Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra Elantra (XD-HD) (2000-2011) > Резина и диски
Старый 05.12.2008, 17:05   #91
SLAVA$$$
Аватар для SLAVA$$$
По умолчанию Ответ: 205/55/16 на Элантру. Да, нет?
Привет всем,ребят я взял диски так там ширина 7 дюймов и ЕТ 42,как думаете нормально будет?????а то эти цыфры уже в голове все перемешались
SLAVA$$$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 17:15   #92
Vtec
Аватар для Vtec
Сообщение от SLAVA$$$ Посмотреть сообщение
Ну если взял, так примерь, в чем вопрос...
У каждого литого диска может быть небольшой допуск от заявленного ЕТ.
Старый 05.12.2008, 17:50   #93
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
Примерь на передок - могут до суппортов доставать.
Кстати прикольные у Скада появились диски:
ОМЕГА 6,5Jx15H2 5x114.30 ET45 DIA67.10
http://skad.ru/wheels/new/wheel/151
Правда с 45 вылетом надо мерить.
Эти станут точно(у меня стоят):
СКАД Геркулес 6,5Jx15H2 5x114.30 ET42 DIA67.10
http://skad.ru/wheels/catalog/15/wheel/64
Старый 06.12.2008, 20:29   #94
SLAVA$$$
Аватар для SLAVA$$$
Всет привет ,да я ставил их уже на колесо правда без резины,стал вроде нормально,просто мне кажет что будет немного выступать за арку и при выворотах затирать если неподойдут поробую поменять в агазине на что то другое.
Старый 07.12.2008, 00:20   #95
ГАИ
Аватар для ГАИ
Сообщение от КИД Посмотреть сообщение
Вылет зависит от конструкции передней подвески авто.
да вылет зависит от конструкции ходовой части авто(в элках большие супорта ), не рекомендую брать вылет меньше ет40 у меня j7 ет38 и при нагрузке и полном вывороте руля иногда что-то чиркает , нужно проставочные колца поставить.
я тже ставил без резины, всё было гуд... но когда поставил и поехал...
с ет 42 всё олжно быть ок
Последний раз редактировалось ГАИ; 07.12.2008 в 00:25.
Старый 07.12.2008, 01:27   #96
КИД
Аватар для КИД
Если поставить проставочные кольца, то вылет ещё сильнее уменьшится и колесо ещё сильнее вылезет наружу.
Старый 07.12.2008, 01:46   #97
bosmaster
Аватар для bosmaster
ну 1-2 мм. будет незаметно как оно вылезет.
Старый 07.12.2008, 01:51   #98
Vtec
Аватар для Vtec
Странно! Маздавский родной диск и ЕТ 38, ты ничего не путаешь?
Выверни полностью руль и посмотри где затирает, если по арке, то возможно проставочные кольца не помогут, а если с внутренней стороны, тогда вперед за кольцами...
Старый 09.12.2008, 01:33   #99
SLAVA$$$
Аватар для SLAVA$$$
Спасибо за потдержку и понимание ,буду надеятся что все будет не так плачевно как мне кажится.
Старый 11.12.2008, 00:52   #100
ГАИ
Аватар для ГАИ
Сообщение от Vtec Посмотреть сообщение
затирает где-то из нутри не по арке, я уже и на подьёмнике (ТО проходил) облазил всю, и так на кортачках по заглядывал, ни чего не видно, да и собс-но руль до упора не так уж и часто выворачивать приходится, но при случае обязательно куплю себе кольца проставочные.
а чего такое удивление на счёт ет 38?
мазда 6 до рестал вроде , посмотри.
Последний раз редактировалось ГАИ; 11.12.2008 в 00:57.
Противотуманки на Элантру Igorenya Кузов и салон 2 10.10.2015 23:34
Фаркоп на Элантру? Stamel Кузов и салон 2 01.10.2015 02:04
Покупать Элантру или нет?! Zerocool Отзывы, тесты, обзоры, советы 216 29.09.2015 13:04
koni на элантру -Димон- Ходовая и трансмиссия 0 27.06.2012 15:22
Цепи на элантру! avtorv Общие вопросы - решаем вместе! 0 25.11.2010 18:29
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
