Старый 29.05.2008, 00:35   #91
ice
Аватар для ice
Авто: Santa Fe 2.0T, Tucson 2.0
По умолчанию Ответ: Вопросы и ответы по кондиционерам
а как это сделать? можно на примере реального авто? вот в аудях было стеклянное окошко где видно было как бегает фреон и его чистота, а тут я его не видел
В аудюхах и многих других моделях смотровое окно, в основном, служит для того чтоб сотреть жидким ли идет фреон после конденсации или нет.В системах без смотрового окна приблезительное количество фреона можно определить ток так как я описал выше.
ice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 00:52   #92
ice
Аватар для ice
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
После работы не замечал, в начале да - бывает, потом все вприходит в норму.
Так происходит в любой системе. Но если в системе остается больше "грязи", то всевозможные запахи будут исходить намного дольше, а при забитом сливе - безумно долго((.
При запуске климы или кондея происходит осушка забираемого воздуха (отбор влажности), после которой, при нормальных условиях (не забитых сливах конденсата и пр. пр.), она происходит довольно быстро. Посему всевозможные посторонние запахи не могут распостраныяться продолжительное время.))
Старый 29.05.2008, 00:53   #93
zolu
Аватар для zolu
Сообщение от MShaman Посмотреть сообщение
Даже после смены салонного фильтра есть слабый запах прелости после работы кондюка - куда с этим обращаться?
В разделе "Соната", были рецепты, с заморочками, как для меня, но говорят действуют , скоро проверю на мужненой Соньке, если даст, а то я для него, "блондинко"
zolu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 01:04   #94
ice
Аватар для ice
Vic, Самое главное , на что всегда следует обращать внимание -- это чистота конденсатора (радиатора кондишина для менее просвещенных), от которого зависит 90% работы системы, если не больше. )))
Старый 29.05.2008, 01:45   #95
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
то есть если он будет грязным что призойдет? слабая теплоотдача по горячему или отсечка муфты по перегреву? или рост давления?
TUCSON Club UA
Старый 29.05.2008, 14:54   #96
ice
Аватар для ice
При забитом конденсаторе будет плохой теплообмен. При плохом охлаждении фреона вырастет давление и температура фреона на входе испарителя, следовательно он будет давать меньше холода и компрессор будет работать в более жестком режиме из-за давления и продолжительности работы. Чтобы збить температуру на пару градусов ему прийдется работать в несколько раз дольше. Или же при сильно забитом кандере его будет раз за разом выбивать по высокому давлению и тогда он вообще может не выйти на заданную температуру. Другими словами - конденсатор забитый на четверть забирает от 1/2 до 2/3 производительности всей системы, что, естественно, увеличивает износ компрессора.
Старый 29.05.2008, 15:03   #97
ice
Аватар для ice
И еще один совет ))
Никогда не ставте ни на бытовых, ни на автомобильных кондиционерах температуру ниже чем на 5-7 градусов от температуры на улице.
1) этой разницы вполне достаточно для состояния комфорта,
2) ваш кондей прослужит гораздо дольше,
3) гораздо меньше шансов, что вы простудитесь (не испытывайте свой организм на прочность перепадами температур, для этого есть сауны ).
Последний раз редактировалось ice; 29.05.2008 в 16:10.
Старый 30.05.2008, 18:53   #98
dircat
Аватар для dircat
... для этого есть сауны ).
И я хочу сауну в машину...
Старый 26.07.2008, 22:29   #99
Ойген
Аватар для Ойген
По умолчанию Ответ: Климат-контроль
Сейчас,в жару попробовал режим "авто",дует только в лицо,раньше режим "авто" не включал.Так и должно быть ?И что он регулирует,только поток воздуха?
Ойген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2008, 22:42   #100
tehno
Аватар для tehno
Ойген, почитай тут
Пара вопросов по кондиционеру max26 Двигатель и питание 2 09.12.2010 15:43
ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ; ПРОБЛЕМЫ - РЕШЕНИЯ! rammar Донецк 3 19.02.2010 12:17
ПРОБЛЕМЫ - РЕШЕНИЯ; ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ; НОВОСТИ, АКЦИИ "ИМПЕРИАЛ-АВТО" Steady Донецк 1 18.02.2010 19:26
Гарантийная политика - вопросы и ответы small Харьков 33 12.02.2009 22:34
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
