Старый 29.12.2008, 20:12   #101
chastener
Аватар для chastener
По умолчанию Ответ: Re: Лечение шумов в подвеске Elantra New
ремень безопасности бьется об стойку... оно?
кстати достало крепко уже, если кто то из пасажиров рядом ехал, а потом вышел то стучит падла и раздражает, а когда сам из гаража выезжаю, то сразу защелкиваю ремень чтоб не болтался.
у меня отец название этому даже придумал - возить невидимку.
chastener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 10:24   #102
Tracert
Аватар для Tracert
да, ремень надо рукой приподнять, его катушка домотает и фсё... не стучит такая фигня и с водительской стороны.... катушка чёт морозится на последних сантиметрах 20...
а вот в двери что то, не то чтобы стучит... как-то ерзает что-ли.. что-то типа полустук полускрип пока музычку не включишь - все нервы вымотает
Старый 30.12.2008, 11:44   #103
kostomaha_K
Аватар для kostomaha_K
есть такое, но можно поиграться с регулировкой высоты выхода ремня (на ГЛС точно есть) и помогает . только не помню вверх или вниз ставить нужно.
Старый 30.12.2008, 17:10   #104
Весёлый
Аватар для Весёлый
Сообщение от chastener Посмотреть сообщение
я приклеел к стойке 1-2 см. резинового уплотнителя(на липучке) и тишина...)))
вот как бы еще тарахтение у основания лобового убрать..
Старый 30.12.2008, 21:03   #105
Fr33
Аватар для Fr33
Регулировкой направляю ремень вверх до упора и иногда поправляю его если завернулся. Если все это я сделать не забыл стуков 100% не будет.
Старый 07.01.2009, 23:05   #106
Savva40
Аватар для Savva40
стучит постоянно и при минусах и при +5. Стучит када только выехал и када уже намотал по киеву пару сотен км.
Удалось немного понять природу стука. В связи с чем не уверен что это опоры(как пишут на российском элантра-клубе) и не уверен что это аммики. Объясню почему не амики:
- стук происходит только на мелких неровностях. На больших асфальтовых волнах, когда аммо тоже 100% работает и движется вверх/вниз никаких стуков.
- стук происходит с задержкой в доли секунды. Т.е. сначала я чувствую что машина попадает в ямку, подвеска отрабатывает, издает свой нормальный звук легкого глухого удара и только через долю секунды происходит так надоевший мне "тук-тук". Запаздывание мизерное, но я его четко оследил - оно есть.
- были бы аммики - задержки бы не было. Они же первые принимают на себя ямку.
Почему не опоры:
- они постоянно поджаты пружинами и если начинают стучать, то стучат на любых канавах и канавках. А тут только на медких.
Еще если бы я не общупал всю ступицу своими руками, то мог бы склоняться к тому что тарабанят суппорта, напрвляющие или колодки. Характер стука очень похож на какое-то навесное оборудование на колесе, которое жестко не завязано на подвеску. Типа как шарик в коробке - если плавно поднимать и опускать коробочку, то шарик упевает перемещаться вместе с ней и не издает никаких шумов. А если хорошенько тряхонуть, то шарик не поспевает за двищениями и стучится о стенки. Еще стук всегда двойной - одного "тук" никада не было. всегда "тук-тук".
Но... если это колодки, то
- при надавливании на тормоз звук должен исчезать, а он не исчезает
- там ничего не болтается как бы я не болтал его... на сколько зватало сил моих рук.
Что у нас там еще есть? СПУ? Очень может быть! Ведь оно жестко не завязано на подвеску и может выдавать стук с запозданием. Но там его прокладки геморно менять. Да и щупали мне все там неоднократно на левой диагностике - ничего не выявлено.
Буду дальше слушать и думать.
Может кто-то что-то поправит в моей теории!?
Полностью подтверждаю
Никогда не думал, что выявить природу такого стука будет так сложно. У меня когда-то был Москвич, так там если стучало, то 100% выявлялось на яме. А тут подвеска - дерьмо полное, дак еще и выявить невозможно.
Старый 10.01.2009, 15:10   #107
ГАИ
Аватар для ГАИ
По умолчанию Ответ: Лечение шумов в подвеске Elantra New
начался и у меня стук на неровностях.
