Результаты опроса: Собсно, че ставить?:
Би-ксенон в головную оптику (ГО) 8 32.00%
Ближний (в ГО) - ксенон, противотуманки - ксенон "дальний" 0 0%
Ксенон в головную оптику 1 4.00%
Би-ксенон в ГО+ксенон в противотуманки 12 48.00%
Ксенон тупо в противотуманки и ниипет 1 4.00%
Другой вариант 3 12.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.11.2010, 14:39   #991
DrGreen
Аватар для DrGreen
По умолчанию Re: Ксенон. Муки выбора, млин...
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане,захотелось ксенона, но я внем не большой специалист.Посоветуйте, пожалуйста, блоки розжига и лампы каких производителей покупать, а каких - нет. Желательно что бы соотношение цена-качество были оптимальны.
Написал в личку
Не советую ShoMe, Mitsumi (опять же из-за сюрпризов по приборке).
Дело не в бренде, а в подделки этого бренда.
Несколько лет назад все было в норме, пока шо попало самое дешевое стали возить и клеить на него эти наклейки.
У меня на столе лежит два блока розжига slim, внешне как две капли, только у "какой хош бренд" нету на задней крышке номера серии.
Вскрытие же показало что внутри два блока абсолютно разные, начиная с качества пайки и установленных элементов и заканчивая отсутствием элементов на каскаде защиты, фильтрах, и экрана.
А внешне один в один. Жаль зарядку от фотика не найду, а то выложил бы фотки произведения китайских шабашников
У меня на сегодня статистика по браку slim блоков менее 0,1%
В матриксе нет. А речь о акценте, у них бывает приборка глючит на дешевых блоках, причина так и не найдена.
Кстати на сонате тоже приколы бывают.
Причина в отсутствии элементов на каскаде фильтра и отсутствие экранировки.
С "моими" блоками уже не один десяток акцентов катается и ни блоки четвертого ни пятого поколения и приборка не глючит, а все из за того что присутствуют фильтра
DrGreen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 15:58   #992
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от DrGreen Посмотреть сообщение
Не в фильтрах на акценте дело. Доп.фильтры ставили, внешние, не помогает.
Старый 02.11.2010, 16:00   #993
Shaman2
Аватар для Shaman2
Линзы это вообще лотерея.
За несколько лет я так и не видел нормальных линз у которых бы процент брака был хотя бы менее 5% то шторка залипает, то соленоид сгорит, то у реле управления контакты попригорают.
Проблема в основном у G1 и G3, остальные такими вещами можно сказать что не страдают
Старый 02.11.2010, 16:15   #994
DrGreen
Аватар для DrGreen
Доп фильтры не помогут. В блоках должна быть качественная экранировка и внутренние фильтры.
Еще может электромагнитый импульс что то пробивает, если блок размещен возле проводов каких то или блока предохранителей
Забыл еще про G2
по G5 у меня еще статистики нету
Старый 02.11.2010, 23:09   #995
Shaman2
Аватар для Shaman2
тут я не подскажу. Те акценты, что побывали у меня в руках проблем не имеют.
Забыл еще про G2
мало продал Несколько сотен комплектов проблем нет
Старый 14.03.2011, 22:39   #996
kep416
Аватар для kep416
Есть ксеноновые лампы на Акцент . Машину продал - лампы остались. Блоки не продаю. Кому нужны?
097 952 96 41 Сергей, Киев
kep416 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 02:12   #997
Shaman2
Аватар для Shaman2
наверное ты имеешь в виду БИксеноновые лампы
Старый 04.04.2011, 21:10   #998
alexandrZ
Аватар для alexandrZ
вот уже полтора года стоят блоки Mitsumi 35вт и в туманках и в го.
никаких проблем ни с приборкой ни вообще, тьфу, тьфу... брал их где то года 2,5 назад, еще когда на опеле катался (на опельклубе и брал)
щас то приближается очередное, буду снимать от греха подальше, а то ну их...еще придолбутся (ставил сам), так как опять ставить, посоветуйте, кто куда ставит блоки? так что бы не долго их ставить? я размещал так:
левая туманка- под акумом, стяжка + отверстие там с резьбой есть. фара левая - возле аккума, между блоком предохранителей и фарой,
правая тумакнка - стяжкой к горловине омывателя + тоже есть отверстие с резьбой, правая фара - на один из болтов амортизатора, "висит" на крепеже, в сторону абс....
вот собственно все
с крышками лап в го - было просто решено, еще до ксенона, при замене лам - одна крышечка сломалась, туго защелкивалась, купил две новых старые сделал для ксенона.
дальний таки размытый, но в паре с тумакнками - сойдет не линзы все таки... лампы - уже не помню какие.... брал отдельно, так как в опеле все стояли Н1, по температуре - туманки 4300 (лампы митсуми, заказывал у того же человека), в ГО -би 4500...
меня устраивает... правда не отказался бы от фар в ацик с двумя лампами Н1 в этом плане нравятся фары лачетти....
alexandrZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 21:18   #999
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от alexandrZ Посмотреть сообщение
что подтверждает догадки о том, что в этой машине что-то не до конца при сборке закручивают (масса и т.п.)
Вот в сидах при установке линз свет дрожит, оказывается с завода в фаре недокручивают верхнюю часть отражателя (у большей части сидов так)
Старый 04.04.2011, 21:32   #1000
alexandrZ
у меня турок, может все докрутили
знаю по опелевскому клубу - на опелях с этими блоками проблем не было, даже на тех где бк "шибко умный", правда насколько я понял - мне еще повезло это были старые партии - более качественные...
визуально туманки светят лучше насколько понимаю из за меньшего рассеивателя - пучок тоньше выходит...
на опеле только благодаря ксенону выкрутился с фарами, взял деповские линзованые фары - а именно они г...о редкое на мой опель... подогнув место под лампу кое-как выставил пучок... поставил ксенон - стало нормально, а туманки там депо - стекло - супер! светили как хороший ближний с линзами, четкой полосой...
ксенон
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Муки выбора Prototip Бытовые вопросы 9 06.07.2017 10:08
Ксенон, муки выбора. Ставим или нет?! dima Навигация и электроника 138 31.08.2010 01:41
Муки выбора Sonata vs ... Sergentuy Отзывы, тесты, обзоры, советы 15 23.08.2010 14:12
Муки выбора pbt Отзывы, тесты, обзоры, советы 18 13.07.2008 09:44
Муки выбора Kanev75 Отзывы, тесты, обзоры, советы 41 11.07.2008 22:30
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
