Старый 02.06.2014, 16:47   #101
vrs
Аватар для vrs
Добрый день.
столкнулся с не понятной мне ситуацией, подскажите что не так.
машина 2008года, 1.6, механика, климат, бортовой комп. (вроде как полная комплектация)
я 2й хозяин, проездил 2 года
кнопка переключения отображений на БК все 2 года имела 3 характеристики (расход/км до конца бензина/и пробег, если надо засечь расстояние от пункта А в Б)
снял аккум (уже не первый раз), чтобы подзарядить, зарядил, ставлю назад, вставляю ключ зажигания и вижу новое (четвертое) значение на БК : *-32 градусов (минус)*.
поехал, значение доползло до -42х и потом появилась надпись ERR.
вопросов собсно два:
1) почему раньше не показывалась температура? (может отключили у сервисников?)
2) как быть дальше?
заранее спасибо
vrs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 17:42   #102
vrs,у Вас с завода не установлен термометр забортной температуры.
Если установите самостоятельно - появятся корректные показания.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 02.06.2014 в 23:48.
Старый 04.06.2014, 10:09   #103
vrs
Аватар для vrs
спасибо
Старый 04.06.2014, 16:06   #104
Mish
Аватар для Mish
Авто: Hyundai Accent 1.6, 2008, МКПП
Сообщение от vrs Посмотреть сообщение
Собственно никакого полтергейста здесь нет.
При отсутствии датчика температуры БК всегда чередует только 3 значения.
Инициализация блока температуры в БК проходит только после скидывания клеммы аккумулятора и если есть датчик, добавляет 4-ое значение.
Датчик на акценте - я так понимаю обычный терморезистор. В процессе езды в пустой разъём набивалась грязь, в купе с влагой получилось некое сопротивление. Вот БК после инициализации и принял это сопротивление за несуществующий датчик температуры. Ну а разные значения были вследствии высыхания/увлажнения грязи.
Mish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 09:29   #105
Phaeton
Аватар для Phaeton
Авто: Accent '08 1,4 АТ
Здравствуйте, установил недавно приборку с БК, и также как описывали выше появились четыре значения, но так как сразу датчик не установил, то температура отображалась как -32 потом ERR, думал установлю датчик и заработает. Приобрел новый датчик 94110-1C100, почистил контакты в фишке, подключил, поставил клему на экранчике при включении зажигания такая картинка: и не меняется, после переключения между значениями, функция отображения температуры исчезает.
Кто может подсказать, как можно инициализировать эту функцию? Снятие клемы на всю ночь не помогло.
Phaeton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 09:40   #106
Mish
Аватар для Mish
Phaeton, может плохо почистили контакты? Или там вобще обрыв провода...
Поставьте вместо датчика сопротивление, на него он должен реагировать.
Старый 02.07.2014, 09:47   #107
Сообщение от Mish Посмотреть сообщение
Поддерживаю - отгнивший провод в разъёме наблюдался и у машин-двухлеток,а уж постарше...
Тем более внешне всё выглядит вполне пристойно и провода в разъёме держатся более-менее крепко - за счёт обжатой изоляции
Старый 02.07.2014, 10:32   #108
Ромчик2
Аватар для Ромчик2
Авто: Хюндай Акцент 1.4
Покупал свою машину в январе 2009г, три недели назад приобрёл себе приборку с бортовым компьютером, при установке датчика я прозрел в родном разъеме один контакт згнил настолько что от него вообще ничего неосталось, только утрамбованное зелёное окисление, второй контакт был нормальный. Благо что с приборкой взял себе датчик в сборе с разьёмом, отрезав родной разъём и подключив другой температура заработала
Ромчик2 вне форума   Ответить с цитированием
датчик, температура
Разборка панели приборов Dusik Кузов и салон 69 16.09.2017 10:32
Небольшое дребижание в районе панели приборов. sven.71 Кузов и салон 8 03.11.2015 19:47
Кнопки панели приборов a.zhitkevich Кузов и салон 29 02.05.2013 14:39
Несанкционирование мигание подсветки панели приборов Запорожец в Акценте Электроника 3 26.05.2010 18:45
Отключение панели приборов deman Навигация и электроника 4 13.03.2010 00:03
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
