Старый 01.10.2009, 17:28   #101
kranton
Аватар для kranton
По умолчанию Re: Бортовой компьютер Prestige-v55-02
Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
с небольшим опазданием, выкладываю:
литр напряжение
3 - 11.9
8 -11.2
13 - 10
18 - 8.8
23 - 7.0
30 - 5.2
35 - 3.7
40 - 2.5
45 - 1.8
50 - 1.4
Напряжение - это дело относительное, зависит от напряжения в сети а/м.
Даю таблицу производителя, там зависимость сопротивления датчика от объема .
Большой привет!
kranton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 20:39   #102
Amigo
Аватар для Amigo
в бортовике ж надо указывать напряжение сети а не сопротивление ....
Старый 05.10.2009, 14:04   #103
kranton
Аватар для kranton
Amigo, ты замеры делал при работающем двигателе? Напряжение в сети повышается при работающем двигле, соответственно и показания на выходе с датчика будут выше нежели при неработающем двигателе.
Старый 05.10.2009, 18:03   #104
profuel
Аватар для profuel
BiZon,
могу дать попользоваться.
Скажу так - для полноценного теста надо сделать "заезд" с четким отсечением потраченного бензина. иначе будешь как я подбирать 3 месяца, а потом окажется, что неправильно подобрал
сейчас вроде нормально выставил, выходит в смешанном режиме около 7л/100
profuel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 17:33   #105
Amigo
Аватар для Amigo
kranton, при выключеном двигателе я это делал, но с включенным питанием. А при рабочем двигле ничего координально не меняется. Какая у тебя таблица , поделись на бортовике??
Старый 12.10.2009, 16:46   #106
SergeyAKAZabik
Аватар для SergeyAKAZabik
Может кто-то кроме Amigo рискнёт поделиться таблицей тарировки?
А то как-то он уровень бензина не очень корректно показывает ...
А каждый раз при заправке руками забивать - ломает.
Даже если и ввёл руками - всё равно показывает некорректно. Маршрут без плана делал - не очень помогает.
Самый прикол - когда едешь - а он показывает в баке "0" - стрёмно как-то становится ...
SergeyAKAZabik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 08:34   #107
Amigo
Аватар для Amigo
Сообщение от SergeyAKAZabik Посмотреть сообщение
М
Ого, у меня 0 не когда небыло. Самое меньшее 2 литра показывало. А и в правду. У многих такие бортовики есть и некто не делал таррировку самостоятельно?
Старый 14.10.2009, 09:33   #108
SergeyAKAZabik
To Amigo
У меня "0" показывал при настройке на "Виртуальный бак". При этом по датчику - остаток >10 л. :-(
Старый 06.11.2009, 23:06   #109
wer77
Аватар для wer77
Сообщение от kranton Посмотреть сообщение
подскажи плиз как можно зная сопротивление (твоей таблицы) вычислить напряжение для ввода его в комп, я так понимаю это просто закон ома? но откуда брать силу тока?
wer77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 08:24   #110
Amigo
Аватар для Amigo
Сообщение от wer77 Посмотреть сообщение
Бортовой компьютер Roces Электроника 50 08.11.2013 13:40
Бортовой компьютер Moroz Электроника 4 12.06.2012 12:26
Бортовой компьютер Multitronics McFly Электроника 124 13.01.2012 18:40
бортовой компьютер luhan Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 15.10.2010 13:22
Бортовой компьютер 4.2 спорт Andrew09 Электроника 27 01.02.2009 00:13
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
