Старый 07.05.2008, 22:24   #101
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: ESP & TCS
Сообщение от Натали Посмотреть сообщение
Ничего не понимаю....датчик не колесный (на сервисе смотрели и сказали что там только АВС)
Тот датчик очень маленький и находится (простите я не автослесарь ) посередине задней оси - ну это если я правильно назвала
Постараюсь найти картинку (не догодалась сфоткать) и выложу её на форум.
G-сенсор это датчик угловых ускорений, под пузом
Старый 08.05.2008, 01:39   #102
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
не знаю поможет ли но здесь картинка с указанием размещения датчиков
оба датчика ускорений на пузе, Yaw (датчик "закручивания" вокруг вертикальной оси) для 2ВД и Yaw и G-sensor (датчик ускорений по которым определяется снос/занос) для 4WD
G-сенсор добавлен в 4ВД так как там есть еще одна степень коррекции курса - тягой на задних колесах, скорее даже для сброса "избыточной" тяги не общей "душилкой" двигателя а именно муфтой, оставляя тягу на передних колесах, но он хоть и управляет муфтой расположенной сзади сам находиться на пузе непосредственно около выхода троса управления стояночным тормозом (ручником)
P.S. Кстати, TCS контролирует температуру тормозных дисков, вырубает активный антибукс при 500С и врубает опять когда температура упадет до 300С
по причине перегрева тоже лампочка зажигается, температуру меряют те же колесные датчики если код ошибки С2227 это перегрев диска, какого - покажет HiScan если при этом тормозной диск не перегрет то ясно датчик под замену
TUCSON Club UA
Последний раз редактировалось Vic; 08.05.2008 в 02:13.
Старый 08.05.2008, 02:00   #103
Vovan
Аватар для Vovan
на схеме есть датчик угла поворота руля. А для чего он?
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 02:44   #104
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от Vovan Посмотреть сообщение
по разности вращения колес и угловому ускорению (или тангенциальному) система определяет корректно ли это для такого угла поворота колес и скорости движения и принимает решение штатная это ситуация или требуется вмешательство, этот датчик показывает мозгам угол поворота колес. вот еще схемы для любителей покопаться и понять как оно работает
ID:	4926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4928   Нажмите на изображение для увеличения
TUCSON Club UA
Последний раз редактировалось Vic; 08.05.2008 в 02:50.
Старый 08.05.2008, 11:59   #105
Натали
Аватар для Натали
Картинка мне не помогла как я и думала...т.к. я не знаток не могу сказать точно что и где находится.
Не буду говорить "ни о чем", поэтому после замены сразу напишу и сделаю фото...
Натали вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 12:53   #106
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Когда обещают зделать?
Старый 08.05.2008, 13:40   #107
Натали
Аватар для Натали
Датчик этот заказали, будет 15-16 мая...следовательно будем "душить" чтобы и замену сделали в эти дни...
Старый 08.05.2008, 13:43   #108
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
+1
Росиянам не меняют ,а "за нос"водят!
Почитай их обращения на сервис!
Старый 08.05.2008, 14:00   #109
Натали
Аватар для Натали
+1
Я не удивляюсь...сервис приехав в назначенное время они говорят через 1-2 часа подъезжайте, мы посмотрим
Через 5 минут после того как муж " в мягкой форме" высказал свое мнение Тушкан был на подъемнике...
На замену буду ехать 100% с мужем...у них взаимопонимание
Старый 15.05.2008, 10:19   #110
Натали
Аватар для Натали
По умолчанию Ответ: ESP & TCS
Сегодня могу однозначно сказать, что ни давление в колесах, ни развал-схождение, ни балансировка на мою проблему с ESP OFF не влияют...
Были на СТО, сделали всё выше перечисленное, а "оно" снова загорается
В пятницу (16.05.08) скажут когда подъехать на замену датчика. Ждемс...
Как узнать работает ли TCS? Mutar Электроника 0 06.07.2012 19:23
Выбор между ix35 & Sportage (NEW) & Qashqai Speakerz Отзывы, тесты, обзоры, советы 134 21.02.2012 21:04
ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМЫ С ABS и TCS sergeyjeans Ходовая, трансмиссия и пр. 0 24.01.2010 19:49
Глюк ABS и TCS Ervin Навигация и электроника 2 15.05.2009 10:09
Accent&Swift&Getz&Fiesta, что взять? :( Chika Отзывы, тесты, обзоры, советы 22 05.12.2008 19:20
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
