Старый 19.01.2015, 19:52   #101
обраттмь в ремонт АКПП... возможно насос хулиганит, а может что с гидротрансом... пусть спецы дадут диагноз - потому что самому остаться долго и в оконцовке выходит дороже...
Старый 19.01.2015, 20:36   #102
esav
Аватар для esav
большинство коробочников, особенно не вникая в суть проблемы, выносят вердикты типа : гидроблок, фрикционы, вал и т.п. ... иными словами то что подороже ... от 800$
а там при разборе разберемся ... главное с фраера ушастого снять денег и настрошать посильнее
алчные какие то стали мастера нынче.
не понимают , что на этом же и теряют в будущем
esav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 20:38   #103
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
не претендую на истину, но все же
Сообщение от esav Посмотреть сообщение
даешь немного (подчеркиваю немного) газку ... и как будто педаль уходит , тахометр поднимает обороты и ... чеки чан.
Вот этот симптом на 99% говорит о том, что вырубается блокировка гидротрансформатора (ГТ), чек загорается поскольку появляется ошибка. У меня были такие же симптомы, но ошибка правда была р0741. Вырубалась она из-за того, что была порвана какая то манжета на муфте ГТ. Ничего страшного нет, нужен просто ремонт ГТ (порядка 400-500 уе). у нтк-сфера я тоже был пару лет назад, закончилось все сбросом адаптаций.
лечится остановкой на 5-10 мин или скиданием клемы.
это еще раз убеждает меня, что я прав, лечил так же до ремонта АКПП
но в любом случае все началось с черного дыма с выхлопной и -25 за бортом
это ни при чем
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
всетаки выбивает передачу
ничего такого
а в ручном режиме можешь попробовать достичь этот же эффект?
будет то же самое
Последний раз редактировалось Poshtarik; 19.01.2015 в 20:48. Причина: заметил неточность
Старый 19.01.2015, 20:42   #104
Poshtarik
большинство коробочников, особенно не вникая в суть проблемы, выносят вердикты типа : гидроблок, фрикционы, вал и т.п. ... иными словами то что подороже ... от 800$ а там при разборе разберемся ... главное с фраера ушастого снять денег и настрошать посильнее алчные какие то стали мастера нынче. не понимают , что на этом же и теряют в будущем
я тоже так думал, и не хотел к ним ехать, но в итоге, перечитав несколько месяцев инет, диагноз поставил себе сам, и когда созрел морально поехать к коробочникам, там только мой диагноз подтвердили. Ремонтировался в марте 2014, после этого все в норме. три раза тьфу через левое плечо
Старый 19.01.2015, 21:53   #105
esav
Аватар для esav
Сообщение от Poshtarik Посмотреть сообщение
ну чтож, буду курить форумы
пока не найду правды .. и кататься на типтронике
но 6 ое чувство подсказывает, что это какая то банальная причина
Последний раз редактировалось esav; 19.01.2015 в 21:59.
Старый 19.01.2015, 22:00   #106
Poshtarik
не поможет, я писал выше. Разницы нет, что на Драйве, что на типтронике, передача при прочих равных условиях воткнута и не меняется. Если можно так сказать, то рвется жесткая связь в гидротрансформаторе без перемены передачи, он даже к механической части коробки имеет мало отношения.
Старый 19.01.2015, 22:32   #107
esav, я желаю чтоб у вас все разрешилось само собой, но 6 чувство мне подсказывает - чем дальше тем дороже вылезет ремонт...
Старый 20.01.2015, 12:13   #108
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
тут получается немного по другому по этой ссылке фотка на которой режимы коробки при аварии возле вертикальной красной полосы это повышенные обороты двигателя также повышаются показатели входящего датчика коробки передач, а скорость исходящего датчика остается прежней, а они должны увеличиваться вместе, в это время включена 4 передача и переключений никаких нет. если представить что едешь на механике и затем выжимаешь сцепление(возрастают обороты двигателя, а скорость авто не изменяется). Вот собственно и все. Да я еще забыл хозяину сказать про уровень масла, точнеее про сам щуп, вспомнил похожую ситуацию, так на машине стоял левый щуп и по нему был нормальный уровень масла в коробке..
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 20.01.2015, 12:17   #109
Poshtarik
что ж тут по другому? один в один то что я говорю, вот это
и есть момент когда пропадает блокировка ГТ
Старый 20.01.2015, 12:23   #110
ntk_sfera
что значит блокировка ГТ? что ты имеешь ввиду? Я описал то что я ощутил при езде пассажиром
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
решена ли проблема двухмасового маховика на 2.2 дизель 197 мкп 2011 kasper2006 Hyundai Santa Fe 3 23.09.2013 01:06
Проблема с Santa Fe дизель 2,2 CRDI механика kanzler Двигатель и питание 10 06.03.2010 00:07
Дергает машину! Avrashko Двигатель и питание 43 14.06.2009 11:31
Свист под капотом на ходу! от 2000 до 2500 об. dinozavr Двигатель и питание 7 03.10.2008 17:23
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
