Старый 03.07.2013, 10:37   #101
Leksi
Аватар для Leksi
akula_m,
Хм... пробил по экзисту номер... Бьется как "Шрус внешний со стороны колеса"..... 800 грн примерно.... Но это ВНЕШНИЙ!!!! :(
Старый 03.07.2013, 11:01   #102
akula_m
Аватар для akula_m
Авто: Hyundai Sonata FL 2.4 AT
akula_m,
Вот внутренний
Febest (1211-NF)
В основном идет выработка внешнего.
Думаю в вашем случае аналогично, вскрытие должно показать
У меня комплект был:
- внешняя часть
- внутренняя обойма с подшипниками
- смазка
- пыльник
- хомуты (хомуты г... - покупал отдельно)
akula_m вне форума   Ответить с цитированием
Leksi (03.07.2013)
Старый 09.07.2013, 16:33   #103
Leksi
Аватар для Leksi
вести с полей продолжают поступать Стуки прогрессируют... уже стучит не только при вывороте влево и движении задним ходом, но и вправо руль + задний ход - есть стуки, но гораздо меньше. Ну и при движении вперед появились с вывернутыми колесами (движение начинаем плавно)..... Т.е. с момента первого стука прошло около 0,5 года и они прогрессируют.
Ну и напоследок - новейшее в стуках моей Сонечки. приехал на рапоту, руль полностью вправо, подкатился к забору носом, включил заднюю и НЕ начиная движение (держу машину тормозами при включенной задней) начинаю крутить руль полностью влево чтоб сдать назад и запарковаться... и.... постоянные щелчки спереди слева! те самые, что были в движении....
Шота меня сомнения берут, что это внутренний ШРУС. (площадка абсолютно ровная).... ИМХО - наружный при вывороте колеса трещит.... Плять, меня достало. Поеду к Денису - пусть разбирают и чета делают. Ибо я конкретно ачкую ехать во Львов, а потом в Крым на такой машине......
Ваши мысли - наружный?? С чего щелкать внутреннему при неподвижной машине при выворачивании колес? Он ведь в этом случае неподвижен, а вот наружный как раз и работает...... Или я не прав?
Старый 09.07.2013, 20:48   #104
неправ...
оба двигаются... обрати внимание на сайлентблоки рычага...
Leksi (10.07.2013)
Старый 10.07.2013, 08:41   #105
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
спасибо... думал, что в таком положении внутренний не двигается... Завтра хочу ехать к Денису (если возьмет) - пусть смотрят....
Старый 11.07.2013, 12:26   #106
Leksi
Аватар для Leksi
вернулся от Дениса. После покатушек на машинке он поставил диагноз - левый наружный ШРУС. Сейчас жду от него звонка, когда к нему приедет ШРУС и будем договариваться о времени визита. Заодно напихаем смазки во внутренний ибо там есть махонький люфт (со слов Дениса). Вот такие пирожки...
Старый 11.07.2013, 20:53   #107
Leksi, попробуй поменять внутренние местами, тоесть изменить направление вращения... Имхо это продлит им жизнь...
Старый 12.07.2013, 09:20   #108
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
я слышал о таком способе как о временной мере "лечения". Но ведь все равно в авто остается "больной" узел. Т.е. через 100---500---3000 км ему кирдык будет. Так я его сейчас поменяю.... Вот только чета Денис не звонит.... ну погодим до понедельника (все равно на выхи уезжаю)... а там будем его тормошить....
Последний раз редактировалось Leksi; 12.07.2013 в 09:23.
Старый 15.07.2013, 10:27   #109
Leksi
Аватар для Leksi
Какая-то фигня полная получается.... Созвонился с Денисом.... Его ребята по запчастям НЕ МОГУТ найти аналог ШРУС-а... Говорят - машина свежая () и толком инфы по размерам чтоб подобрать аналог нет....... Короче - я в шоке от этого... Или лыжи не едут, или что-то "не аллё"..... Ведь меняли же у нас ребята наружные... И кагбэ по экзисту (исходя из парт-номера, выложенного у нас на сайте) пробивается наружный... правда под какое авто (наличие АБС и т.п.) не понятно...
На выходных на трассе как обычно вдавил 140... И думал - на Волге еду. Машину постоянно нужно подруливать, присутствуют легкие подергивания (типа тяга пропадает. тахометр не плавает... ). Сбросил на 110 - угомонилось все.... Тянет вправо машину... Хотя приговор на левый наружный.... Короче - пизнес пришел и как его корректно "встретить-проводить" - я ХЗ....
Денис предложил 2 варианта:
1. снимается мой ШРУС и по нему пытаются подобрать новый (машина стоит, мешает им и я без колес, а нужны колеса кажен день) Бюджет - ХЗ...
2. находят оригинал (внутренний ШРУС остается мой, меняется "палка" и полностью наружный)..... Бюджет - около 3500 + работа....
у меня в мозгу уже один вопрос: "ипать-колотить, КАК и ГДЕ мне поремонтировать машину??!!!!!"..... Предстоит длинная поездка и она явно срывается.....
Старый 15.07.2013, 21:03   #110
akula_m
Аватар для akula_m
Я же писал... что менял на (Febest 1210-NFA47). Машины у нас с Вами одинаковые, у меня тоже соната ФЛ 2,4 АТ . Уже 15т. пробега на аналоге - пока проблем нет.
Если хотите могу дать посмотреть свою б/у, может она будет лучше, на вашу поездку хватит с головой 100%, а замена (тоже у нашего партнерского СТО) мне обошлась в 150грн и час времени
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
Стук передней подвески AlexPla Ходовая и трансмиссия 365 16.05.2014 09:33
Глухой, "гупающий" стук в передке. Johnni Ходовая и трансмиссия 36 09.09.2011 04:15
Причина "сьедания" передней резины semvladislav Ходовая и трансмиссия 22 23.01.2011 22:19
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
