Старый 21.07.2011, 17:58   #101
trantor
Аватар для trantor
По умолчанию Re: не держаться двери
А просто фторопластовый пруток хуже? Чем?
Кембрики и болты более массовы чем прутки, исходил из этого...
Старый 24.07.2011, 22:52   #102
brat
Аватар для brat
Извините.а вы сами-то это пробовали???
Особенно "наплавить полиурЕтана"
Толщиной меньше миллиметра,да на металл???
Есть многое на свете, друг Горацио Что и не снилось нашим мудрецам...
Работал в ОГМ, на участке нестандартного оборудования(надеюсь Вы догадываетесь, что это такое), чего только не приходилось мудрить.
1)ПолиурЕтан легко плавится и имеет очень хорошую адгезию даже к металу, хоть у меня поводок до металла ысчо не протерся.
2)На основе полиурЕтана существует огромное количество разных клеев, мастик, герметиков, монтажных пенок, красок,наполнителей, замазок, шпаклевок(пройдитесь по строительному магазину, типа "Эпицентр", там много интересного) которыми можно нанести любую толщину: окунуть\накапать\нанести шпателем... и выбрать ИЗНОСОСТОЙКУЮ и МЕТАЛОЛИПКУЮ.
ЗЫ В 79 посту идея с вставочкой уже высказывалась.
Старый 25.07.2011, 08:31   #103
За идею спасибо большое,очень эффективное решение!
Старый 25.07.2011, 15:08   #104
Dniper
Аватар для Dniper
Мне кажеться что не хуже, допустим пруток износился чуток, дверь опять не держит, проверул чуток вокруг своей оси, и вуаля, есть обратно не стертая поверхность, походу такая вставка будет очень надолго
Старый 26.07.2011, 21:40   #105
trantor
Аватар для trantor
Если опять будешь все снимать, то уже не проворачивать будешь, потратив время на снятие, а выбивать старый и вставлять новый в отверстие...
Старый 26.07.2011, 22:53   #106
brat
Аватар для brat
"Хотите вечную иглу для примуса?"(с)
Но тут желательно токарный станочек, хотя можно и без него.
Немножко усовершенствуем наше ноу-хау(уходит шуршание, продлевается жизнь поводка и прижима).
1 берем заготовочку, подготовленную для впихивания в уже просверленный прижимчик;
2 делаем в ней проточку глубиной 0,5 ... 1мм, и сверлим сквозное отверствие диаметром в минусе от найденного подходящего прутика(например хвостовик ломанного сверла) ;
3 разрезаем нашу катушку на три части, рассверливаем в плюс среднюю часть.
собираем все на прутик(с разумными зазорами). Получаем катушку с легко вращающейся средней частью и трудностираемыми боковыми щечками.
впихуем в прижимчик.
ЗЫ Щечки в катушке лучше сделать из фторопласта, а ролик можно из стали, латуни, фторопласта, капролона(при необходимости - смазать)
Старый 06.08.2011, 03:46   #107
Bushik
Аватар для Bushik
У меня фиксировались.
Но вот весной разобрал фиксаторы задних дверей и перевернул их к верх ногами))) Стали снова держать... теперь передние перестали фиксироваться... Пробег 66000 км.
Думаю надо что то подобное найти и заменить!
Старый 07.08.2011, 00:24   #108
Вопрос имеет место: а что если в качестве ролика взять гвоздь, к примеру 75мм, обрезать шляпку и сам гвоздь по размеру и поверх его одеть и усадить термоусадочную трубку? Никто не пробовал такой вариант? Я просто как-то на досуге занимался сборкой проводки и обратил внимание(это на большой муфте 3М), что если не перегреть саму термоусадочную трубку - то она оставляет за собой интересные свойства, близкие к капролону: гибкость + скольжение..
Старый 29.08.2011, 17:22   #109
Serg_71
Аватар для Serg_71
Привецтвую щасливых владельцев нефиксирующихся дверей!
Прочитав все до этой страницы решил сделать попроще: позвонил славным офффициалам(башмак им в супп).Фиксатор передний - 180 грн. /шт., задний - намного дешевле - 160 грн./шт.
Это самий!самий! крайний вариант.
