Старый 28.02.2014, 21:55   #991
dgefa80
Аватар для dgefa80
Сообщение от Vicont Посмотреть сообщение
Не подскажу.
Когда пытался снять впускной коллектор не открутил вот эту приблуду идущую к коллектору.
Так что на этом и заглох. Как ее откуритить? может подскажешь ?) болты там снизу вкручены походу. получился встречный вопрос ))
да я тоже намудохался с этим местом,ключ на 12,обычный рожковый согнул немного и пошло,а ещё есть такая пере ходка на трещотку ,называется карданный переходник http://www.instrument.in.ua/c20/p379/tp000/,с ним должно получится .аккумулятор лучше снять, больше места будет.
Последний раз редактировалось dgefa80; 28.02.2014 в 22:24.
dgefa80 вне форума   Ответить с цитированием
Vicont (28.02.2014)
Старый 28.02.2014, 22:15   #992
Vicont
Аватар для Vicont
Авто: Accent купе crdi
скорее всего и мне так надо будет сделать. Согнуть ключик как Вы. С карданчиком не факт что получится. Есть еще вариант через гибкий тросик головкой. Вот завтра займусь.
Vicont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 11:08   #993
Demon_ICE
Аватар для Demon_ICE
мне эту штуку снимали....для прочистки.....
хочу заметить что к ней подходит антифриз... поэтому чтобы ее снять -мне полностью сливали его...
При промывке тоже будьте аккуратны: в один патрубок заходит антифриз...его мыть не надо....
внутри того который грязный- сетки
Demon_ICE вне форума   Ответить с цитированием
dgefa80 (01.03.2014), Vicont (01.03.2014)
Старый 14.03.2014, 22:33   #994
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Народ подскажите для чего нужна такая штука как 28291 -резонатор! У всех стоит? у меня нет, на матриксе был! Просто напрягает легкий свист на 1200-1900 оборотов! Просто если снять шланг ваккумный с турбины снять и газовать то нет свиста, получается погда лопатки геометрии турбы расскрываются по появляеся свист!получается завыхрение воздуха! хотел попробывать поставить этот резонатор! интересно свист уйдет?
Последний раз редактировалось crazy_m3; 14.03.2014 в 22:40.
Старый 24.03.2014, 13:54   #995
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
Привет, народ подскажите! у знакомого как только завел авто , подхожу к двигателю и снимаю шлангу на турбине и снова одеваю, то шток поднимается медленнее и с рывками , а когда прогреется то быстро и плавно! когда шланг снятый то шток вдавливаю рукой то чувствую что не заедает! как заедает знаю - были авто ВАГ , то там постоянно лопатки засирало и заедания были в обе стороны! И когда прогретая то ваккум лучше вроде! Это типа проблема с ваккумным насосом?или может с клапаном что подает то закрывает ваккум на турбу?
Старый 02.05.2014, 10:08   #996
Korenb
Аватар для Korenb
По умолчанию Accent 1,5 CRDI. поступает масло в радиатор из мотора
Всем привет,
Случилась такая проблема, в радиатор начало поступать масло, в расширительном бачке тоже масло. В самом моторе масло чистое, без эмульсии, уровень масла естественно снижается. Выхлоп такой же как всегда, в расширительном бачке и радиаторе ничего не бурлит (как это часто бывает)
Машина, Хюндай Accent, 1.5 crdi, 2007 год, пробег 110 тыс, мотор не перегревался, даже сейчас двигатель работает как часы.
Кто сталкивался отпишитесь. У кого есть нормальная инструкция по машине скиньте.
Korenb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 20:21   #997
замена прокладки головки... возможно турбина...
Последний раз редактировалось ЮРА; 02.05.2014 в 22:16.
Старый 02.05.2014, 22:01   #998
tucson сrdi
Аватар для tucson сrdi
2823127000 Hyundai Kia Турбина 2,0 crdi
заменил недавно
tucson сrdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 19:54   #999
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
А как часто у Вас включается вентилятор охлаждения!сейчас езжу на матриксе и мне показалось что часто включается вентилятор!по стрелке на приборке стоит!просто на акценте редко включался!какая рабочая температура? на матриксе елм 327 не хочет работать!
Старый 09.05.2014, 22:01   #1000
vitek2204
Аватар для vitek2204
По умолчанию Accent 1,5 CRDI проблема с розвалом-схождения
Доброе время суток. У меня начало есть резину из нутри край протектора. Пробег 110 т.к. На дороге машина едет ровно. Поехал сделать розвал-схождения, там сказали что ето болячка CRDI из за тежелого двигателя просели пружины, Когда идет нагрузка водителя и пасажира и т.д. даные сбиваютса. Если поставить новые пружины то неспасет, сказали что лутше поднять машину за счет подставок на 20мм. и проблема решится.
Кто что думает? Знает? Зарание спасибо.
vitek2204 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
