Старый 10.01.2013, 22:18   #101
По умолчанию Re: Рывки в АКПП
скажу больше в коробках без электронного управления был насос на выходном валу и машину можно было запустить с буксира после 40 км/ч коробка включала передачу...
Старый 11.01.2013, 18:17   #102
Leksi
Аватар для Leksi
Моя довольна! Пока довольна Ниче не дергается, все мягенько и тихенько Приехал на СТО, вышел их спец по коробушкам... Пораспрашивал меня, потом поехали кататься... Поскольку машина была прогрета - никаких рывков нет... Тем не менее - погнали считывать ошибки... Чек не горит, по сканеру - ошибок нет (видел распечатку)... Пока я трчал в инете и пил кофе - шаманство продолжалось... Потом звонит манагер - типа выходи, забирай. С их слов - у коробки есть свои мозги и они глюкнули... На вопрос "Что делали", ответили "Перешили мозги"... С их слов не обнулили адаптацию, а перешили... Собственно - мне пофигу, главное она работает! Жидкость менять не надо - на цвет вполне приемлима, уровень на месте (то глаза у меня кривые наверное)... Короче - на все про все 2 часа времени и 65 гр 20 коп денег.
Заодно соединил приятное с полезным - сходил в салон и задолбал тамошнего манагера вопросами по новому Санта-Фе и полазил по машине. В итоге - мне понравилось Хочу!
Старый 11.01.2013, 21:19   #103
rrlagic
Аватар для rrlagic
Хорошо, что можем продолжать без эмоций ;-)
в коробке два насоса, посмотри внимательно, первый на приводном валу и подает масло в гидротранс, второй насос отвечает за передачи и включается как раз в положении нейтраль... именно по-этому при замере уровня масла селектор обязан находиться в нейтрале, а не в паркинге...
Вижу только один. Вот схема. Качество не ахти, но хотя бы названия позиций читаются легко. Насос только один - позиция 12.
Я не спорю, может и есть коробки с двумя насосами, но сдается мне, что то не наш случай. Кроме того, я ж зацитировал кусочек из мануала. Там прямо написано, что в положении Р гидравлическое давление прикладывается к тормозам LR и RED. Чтобы это давление прикладывать, насос должен работать.
ЮРА (11.01.2013)
Старый 11.01.2013, 22:22   #104
rrlagic, могу точно заверить что на рисунке коробка не от Sonata NF...
Старый 12.01.2013, 19:40   #105
rrlagic
Аватар для rrlagic
Это схема F4A42-2 от американки 2.4.
Старый 13.01.2013, 00:35   #106
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Рывки остались, но более мягкие
Опиши, пжлст, поподробнее какие именно были рывки и когда?
Это случалось при переключении на 3-ю передачу?
На самой 3-ей передаче если держать рывков не было?
Заметил недавно такую хрень: при езде на 3-ей передаче случается небольшой рывок/толчок.
Не уверен, что толчок случается именно при переходе со 2-ой на 3-ю...
Скорее всего он случается "посредине" передачи... То есть двигаюсь по ровной дороге 1200 об/мин, стараюсь держать третью...
Вдруг обороты 1450-1500 - толчок
Дальше полёт нормальный, через несколько мгновений то же самое!
На 4-ой передаче такого не наблюдал...
Уровень масла вроде в норме, менял недавно 4.5 литра, ошибок нет...
Сцуко, что это может быть?
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 10:35   #107
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Юра, все таки в коробке насос только один. Самому стало уж больно интересно. Залез в мануал и посмотрел и чертеж, и схему и диаграммы.
Не думаю, что немцы в годы разработки простой и надежной коробки для корейцев замарачивались бы вторым насосом. Логично предположить, что и фильтр должен был бы быть второй. Ничего такого там нет.
Схему ЗДЕСЬ выложенную, что-то не увидел, но rrlagic не ошибся - все верно, коробка от американки, которая не отличается от нашей. Это немцы могут выипнуцца и поставить на одну и ту же машину 200 разных коробок, которые по вину не определишь даже. Здесь же все просто либо 4 ступ. либо 5 ступ. АКПП.
Кстати, если у тебя есть мануал, можешь посмотреть по диаграммам как все работает. Там на каждый режим нарисован поток жидкости высокого и низкого давления, на каждую передачу.
Старый 13.01.2013, 12:28   #108
Leksi
Аватар для Leksi
not_sugar,
сама третья передача (да и все остальные) работала абсолютно нормально. Рывок был именно во время замедления (рычаг в положении D) при переключении с 4 на 3 (около 35-40 км/час скорсть)... Чувствовался довольно жесткий типа удар... Если перейти в ручной режим коробки - включение 3-ей происходило нормально...
Со слов СТО-шников у коробки есть свои мозги и могут в БК висеть ошибка по АКПП, но "ЧЕК" при этом гореть НЕ будет. (У меня ЧЕК не горел... уже года 2,5-3 как забыл шо это такое ) ИМХО - нужно ехать и считывать ошибки, смотреть уровень/состояние жидкости АКПП. Поскольку у нас АКПП адаптивная - можно сбросить адаптацию. Уходят некоторые глюки. Это все может электрик сканером сделать...
Если посреди передачи - мож пробуксовка идет? Полюбому - смотреть ошибки. Если фрикционы буксовали - ошибка будет. ЧЕК при этом может не вылезти...
Старый 13.01.2013, 17:05   #109
Antonov Dimoha
Leksi, спасибо, что описал результат. У дядьки абсолютно такая же ситуация на 2,4. Сказал ему как действовать. Правда в он в Одессе. Дал контакты тамашних спецов по АКПП.
Старый 13.01.2013, 17:10   #110
Leksi
Аватар для Leksi
Antonov Dimoha,
да было бы за что! Главное, чтоб помогло. сто-шники сказали - бывает, что проглючивают мозги и не лишним будет "сбросить адаптацию"... Особенно если за рулем несколько водителей.
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