Чуть више кто-то предлагал ограничители от Авео! Взял в магазине во временное пользование по 64 грн. за 1 штуку (странный магазин). Вроде визуально то, что надо, но при установке выяснилось, что на задние двери они становяться, но чуть короче поводок на 1 см(до 1 см), а передние воооще не подходят по крепежу.Сегодня поменял их в магазине опять на деньги. Смотрел фиксаторы от Деурожца.Не подходят точно, но сухарики ( это те штучки, что прижимаются и стерты у нас) имеют прекрасное инженерное решение - на поверхности, что прижимается - ВРАЩАЮЩИЙСЯ металлический ролик!!!!! (Слава нашим украинским конструкторам). То есть - он ВЕЧНЫЙ! Кстати в Авеовских сухариках ролик просто - впаян.
Решение пришло само собой: 1. Взять подобающий ролик ( по длине и по диаметру (нашол в чужом гараже диаметром 7 и длиной 9 мм)).
2. Извлечь сухарики вместе с механизмом из двери и из механизма( что-то первое а что-то второе).
3. Разогреть ролик металлический на огне и впаять в сухарик.
4. Аккуратиссимо убрать наплывы пластмассы вокруг ролика, впаянного в сухарик (надфилем).
5. Повторить впаивание ролика в другой сухарик.
6. Осуществить процедуру сборки узла ( ограничителя) и его последующий монтаж в дверь. При этом сухарики смазать литолом, салидолом или маслом, не жалеючи.
7. Повторить процедуру три раза для оставшихся дверей.
Фотки этого всего (кроме сборки/разборки дверей и узла) есть, но имеющий фантазию и так поймет.(если чесно, то не знаю как их сюда приклеить(фотки)).
По ощущениям откривания/закривания дверей - эффект есть! Фиксация класная!
А ! может возникнуть вопрос : насколько глубоко впаивать? Атвечаю: на внутренних боковинах сухарика остались контуры выпуклости, что стерлась. Так что ориентироваться по ней!
Если кто дочитает до етих строк поделюсь опытом предыдущих попыток.
Первая : подложить что-то между сухаримком и резиночкой. Результат - НУЛЕВОЙ. Так как сухарик имеет упоры по бокам, которые, при стертых выпуклостях ,не дадут опускаться им ниже.
Вторая: попробовал просверлить сверлом( 2,5 мм) вдоль сухарика на уровне выпуклости сквозное отверстие и вставил с игольчатого подшипника ролик ( тоде 2,5 мм в диаметре). Неудобство - просверлить горизонтально - не получилось ( нет станка вертикального, тискофф и ддругих прибамбасовв). Но, учитывая небольшую площадь ролика и площадь соприкосновения - эффект никакой.
Так что пришлось ВПАИВАТЬ!Впаивать и впаивать, коллеги!
Пы.сы. Пишу через 2 дня. Фотки скинул на мило ( клейте).
Маленькое уточнение: в принципе надо чтобы под рукой был паяльник ( электрический, желательно рабочий). Объясняю: не бойтесь недоутопить ролик в сухарик ( по какой-то теории термодинамики он, зараза, остывает, отдавая свое тепло сухарику. И в какой то прекрасный момент не захочет дальше лезть или станет неровно. Вот тут-то и понадобится Паяльниг!Не обязательно мощный ( по моиму на маем выгравировано 60 ватт или киловатт). Прикасаясь к ролику паяльником нагреваем его и, с точностью хирурга, корректируем его размещение в сухарике, как по вертикали так и по горизонтали . Нет смысла объяснять, что чем мощнее паяльник тем быстрее идет процесс корректировки. В принципе, если нет газовой плиты, можно проделать всю процедуру, разогревая ролик паяльником. Плюс(огромный): бешеная точность позиционирования ролика при впаивании. Минус - время на разогрев обратнопропорционально мощности паяльника.
Последний раз редактировалось Serg_71; 31.08.2011 в 08:37. Причина: Уточнение
Serg_71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 22:17   #110
voroz
Аватар для voroz
прошло больше месяца со дня установки моих экспериментальных роликов:
-на передних дверях стоят рлики из метелла, фиксация в той же норме, поводок целый.
-на задних устанавливал фторопласт, двери держат хуже чем при установке, делайте выводы сами, я решил что нужно найти роликовый (соответствующего диаметра и длины ролик) подшипник и вставить от него ролики.
Наши руки не для скуки!
Закрываются двери Александр Н. Электроника 6 06.12.2013 16:53
[Куплю] двери владимир2013 Куплю 0 05.10.2013 23:15
Лампочка в двери Tamerlan Электроника 6 03.09.2011 23:20
Свист в двери Lecter Кузов и салон 2 13.05.2009 12:36
Заглушка на двери RAVEN80 Кузов и салон 2 28.01.2009 16:50
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
