Закрытая тема
Старый 12.02.2011, 18:49   #1001
Vitalik
Аватар для Vitalik
По умолчанию Re: Амортизаторы на Акцент (ЧАСТЬ 2)
Klaus , признаю свое поражение! У меня тоже клиренс от защиты 13 см :( Прикол! Когда стояли родные Мандо было 15.5! Точно помню мерял в гараже, но фоток не делал. Кстати, еще один факт, подтверждающий, что Кони "приземляют" авто - раньше на работе парковался задом к бордюру и задние брызговики его не касались, а после установки Коней пару раз чирконулся легонько...т.е. тачка стала пониже. Насколько я понял у тебя тоже по кругу стоят Кони?
s_a_l_g_i_r, понятно, что надо греть и ходовую, я вообще 500 м от гаража до дороги именно ползу 10 км/ч, даже пешеходы обгоняют. Замечено, для того, чтобы амо прогрелись при минус 5-10 градусах ниже ноля, нужно проехать не меньше 15 км. Выше 0 градусов где-то 10. Ну, что касается больше 10-15, то здесь тишина и покой. Родные Мандо все время стучали, при минусовой температуре особенно. Вообще на стуки амиков при минусе уже забил, знаю, что прогреется и пройдет, главное, что они выполняют свои функции, в отличие от родных Мандо и ни капельки не жалею потраченных денег на Кони.
Последний раз редактировалось Vitalik; 12.02.2011 в 18:56.
Vitalik вне форума
Старый 12.02.2011, 22:07   #1002
Klaus
Аватар для Klaus
Vitalik, да, все верно, везде кони. и при спусках даже с маленьких бордюров задеваю задними брызговиками (если перпендикулярно бардюру спускаться)
Klaus вне форума
Старый 13.02.2011, 21:15   #1003
Мужики не обижайтесь - но про прогреть ходовую это из области "сна рябой кобылы" - "Может ещё в шинку пукнуть?"(из анекдота). Прогревается в машине: салон, двигатель, ну на худой конец из спорта - прогревка шин, ну трансмиссия - ну чтоб ходовая - это ИМХО(без обид) бред. Амортизатор либо работает либо не работает - для этого у него есть параметры эксплуатации(к примеру, рабочий диапазон температур). Всё остальное приравнивается неисправностью и не надо себя тешить надеждами, что мол " ща прогрею - и поедем!"(из анекдота).
Последний раз редактировалось Dubis; 13.02.2011 в 21:17.
Dubis вне форума
Старый 14.02.2011, 11:28   #1004
arksher
Аватар для arksher
Мужики не обижайтесь - но про прогреть ходовую это из области "сна рябой кобылы".
Не согласен. При движении аммо начинают работать, масло в них начинает двигаться по рабочим каналам. Трение, естественно, имеет место быть в таких (да и в любых) жидкостях. Вот от этого трения масло и нагревается, и нагревает весь механизм. Вот пока масло не согреется - аммо и будет стучать, т.к. вязкость его не соответствует параметрам нормальной работы.
На Севере (диком, навроде сибирского) водилы спецом делают устройства обогрева амортизаторов, типо тепловодов от двигателя.
arksher вне форума
Старый 14.02.2011, 16:26   #1005
Сообщение от arksher Посмотреть сообщение
Несколькими страницами выше я показал схему Коня в разрезе и описал его работу. Не стоит говорить о трении жидкости - оно минимально в нашем случае. Есть такое понятие в гидравлике как дросселирование - это прохождение жидкости через отверстия малого диаметра с целью повышения сопротивления движению(снижения давления). В результате получаем нагревание жидкости не за счёт трения, а за счёт реактивных моментов при прохождении жидкости через отверстие малого диаметра. Получаем преобразование одного вида энергии - кинетического (т.е. за энергии движения) в тепловую(за счёт оказания сопротивления жидкости при прохождение через диаметр малого сечения). Жидкостное трение имеет место в парах трения аля во вкладышах - где этот эффект применяют для поддержания минимальных зазоров за счёт толщины масленной плёнки и оно, как я писал раньше минимально.
