Старый 25.12.2008, 17:56   #91
FARENGEYT
Аватар для FARENGEYT
По умолчанию Ответ: Re: Лечение шумов в подвеске Elantra New
та пока что нет (тьфу тьфу тьфу)... уже не один раз проверяли
Не переживайте, все Зимой всегда подвеска начинает шуметь! + то что у Елки и так подвеска шумная! Вчера ездил на сервис и делал диагностику ходовой, и амортизаторов, сказали что все супер , а ходовка всеровно гримит!
FARENGEYT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 19:01   #92
Pro100User
Аватар для Pro100User
Сообщение от КИД Посмотреть сообщение
Если стучит когда все холодное, это почти полная вероятность того, что стучат передние амортизаторы, пока не прогреются.
стучит постоянно и при минусах и при +5. Стучит када только выехал и када уже намотал по киеву пару сотен км.
Удалось немного понять природу стука. В связи с чем не уверен что это опоры(как пишут на российском элантра-клубе) и не уверен что это аммики. Объясню почему не амики:
- стук происходит только на мелких неровностях. На больших асфальтовых волнах, когда аммо тоже 100% работает и движется вверх/вниз никаких стуков.
- стук происходит с задержкой в доли секунды. Т.е. сначала я чувствую что машина попадает в ямку, подвеска отрабатывает, издает свой нормальный звук легкого глухого удара и только через долю секунды происходит так надоевший мне "тук-тук". Запаздывание мизерное, но я его четко оследил - оно есть.
- были бы аммики - задержки бы не было. Они же первые принимают на себя ямку.
Почему не опоры:
- они постоянно поджаты пружинами и если начинают стучать, то стучат на любых канавах и канавках. А тут только на медких.
Еще если бы я не общупал всю ступицу своими руками, то мог бы склоняться к тому что тарабанят суппорта, напрвляющие или колодки. Характер стука очень похож на какое-то навесное оборудование на колесе, которое жестко не завязано на подвеску. Типа как шарик в коробке - если плавно поднимать и опускать коробочку, то шарик упевает перемещаться вместе с ней и не издает никаких шумов. А если хорошенько тряхонуть, то шарик не поспевает за двищениями и стучится о стенки. Еще стук всегда двойной - одного "тук" никада не было. всегда "тук-тук".
Но... если это колодки, то
- при надавливании на тормоз звук должен исчезать, а он не исчезает
- там ничего не болтается как бы я не болтал его... на сколько зватало сил моих рук.
Что у нас там еще есть? СПУ? Очень может быть! Ведь оно жестко не завязано на подвеску и может выдавать стук с запозданием. Но там его прокладки геморно менять. Да и щупали мне все там неоднократно на левой диагностике - ничего не выявлено.
Буду дальше слушать и думать.
Может кто-то что-то поправит в моей теории!?
Последний раз редактировалось Pro100User; 25.12.2008 в 19:07.
Старый 25.12.2008, 19:09   #93
Pro100User
Сообщение от taurus Посмотреть сообщение
те же звуки, только мне посему то кажеться, что спереди слева, как будто в металический шток в пластмасовом патрубке (глухой стук)...
очень похоже по описанию!
Старый 25.12.2008, 19:39   #94
taurus
Аватар для taurus
Я вот думаю, может это вот эта часть тарабанит??? это там, где рейка крепиться...
ID:	9989   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9991   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось taurus; 25.12.2008 в 19:43.
Старый 25.12.2008, 20:01   #95
Sergius
Аватар для Sergius
Рекомендую проверить таки СПУ(стаб. поперечной устойчивости).Он,насколько я понял, по краям шаровыми шарнирами крепится.Вот они и могут постукивать+резиновые втулки тоже могли выработься.
Старый 25.12.2008, 22:11   #96
Pro100User
отдавало бы нехило в руль, а оно не отдает.
Старый 29.12.2008, 13:59   #97
dima
Аватар для dima
стойки стабилизатора в руль не отдают. я уже заменил левую тарабанило ужастно. теперь снова появилса стук очень похожый на описанный вами заехал на яму подергал в правой появилса люфт, но пока не сильно беспокоит, начнет стучать сильнее буду менять и правую.
А ВРУЛЬ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА НЕ ОТДАЕТ НИ КАПИЛЬКИ.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 19:25   #98
Artemiy
Аватар для Artemiy
Про стук понятно. Вся подвеска стучит и шумит што капей Достало не то слово!
Но вот хороший такой стук между дверями по правой стороне вообще не понятно, что стучит и откуда, здесь проскакивала аналогичная проблема. Пробег 6300
Artemiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 19:28   #99
olgerd
Аватар для olgerd
Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
ремень безопасности бьется об стойку... оно?
Старый 29.12.2008, 19:57   #100
Pro100User
може буть!
Усилие и Хрумкающие звуки при переключении скоростей механической коробки-ЛЕЧЕНИЕ.Раб Сокольский Ходовая и трансмиссия 13 16.02.2014 19:57
Помогите ребенку собрать деньги на лечение Медуллобластома Игорьza Взаимопомощь 0 21.09.2013 11:52
стук впередней подвеске mda532 Ходовая и трансмиссия 96 27.06.2012 21:54
Лечение стука в задних суппортах Shaman2 Ходовая и трансмиссия 23 28.12.2011 01:31
помогите на лечение ребенку trigub Взаимопомощь 18 21.12.2011 18:32
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
