Старый 01.12.2014, 17:53   #101
Leksi
Аватар для Leksi
Викто,
может Соренто уже разных модификаций и что-то в колодках поменялось? потому и не подошло...
Эдгар,
так это ручника колодки реставрировал? а то я уж испугался - томозные решил так "починить"
А не поделишься контактами конторы по реставрации? Может кому пригодится из наших и у меня у товарища тоже такая беда на машинке с ручником 0 плачет от цен...
Старый 11.02.2015, 20:12   #102
SIO
Аватар для SIO
Всем привет. У меня Санта 12 года дизель 2.2, Проехал 110 тыс. Проблема в колодках ручника, на 80 тыс оборвало одну сторону накладок а на 100 тыс оборвало и вторую сторону при чём пользовался ручником раз 20. Сейчас стоят колодки без накладок, поставить новые не дёшево думаю наклеить новые.
У кого такая проблема была? и что сделали.
SIO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 22:22   #103
Эдгар
Аватар для Эдгар
Авто: SF 2,2 ТД (200лс)ful.,ж-Hyundai Matrix1.8
За всех мастеров ручиться не могу, так как был всегда только в одном месте на ул.Лысогорской (097 560 70 72 Андрей)
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Викто (28.04.2015)
Старый 28.04.2015, 17:17   #104
Andru777
Аватар для Andru777
Сообщение от SIO Посмотреть сообщение
Привет! Та же проблема. Пол года катался без ручника.
Заказать новые можно в любой момент. Путь правильный но...
Я решил попробовать на старую арматуру приладить новые накладки.
По радиусу подходят накладки от 2108. Сделал. Не налазит диск
Получается родная накладка должна иметь толщину от 2,5-3,5мм. Таких накладок я не нашел, да и клепать такую не получится.
Вариант напрашивался, в уже насверленные отверстия нашлепать заклепок.
А вдруг будут держать?! Вот как выглядит.
Понимаю, что на ходу тут тормозить нечем. Но как стояночный тормоз, некоторое время, работать будет. Если собираетесь на ручнике ездить -этот вариант не для вас.
Испытал. При движении задом держит очень хорошо, вперед в 3 раза хуже. Таков конструктив.
ЗЫ накладку можно заменить полосой алюминия, клепать потайными..
Получится намного лучше.
Последний раз редактировалось Andru777; 28.04.2015 в 17:28.
anri (28.04.2015), Nakay (28.04.2015)
Старый 28.04.2015, 19:38   #105
Pedro
Аватар для Pedro
Andru777, Без обид, но кроме минусов в этой идее ничего не вижу. Даже не хочу все перечислять.
Понятно, что цена на новые колодки нереальная. Но ведь можно обратится в мастерскую ( обычно они на базе шиномонтажей). Наверняка у них есть наработки на эту тему, ведь такая конструкция ручника не только у Хёндая. И материал есть нужной толщины.
Andru777 (29.04.2015)
Старый 28.04.2015, 20:55   #106
Викто
Аватар для Викто
Странно, неужели в Харькове нет фирм по восстановлению тормозных колодок. Я в Киеве буквально недавно делал - 100 грн. пара. Дал маху - выбросил года 2 назад пару колодок с одной стороны, когда менял на купленные заводские. Недавно оказалось, что и вторая сторона обсыпалась - благо была пара - поставил ее, а старые отдал на поклейку. Так хлопцы даже клеят обычные колодки тормозные - комплект 300 грн. Говорят - мягче заводских, не так диск пилят. Контора старая, так что думаю - делают хорошо, претензий нет, коль еще "живы".
Старый 29.04.2015, 08:17   #107
Andru777
Аватар для Andru777
Pedro, привет. Готов услышать подробнее о недостатках.
Или считаете такую смешную "реставрацию" неработоспособной?
Старый 29.04.2015, 09:08   #108
Nakay
Аватар для Nakay
если пользоваться не забывая его снять то вполне нормально ! я еще не заглядывал в колодки , вопрос если заклепки сотрутся , им есть куда выпадать ? чтобы не клинануло !
Старый 29.04.2015, 09:47   #109
Pedro
Аватар для Pedro
Andru777, привет! Во первых, если предположить, что такая конструкция работоспособна ( проверить надо на уклоне ), то это благодаря большому давлению в местах контакта, а так как алюминий металл мягкий, то износ будет большой, значит часто придётся туда лазить, неужели охота,
Во вторых, если наклепать полосу из алюминия, то давление распределится и тормозить будет хуже. Наверняка коэффициент сопротивления металла и алюминия меньше чем с фрикционной накладкой.
В третьих. Выход есть, просто надо обратится куда надо, за небольшие деньги.
Старый 29.04.2015, 13:57   #110
Andru777
Аватар для Andru777
Выпадать почти некуда, зазор 3-5 мм. Но это если не зенковать отверстия. Ручник вполне работоспособен (даже с тем количеством заклепок). Ничего не помешает красиво покрыть ими практически всю поверхность арматуры. Мне кажется такая поверхность будет устойчива к примерзанию.
Кому не лень попробуйте, затрат на 10 гр. механизм очень простой. Не забывайте отрегулировать.
Тормозные диски и колодки. Antonov Dimoha Ходовая и трансмиссия 9 07.08.2015 11:54
Продам ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ и колодки новые AkaDeMuK Hyundai Accent 0 03.12.2014 17:34
Какие брать???Тормозные диски\колодки Женя-Женя Ходовая и трансмиссия 2 18.01.2012 18:43
Перфорированные тормозные диски. Керамические колодки MalamSerg Тюнинг 3 09.04.2010 09:12
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
