Старый 06.09.2011, 10:30   #91
borisovich
Аватар для borisovich
По умолчанию Re: Santa Fe - скрип и треск в салоне
Сочувствую. Маршрутчик живой остался?
borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 17:46   #92
Driver
Аватар для Driver
Сегодня заезжал на сервис, установили передний парктроник. Параллельно задал вопрос мастеру, как устранить легкий скрип в правой части торпеды возле стекла. Он показал, что тот пластик, который накладывается на стекло снаружи - вот он и скрипит на перекатах. В общем, он немного отогнул всю пластиковую конструкцию и задул туда ВД-40 и сказал, чтобы я это периодически повторял. Как вариант я предложил туда задуть силикон и он сказал, что это тоже сработает. Также добавил, что эта болячка есть как на Сантах, так и на Туксонах и решить ее можно только таким способом, т.к. если вставить зубочистку, то будет давление на стекло и в какой-то момент оно может лопнуть.
Скрип и шум сидений второго ряда устранил простым расположением двух половинок сидений на разных уровнях - шум пропал!
Кто-то тут просил сфотать то место, в которое задувать ВД-40/силикон на стекле под пластиковой накладкой справа. Зрите!
http://savepic.su/476678.jpg
Driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 22:18   #93
Викто
Аватар для Викто
Нашел на российском форуме борьбу со стуком заднего сидения.
http://forum.santafe-autoclub.ru/ind...pic=8652&st=20
сделал себе. Но не понял, то ли все таки уменьшился стук, то ли как всегда - психологический эффект. Единственная проблема - пришлось сначала снять заднюю спинку а потом клипсы новые уже по образцу покупать. А на счет скрипа трущихся спинок - я опускаю подлокотник и приподнял средний подголовник - это они в основном скрип создают.
Старый 10.05.2013, 13:36   #94
мелман
Аватар для мелман
А кто-то менял стойки задней двери?Может без шлангочеки трубочек-поменять и всё.
Старый 16.05.2013, 21:31   #95
мелман
Аватар для мелман
Ради интереса снял стойки задней двери И три дня ездил без лишних тарахтений,если бы не правое заднее сиденье -вобще тишина и кайф.
Хочу попробовать заменить стойки двери.
Старый 17.06.2013, 22:46   #96
Василий Александрович
Аватар для Василий Александрович
Я заднее правое сиденье опустил до максимума (в положение почти лёжа) и стало поменьше от него шума.
Василий Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 17:57   #97
liet
Аватар для liet
Началось глухое постукивание где то спереди. Вроде бы слышится из района зеркала и переднего плафона освещения (где то в потолке), хотя определить точное место довольно сложно. Причём постукивает не обязательно на ямах, и неровостях дороги, а может и на ровной дороге просто от раскачивания. Друзья, подскажите, что это может быть?
liet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 20:35   #98
liet
Аватар для liet
Покатался немного, послушал, откуда идёт постукивание - вроде бы как откуда то из середины торпедо по центру. В общем, теряюсь в догадках, что это может быть?
Старый 09.08.2013, 22:55   #99
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от liet Посмотреть сообщение
Точно не с нижнего правого угла лобового стекла? У меня в понедельник по дороге с Одессы как застучало - просто ужас. Остановился - подергал пластик там - затихло до следующей хорошей колдобины. Дома приподнял, силикона набрызгал -пока тишина.
Старый 10.08.2013, 17:36   #100
liet
Аватар для liet
В общем покатался, послушал, стук идёт откуда то справа, но толи изнутри торпедо, толи снизу. Причём постукивает в хаотичном порядке, на ровной дороге, а вот на буграх и ямах не стучит. Есть одна мысль, что может вибрировать обшивка, которая справа в ногах под торпедо, если по ней постучать, то звук похожий.
треск панели Lord_Nesterov Кузов и салон 28 31.01.2017 23:28
Скрип в салоне Fearless Кузов и салон 8 02.06.2015 17:41
Треск в рулевой колонке??? ГАИ Ходовая и трансмиссия 125 09.09.2011 17:26
скрип в салоне - сидушка AcidSly Кузов, салон 22 14.04.2011 15:29
Треск в АКПП falcon_aiki Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 30.08.2009 11:09
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
