Старый 24.02.2012, 13:59   #101
ramunask
Аватар для ramunask
По умолчанию Re: Круиз контроль на 1,6 CRDI 2010 г.в.
скажим так, я почти уверен что схема как у D4EA, сморел распиновку ЭБУ на service.hyundai-motor.com .
А также датчик сцепления звонится на 79 пине как у D4EA а не на 55пине ,как на схеме D4FB. Просто всё указывает на то что на дорестаиловых D4FB U 1.6 L (у меня машина по VINу произведена в Кореи) проводка как и у D4EA (2.0 L) . А нащёт массы на 91 пине (он тоже был с заглкушкой)- это первое что я сделал, перед тем ка мастерить имитацию кнопок на руле, просто коротил пины 24 и 15 через 3900 ом резистор и мерил напряжение между +12 на акумуляторе и 91пном на заведёном моторе, напряжение было насколько помню где то +9 в и не реагировала на подключение резистора. Надеясь на то что только круиз индикация неработает, но может сам круиз заработает, решил смастерить кнопки, чтобы проверит на ходу... Видимо ничего небудет, скорее всего нету прошивки на круиз... Вот и жду, может кому нибуть удастся поставить на дорестайл...
ramunask вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 15:40   #102
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
Сообщение от ramunask Посмотреть сообщение
Сдаётся мне что в движении мерять надобно
Один из соклубников которым я ставил круиз на Tucson, приехал после чиповки с отсутствующей программой круиза, перешили на другую и круиз появился и чиповка осталась. Думаю поспрошать надо тех кто чиповкой занимается, может добавлять можно будет тем у кого нет, например с D4EA программу перенести на D4FB. Или с рестайлового 1.6 взять.
Старый 27.02.2012, 12:41   #103
nazareno
Аватар для nazareno
Уже поставили круиз на 1,4 ?
nazareno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 14:48   #104
asterixkpi
Аватар для asterixkpi
Я только на этой неделе буду заказывать кнопки...
Надеюсь в марте установить...
asterixkpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 15:19   #105
ramunask
Аватар для ramunask
а если считать софт с ЭБУ, там можно разобратся присудствует ли часть софта под круиз контроль?
Старый 28.02.2012, 21:03   #106
asterixkpi
Посмотрел у себя - приборка у меня новая на ней нет "CRUISE" и "SET" - а есть значки как на левой верхней кнопке
Старый 28.02.2012, 21:05   #107
asterixkpi
Попробуй обратиться к romik
Старый 28.02.2012, 21:06   #108
Arik
Аватар для Arik
Это от квалификации зависит, вроде родной диагностикой это точно видно
Старый 01.03.2012, 19:32   #109
ramunask
Аватар для ramunask
спасибо, поеду к спецам...
Старый 03.03.2012, 22:10   #110
Roman_Sl
Аватар для Roman_Sl
отлично , все работает!! сегодня протестировал с сопротивлениями, но есть несколько вопросов:
Машина КЛАССИКА с механикой 2010 г
1 в комплектации "Классик" отсупствует датчик на сцеплении, кто делал подскажите на какой пин его вешать?
2 и еще вопрос как установить кнопочки на руль, каким образом его разобрать?
Roman_Sl вне форума   Ответить с цитированием
Круиз-контроль. ilya Электроника 53 14.12.2015 01:43
Круиз-контроль на CRDI ras Электроника 1 10.01.2012 14:41
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
