Старый 08.07.2015, 23:35   #1021
dvv75
Аватар для dvv75
Авто: КIA sportage
Сообщение от dvv75 Посмотреть сообщение
Контакты диагностов не подскажешь? Тоже ехал и пропала тяга. Обороты больше трех тысяч не набирала. Чек не светится. Заглушил, запустил - поехала как обычно. Хочу провериться. Фильтр прошел 35 тысяч.
Засветился чек, ошибка P2138. Кто сталкивался?
dvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 11:30   #1022
Smart
Аватар для Smart
Ошибка связана с датчиком педали газа (акселератора), она же электронная, попробовать посмотреть может чего то сломалось или съездить с электрикам.
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 12:32   #1023
Smart
Аватар для Smart
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Привет =) Знатоки подскажите может кто сталкивался с чем то подобным, периодически глохнет двигатель на авто друга, вот какие симптомы удалось пока ему зафиксировать:
- плавают обороты на холостых, но не сильно по стрелки почти не заметно но по работе двигателя слышно
- бывает что плавают и во время работы педалью газа
- когда замечает что двигатель начинает заглохать, подгазует иногда помагает иногда нет, как в движении так и на холостых
- бывает в движении слышу что начинает заглохать, скидывает на нейтралку и потом двигатель глохнет (подгазовка не помогает)
- бывает в движении что двигатель то тупит но не сильно, как будто сзади держат, то едет чуть лучше чем до этого
Провести диагностику нет пока возможности, топливный был (правда не оригинал а бош) его поменяли но не помогло.
Подскажите куда можно посмотреть/повертеть.
Спасибо =)
Простая диагностика показала ошибку Р1693, она была и раньше, ошибка по иммобилайзеру.
Дайте хоть направление куда копать.
Старый 18.07.2015, 22:56   #1024
dvv75
Аватар для dvv75
Авто: КIA sportage
Smart, снимите кожух рулевой колонки и попробуйте контакты кольца (антены) иммобилайзера поджать.
Гдето тема была на форуме, там подробнее написано.
Старый 25.07.2015, 22:13   #1025
dvv75
Аватар для dvv75
Авто: КIA sportage
Проблема в электронной педали газа, решилось заменой последней.
Старый 09.12.2015, 21:13   #1026
Smart
Аватар для Smart
Ребята возникла новая проблема. Возникла она после снятия двигателя (может совпадение) для ремонта авто после ДТП. Двигатель снимался полностью с навесным, патрубки снимали только от фильтра.
Вообщем загорелся чек и машина заглохла. Подождал, завелся, поехал. После диагностики выдало две ошибки Р1186 и Р1185, сбросили их. Со временем, машина снова заглохла и чек так и остался висеть, заглохает в основном при переходе с 1-й на 2-ю. Больше 3000 оборотов не развивает. По диагностике весит сейчас только ошибка Р1186. Почитал форум и понял что нужно копать в таких направлениях:
- Регулятор давления топлива (как я понял их два может быть или только на насосе ? )
- Датчик давления топлива на рампе
- Концевик педали сцепления (как вариант)
Что еще можете посоветовать смотреть ?
Спасибо =)
Старый 20.12.2015, 22:06   #1027
Lounge
Аватар для Lounge
Спасибо =)
А что это за ошибки? Уже посмотрел(Р1186, Р1185)?
Старый 21.12.2015, 16:09   #1028
Smart
Аватар для Smart
Слишком низкое/слишком высокое давление в рампе.
Старый 21.12.2015, 21:44   #1029
Lounge
Аватар для Lounge
Была такая ошибка при заглушенном клапане егр, и чип-Блоке. Удалил ошибку больше не вылезала.
А с прошивкой ничего не делали, при замене/снятии мотора?
Старый 22.12.2015, 19:38   #1030
Smart
Аватар для Smart
Спасибо за ответ =)
Нет, ничего не делали, снимали его с навесным. Я вот думаю может когда ставили завоздушили и долго потом "мучали" его что бы запустить ?
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