По поводу прогрева - её раз повторюсь: аморизатор работает в диапазоне температур окружающей среды. В этом диапазоне температур масло имеет относительно стабильные кинематические параметры. Если он(амортизатор) при работе в этом диапазоне работает не совсем адекватно(в нашем случае - издаёт посторонние шумы) - то он не является исправным либо же производитель оговаривает этот момент. В инструкции по эксплуатации к нашему авто этого не обнаружил.
По поводу Сибири: у меня брат двоюродный живёт в Новосибирске, так вот в начале декабря у него замёрз Субарик - на улице ночью было -39 С - приезжал техпомощь с пушкой и отогревала. Так вот я ему задал вопрос об аммо - мне в ответ прозвучало, что притакой погоде главное не замёрзнуть а не слушать стук. Да и ещё: около каждого подъезда стоят разетки - для подключения машин либо для подогреву либо для старта двигателя.
Dubis вне форума
Старый 14.02.2011, 16:45   #1006
Vitalik
Аватар для Vitalik
Dubis, и что ты предлагаешь? Признать все стучащие амо бракованными? Это мы запросто Масло в амортизаторе ну никак не может иметь одинаковую вязкость, допустим при +25 и - 10. Так не бывает. Естетственно, вязкость этого самого масла просто обязана повлиять на работу механизма, отсюда и разное поведение амиков.
Vitalik вне форума
Старый 14.02.2011, 17:35   #1007
Vitalik, я предлагаю прекратить полемику на тему "прогреть ходовую" на протяжении какого-то времени. Покажите мне, пожалуйста, где вышеизложенная теория о прогреве ходовой освещена. Мне эта теория и предложнение не совсем по душе. Почему о стуке ходовой нет речи в Ауди или БМВ?
Dubis вне форума
Старый 14.02.2011, 18:19   #1008
Vitalik
Аватар для Vitalik
Окей, друзья, давайте прекратим разговоры о "прогреть"... Dubis, респект! В Шкода-клабе тоже писали, что Коняки на холодную торохтят Ауди и БМВ...ну, это другие машины, там наверное шумоизоляция получше, да и владельцы не парятся по мелочам. А, вообще ми "маємо те що маємо"... Ну, не может в бюджетной машине все быть идеально..тогда б никто не покупал Ауди и БМВ. У моего товарища на Е-36 амо тоже постукивали на холодную...сам об этом не знал, пока он мне не сказал прислушаться. Все в этом мире относительно Если у тебя есть свободный амортизатор, попробуй его прокачать при комнатной температуре, а потом выставь за борт, дай пару часов остыть и снова прокачай увидишь разницу
Vitalik вне форума
Старый 14.02.2011, 19:05   #1009
myshka
Аватар для myshka
Подскажите, потек пер. амо, задался поиском, цены от 560 до 780 грн. шт. (KYB). Как выбрать?
333516,333517,газ-масло, я правильно понял?
myshka вне форума
Старый 14.02.2011, 19:26   #1010
Vitalik
Аватар для Vitalik
myshka , выбор амиков дело тонкое. Видал сколько страниц выборов... Если сердце лежит к Каябе, то наверное обратись к оф диллеру этой фирмы, наверняка в славной столице нашей Родины таковой имеется. Гугл подскажет где его найти.
KAYABA Excel-G KY 333516 - передний правый
KAYABA Excel-G KY 333517 - передний левый
Vitalik вне форума
Закрытая тема
accent, bilstein, boge, koni, kyb, mando, monroe, sachs, акцент, амортизаторы, стойки, ходовая
Амортизаторы на Accent 2006-2010 (ЧАСТЬ 3) Saint Ходовая и трансмиссия 2510 06.01.2026 13:50
[Продам] Амортизаторы Акцент 2008 Александр Руднев Продам 11 12.05.2015 12:43
[Продам] Амортизаторы задние Акцент 2006 оригинал б/у Vsevolod Продам 1 10.07.2013 22:31
Амортизаторы КОНИ на АКЦЕНТ 2007 в Донецке dimetrio Донецк 143 08.12.2012 20:10
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
