#101 |
ну в любом случае нужны для начала схемы, дабы убедиться, что Спайдер подключен правильно
а потом уже решать по мере поступления планирую прошиться у офов какой-то модифицированной прошивкой с другими нормами СО, что ли (если правильно понял) вроде это единственное отличие от той прошивки, с которой шла соната с завода ========== я никак не могу зайти на https://www.hyundaitechinfo.com, чтоб там глянуть схемы не высылает письмо подтверждение на имейл ((( |
#102 |
на сайте подробно описано и видео есть по подключению именно сони 2.0 рестайл... эмулятор убирает ошибку 0420 по кату... больше ничем он тебе не поможет... или вы умудрились подключить его к первой лямбде...
Профессиональная установка, настройка, ремонт ГБО Stag, Zenit, КМЕ . Регулировка тепловых зазоров клапанов. Двигатель - ремонт и обслуживание, замена ГРМ, ходовая часть... установка доп. оборудования. |093.315.58.15 (только viber) | 066.760.04.01| 093.315.58.85.
#103 |
подключили Спайдер согласно схеме. кот.дана на сайте
но там на схема для 2.4, мне надо для 2.0 а как ты знаешь, что там именно рестайл? ======== вот вычитал в статье "Эмулятор катализатора Spider CE2 установка на Hyundai Sonata" P.S. C момента написания статьи эмулятор катализатора был установлен на несколько Cонат и их ближайших родственников – Kia magentis с целью устранения ошибок P2096. Эта ошибка любит выскочить при установке на машину ГБО. Программа, встроенная в процессор эмулятора автоматически компенсирует степень уменьшения количества кислорода в выхлопе после катализатора, которую видит ECU (блок управления двигателем). |
#104 |
так я смотрел это описание...
ты не пробовал написать на их сайте в форуме... должны подсказать что да как... |
Последний раз редактировалось ЮРА; 17.03.2014 в 13:34. |
#105 |
Я с ними созванивался, сказали, что специально напишут под мою машину прошивку для Spider (хз как они это будут делать), а в Харькове человек зальёт как-то эту прошивку в тело.
Только это всё имеет смысла после того, как будет полная уверенность, что подключено правильно. А её нет. Ошибки 2191 и 0036 не зря же повыскакивали и даже зажигали чек, а не висели в скрытых. |
#106 |
у мене аналогічно після встановлення Спайдера появилась помилка 2191 (раніше не вискакувала). Значно зріс розхід пального 16-18 л місто, 10-11 л траса. Комп'ютерна діагностика показала, що перша лямбда напівжива. На сервісі спробували замінити на лямбду, що валялась в багажнику (знімалась раніше), щоб побачити чи будуть якісь зміни. Графік практично залишився таким самим, розхід також. Рішився на покупку нової першої лямбди. Сподівався, що це забере і тупість, і провали в машини. Сьогодні отримав її і відразу поїхав до електрика. Як я і підозрював, та лямбда, що у мене була поставлена тимчасово замість першої, була другою. Тобто у мене стояло на машині дві других лямбди. Після установки нової, зробили діагностику. Помилки 2191, 0170. Чек не горів. Підозрюю, що помилки наслідок невідповідної лямбди. Помилки скинули. Перша лямбда по графіку почала жваво працювати, а от друга тупо рівна лінія. Електрик сказав, що може в русі почне працювати. Ну я і поїхав з гаражів з надією побачити завітні 12-13 л, а то і сподівався на менший розхід. Однак результат нульовий. Розхід по місту 16-18 л. Потім використовуючи ваші програми і блутузний адаптер подивися на графік першої лямбди - і щось мене графік не втішив - знову довгі лінії на верхніх границях, вони звісно коротші від тих що були, але... Я в ауті. Купа грошей на вітер. Уже не знаю куди копати. |
#107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Это бензин или газ? Последняя заправка на 100 грн позволила по городу проехать 104 км. Это ок.14.5 л газа на 100 км. Но ежели бы я был за рулём, то точно 16-17 было бы ![]()
Чем диагностировали? ELM327?
Покупал оригинал или заменитель?За сколько, ежели не секрет?
Посмотри на графики, кот.я сделал сегодня. Это уже с установленным спайдером. Вот напряжение и температура по первой лямбде. В движении по городу: а это на холостых: у тебя сейчас похожие графики? вот по второй лямбде в движении по городу: на холостых: ======================================================= а вот графики ДО установки Спайдера (не помню на холостых или в движении): на бензине (тут сразу 2 лямбды, без температур) на газе (отдельно по каждой лямбде, с температурами) первая вторая =========== Добавлю: до установки Спайдера лямбды тестились осциллографом, прогретые, на холостых. Графики были правильные. Если будет всё по плану, то завтра мне зальют в Спайдет модифицированную прошивку. Отпишусь о результатах. И ещё один вопрос: alex_tern, у тебя какая Соната? ты уверен, что Спайдер правильно подключили? Я, например, на свою (уже не свою ) 2.0 рестайл так и не нашёл эл.схему ЭБУ.......
Последний раз редактировалось not_sugar; 19.03.2014 в 14:55. |
#108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonata NF 2.0 (бензин) АТ. Зараз не їжджу, а тошню, щоб спробувати розхід зменшити. Однозначно їжджу спокійніше і при цьому розхід вищий ніж раніше.
Так. Але лише на холостих. Адаптер не захотів з моїм телефоном конектитись, тому власник адаптера стояв збоку із своїм телефоном. Замовив собі з Китаю - чекаю.
Оригінал. 1350 грн ![]()
Схожий графік побачив на холостих по першій лямбді відразу після установки. Тестив електрик на своєму піні КПК (китаєць)
ELM на холостих по першій лямбді показав такий же графік як у тебе, друга чомусь не була активна.
А що повинна дати нова прошивка?
Я уже теж підозрюю, що може бути не правильне підключення. Ставили по схемі для 2.4 з сайту. У тебе також? http://mobileelectronics.com.ua/word...2%D0%BA%D0%B0/ |
Последний раз редактировалось alex_tern; 19.03.2014 в 22:17. |
#109 |
ребяты смотрите все провода показаны по цвету... да схема там выложена с 2.4... но если обратите внимание на фото - увидите что это машинка с 2.0... четко видно большую крышку (декорацию) и тросик газа...
так что сделайте как нарисовано и никаких вопросов... |
| Cказали cпасибо: | not_sugar (19.03.2014) |
#110 | |||||||||||||||||||||||
а ты уверен, что это рестайл? я просто не разбираюсь, как выглядит под капотом рестайл и дорестайл, 2.0 и 2.4..... |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
| Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... | Олег82 | Двигатель и питание | 0 | 28.12.2014 17:57 |
| Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... | Олег82 | Двигатель и питание | 3 | 28.12.2014 17:16 |
| Победа над торпедным "сверчком" | MalamSerg | Кузов и салон | 17 | 08.03.2012 15:51 |
| Протерся лак над лобовым | Chapa | Кузов и салон | 9 | 16.06.2011 17:24 |
| Была ПОБЕДА, стала ..БЕДА | chill | Кузов и салон | 13 | 20.05.2008 12:16 |
