Старый 27.06.2016, 21:03   #1051
vitek2204
Аватар для vitek2204
У меня такая проблема. Перестал завидится двигатель. Стартер крутит, а двигатель не стартует. Вытягиваю ключ обратно, вставляю с третего раза заводится. Бывает и с третего неполучается, тогда ставлю на сигналку, снимаю с сигналки тогда заводится. Думал проблема в имонобилайзере. Взял другой ключ. Покатался неделю все ок. Но тут обратно начала хотя уже не так часто. Подскажите в чем причина?
vitek2204 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 21:26   #1052
chost
Аватар для chost
Авто: Hyundai Accent CRDI
vitek2204, антену иммобилайзера (кольцо вокруг замка зажигания) перещупайте, выньте / вставьте с разъема.
Старый 03.07.2016, 09:51   #1053
dvv75
Аватар для dvv75
Авто: КIA sportage
ключик на панели светится, когда ключ в замок зажигания вставляете? Если не светится - иммобилайзер.
dvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 10:39   #1054
SUZUKI
Аватар для SUZUKI
Авто: Accent CRDi 2008 г.
на трассе да еще и во время обгона пропала тяга, благо фура медленно шла и обгон закончил нормально, съехал на обочину, включил нейтраль, двигатель заглох и загорелась лампочка иммо, зажигание выключил/включил, пуск и мотор завелся, никаких ламп не горит, поехал дальше, все ок. подключил сканер elm и через торк про ошибок не показал. до этого ехал в дождь, потом ночь на стоянке, влажно было, а на трассе перед обгоном дорога-шифер, может где контакт отошел. может иммо глушить уже заведенный мотор? или какие еще мысли?
Diesel Power
SUZUKI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 12:11   #1055
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от SUZUKI Посмотреть сообщение
Парни, ваши проблемы очень похожи на антенну иммо, у меня он начинает барахлить именно в такую дождливую холодную погоду как сейчас, руки починить пока не доходят, уже привык если ключик на фоне машинки не появляется даже не пытаюсь маслать стартером, включил/выключил зажигание пока он не появился и поехал.
Старый 31.10.2017, 12:44   #1056
chost
Аватар для chost
SUZUKI, на ходу ИММО ничего не проверяет. У моей дочери на Киа замок сломался, некоторое время плоскогубцами заводили, так ключ рядом возле антены нужен только при вкл. зажигания и старте двигателя. Дальше он ехал в сумке и машина не глохла.
Старый 27.11.2017, 14:46   #1057
rostik122
Аватар для rostik122
По умолчанию P2138
P2138 и P2110 помогите.
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Ошибка связана с датчиком педали газа (акселератора), она же электронная, попробовать посмотреть может чего то сломалось или съездить с электрикам.
Проблема в электронной педали газа, решилось заменой последней.
Я конечно извиняюсь,но можно ли заменить сам датчик,а не всю педаль для решения проблемы ?
Я так понял ошибка P2110 является следствием P2138.
Фото датчика прилагаю
Описание проблемы:
Иногда,примерно раз в 150 км двигатель переходит в авар.режим.Больше 80км\ч не едет.
При этом наблюдается перерасход топлива в полтора раза.
Скинув + клему на 2 минуты-проблема временно решается.
Хотелось бы узнать,это проблема с датчиком педали акселератора или датчиком положения дросельной заслонки?
Описание этой ошибки в интернете дает двоякое представление.
rostik122 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2022, 20:47   #1058
иосиф
Аватар для иосиф
помогите разобраться мотор 2,2 дизель сантафе 2, при небольшом нажатии на газ педали из сверху под клапанной крышке появляется звук как будто чтото бринчит даешь больше обороты задихае не слышно на больших оборотах работает нормально
иосиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2022, 20:49   #1059
иосиф
Аватар для иосиф
мастера сказали что не форсунки 100 процентов
Старый 29.08.2022, 20:51   #1060
иосиф
Аватар для иосиф
помогите разобраться мотор 2,2 дизель сантафе 2, при небольшом нажатии на газ педали из сверху под клапанной крышке появляется звук как будто чтото бринчит даешь больше обороты затихае не слышно на больших оборотах работает нормально
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
