.д. вот как Женя задет на форум, есби он сможет описать действия, тогда да а так... лучше посоветую, чтоб вам не попались провода с индексом 200в конце каталожного номера
Старый 28.04.2013, 22:40   #99
marks.64
Аватар для marks.64
Будем ждать.Спасибо
Старый 29.04.2013, 00:09   #100
next
Аватар для next
Сообщение от mmalkk Посмотреть сообщение
next, ...всё работало кроме круиза...
что еще активируется, кроме круиза?
У кого-нибудь работает Auto Volume Control? not_sugar Кузов и салон 9 18.03.2017 22:40
Активация дополнительных плюшек? Freelancer Электроника 15 01.08.2014 15:12
[Продам] комплект летней резины 185/65/14 FULDA ECO CONTROL недорого ркі78 Продам 1 20.03.2014 20:27
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
