Старый 20.04.2010, 17:26   #101
vinsanta
Аватар для vinsanta
По умолчанию Re: Подшипник ступицы
Сообщение от Flox Посмотреть сообщение
По 20 микрон???????
((82-80,5)/2 )/0,02=75
Это минимум 75 проходов получается от максимального диаметра ручья до требуемого диаметра? А там же внутренний диаметр наружной полуступицы примерно 75 мм, выходит все 150 проходов...)
Может 0,2 мм???
А что на жаргоне токарей означает "две сотки"?
ea.VIN.ua SANTA
Старый 21.04.2010, 09:19   #102
yuriy-Odessa
Аватар для yuriy-Odessa
0.02-зто и есть две сотки.
yuriy-Odessa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 17:38   #103
vinsanta
Аватар для vinsanta
Сообщение от yuriy-Odessa Посмотреть сообщение
Значит так и было. Резец ведь тонюсенький, как там больше снять? Сегодня отдал им подшипник для установки. Должны были сделать финиш, но не успел к ним подъехать до закрытия - замотался. Подшипник ставлю фирмы от KOYO. Сбоку написано JTEKT CORPORATION MADE IN JAPAN. Типа производитель, что ли? Не знаю я этих япошек. Размеры 43х82х45, родное применение - RAV4 до 2000 года, CAMRY, LEXUS RX300, IS300 и так далее. Что там в Киеве вышло, колеги?
ea.VIN.ua SANTA
Старый 21.04.2010, 21:18   #104
mihail41
Аватар для mihail41
Сообщение от Masik Посмотреть сообщение
Т.е. понимаю, что варинтов для импровизации полно?
Короче, заказываю новую ступицу (1300 грн, говорят, что есть еще какая-то "усиленая" за 1500), а со старой начинаю эсперименты по подбору подшипников, перед расточкой как понял необходим отпуск самих обойм наружной и внутренней деталей ступицы, особых проблем в этом не вижу, толковый газосварщик такую работу вытолнит в два счета и за пол часа времени.
Не совсем понял, поподробней можно про "опорную шайбу"?
Не вздумай отпускать внутреннюю обойму,на ней находятся шлицы для полуоси и снимать там нужно совсем немного-можно обычным резцом.Тела на наружной обойме после расточки остаётся 4мм,думаю вполне достаточно,хотя хотелось бы и больше.
mihail41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 21:32   #105
mihail41
Аватар для mihail41
Если бы я знал этот размер я безусловно точил бы под него.Так что дед в самом деле матёрый. Но так как наружная обойма отпущена метал становится не хрупкий а вязкий.Ведь каление применяется в местах где происходит трение,но на изгибы и удары и др.калёный метал не годится.А трение мы убираем путём установления другого подшипника.
Старый 22.04.2010, 08:17   #106
vinsanta
Аватар для vinsanta
mihail41, То есть наружную обойму надо отпускать обязательно? Мне кажется, что моя не отпущена. А тела там осталось 5 мм, если не ошибаюсь. Уточню сегодня.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 22.04.2010, 08:41   #107
Masik
Аватар для Masik
Сообщение от mihail41 Посмотреть сообщение
Слава, если у mihail41 под нар. диаметр подшипника 84 мм осталось тело ступицы 4 мм, то у тебя под подшипник 82 мм соответственно 5 мм, все правильно, как по мне, оптимальный выбор. Цену подшипника озвуч, а то у меня немного глаза округляются, когда узнаю разлет с твоими ценами и нашими "бизнесменами", ты понял о чем я........
А наружную обойму по ходу стоит отпустить, внутреннюю, согласен, лучше не трогать (из-за шлицов)
Последний раз редактировалось Masik; 22.04.2010 в 08:46.
Старый 22.04.2010, 11:15   #108
Flox
Модератор Донецкой ветки
Аватар для Flox
Такой подшипник в среднем 35-40 долларов стоит
SNR к примеру 290 грн
Но можно и дешевле купить
А про две сотки - не верю. При таком припуске там не резание будет, а пластическая деформация
Знание - в действии
Последний раз редактировалось Flox; 22.04.2010 в 11:27.
Старый 22.04.2010, 14:33   #109
vinsanta
Аватар для vinsanta
Про 2 сотки ничего утверждать не могу определенно, может и приврали дабы я не орал на них за безнадежно упущенные сроки выполнения заказа.
По ценам на подшипники. У меня только корейские на 84 мм за 300 грн. были, а этот японческий пришлось заказывать из Киева. Вышло с доставкой 350 грн. Думаю, что слегка переплатил, можно и дешевле достать, но времени не было рыться по прайсам, ждать по заказу - взял из наличия. Даю номера, отзовитесь кто может достать дешевле, плиз. Потому как чувствую, что в будущем пригодятся.
KOYO DAC4382W-3CS79
TOYOTA 90369-43008, 90369-43009.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 22.04.2010, 14:46   #110
vinsanta
Аватар для vinsanta
Что-то разочаровался я в своем мастере. Звоню мол еду забирать изделие, а мне ответ типа не готова наружная обойма. Так посоветовал отпустить (как здесь колеги настаивают ), а он мне: так что же раньше не сказал! А чё сам не допёр? Короче, слегка отпускаем, потом подчищаем до 82 мм. Эпопея продолжается, CENSORED! Тут я выматерился, .
А торговые партнеры из Питера мне посоветовали еще один подшипник: DAC47810053. Ну ваще идеально подходит для данной переделки. Одно НО - он китайский. По крайней мере, у них китайский.
ea.VIN.ua SANTA
Последний раз редактировалось vinsanta; 22.04.2010 в 15:08.
Подшипник ступицы Фрай Ходовая и трансмиссия 17 27.07.2019 19:57
Подшипник ступицы передний MD_Drug Ходовая и трансмиссия 14 20.03.2019 13:56
[Продам] Подшипник Ступицы Передний на Accent,05-08 Sholmimo Продам 1 27.04.2015 16:16
Продам Подшипник ступицы передней sqader Продам 2 17.03.2014 17:15
Подшипник ступицы задний Flay Ходовая и трансмиссия 6 26.10.2009 00:42
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