Когда был на сервисе, общался с механиком (мой знакомый), у него у самого была элка. Так он расказывал что стук от электро усилителя, вернее его не правильног крепления, и что корейцы сами ещё не знают как на 100% избавится от этого бага, всё время что-то новое присылают типа " а попробуйте заменить эту деталь на эту..." временно проблеу лечат но не на всегда... на следующем ТО буду уже жаловатся, пусть меняют.
Старый 10.01.2009, 17:37   #108
Vtec
Аватар для Vtec
Сообщение от Savva40 Посмотреть сообщение
А в Москвиче оказывается подвеска есть!?
Уважаемый, если вам не могут определить откуда стучит, поменяйте на толкового мастера, а выражение безосновательное типа "подвеска-дерьмо полное" при себе держите.
У меня 25тысяч и ничего не стучит!
Очень хотелось бы услышать именно от вас основание на подобного рода заявление?
Старый 11.01.2009, 13:21   #109
Savva40
Аватар для Savva40
Сообщение от Vtec Посмотреть сообщение
ОТВЕЧАЮ!
Машина куплена в июне 2008. Сейчас на счетчике почти 16000 км.
Через пару тысяч после покупки застучало (забряцало) что-то справа впереди. Дело было летом и дефект проявлялся только после того, как проедешь 2-3 км, т.е. после прогрева стойки (предположительно).
Вместе с тем там же впереди справа периодически бывали и другие стуки - звонкие металлические восновном при поворотах направо. На ТО-0 (Автозаводская 24) этот конструктивный дефект был устранен путем подкладывания вырезанной из пластиковой канистры шайбы между подшипником ступицы и полуосью. Обьяснение мастера было таково, что правая полуось длиннее левой и в пределах люфта может издавать такие звуки.
Предыдущие же звуки (бряцанье) так и остались нераспознанными. К осени, с понижением температуры, это бряцанье несколько утихло и в температурном диапазоне от +5 до +15 градусов шумы в подвеске сильно не напрягали.
Но чудеса начались дальше. При понижении темп. воздуха ниже 0 град начало грохотать чтото впереди слева. Именно грохотать. Причем все симптомы полностью уже описаны уважаемым Юрием (pro100user). Повторяться не буду. Скажу только, что при -10 этот грохот слышен со всех четырех сторон, а при -15 просто невыносим. Такое впечатление, что сейчас что-то отвалится.
Это то, что касается подвески. Но кроме подвески есть еще и рулевая колонка. На 5000 км услышал подозрительные стуки при проезде рельс и неровностей. Полностью подтверждаю все что было описано многими тут ранее на счет стуков. Официалы говорят - приезжайте тогда, когда у вас конкретно что-то сломается, а стуками мы мол не занимаемся (Новоконстантиновская).
Общее впечатление такое, что находишься в консервной банке. Игры с давлением в шинах практически ничего не дают.
Вот отсюда и вывод такой!!! А то, что многие не подтверждают данные симптомы говорит лишь о том, что они или не имеют достаточного опыта эксплуатации разных авто, или просто молчат, думая о последующей продаже своего шарабана.
Есть еще много замечаний и по другим узлам....
Старый 12.01.2009, 11:48   #110
Vtec
Аватар для Vtec
Я думаю, что это заводской брак, не единичный как видно, причем очень существенный. Вообще-то в нормальных странах можно было бы закидать компанию исками, вплоть до возмещения морального ущерба с последующей заменой авто! Но у нас увы...
Да, такое есть! У меня проявилось после влетания в конкретные ямы. По ямам влетаю редко, поэтому и наблюдаю стуки эти редко!
За многих не скажу! Но лично у меня это авто далеко не первое, есть с чем сравнивать, поверь мне! Поэтому еще раз повторюсь, что описанные табой симптомы это самый настоящий брак присущий всем производителям! Просто уважающие свою репутацию автопроизводители, стараются исключить попадание на рынки некачественной продукции! А с Хёндаем получается наоборот! Либо это диллер Украинский выбирает ВСЕ что не пойдет в Европу по каким-то замечаниям. А тут впихивают, учитывая всю безнаказанность В Украине!
Кстати последний вариант далеко не первый и не только с машинами. И в другой продукции, бывает сталкиваешься с настоящими выбраковками в дорогих магазинах! Если заметил то не взял, а если взял то это уже головная боль, а моменяют или нет, еще вопрос! Менталитет сдесь в стране такой, взять ТАМ подешевле "гуано", а тут впихнуть по цене достойной, расчитывая что не заметят!
Усилие и Хрумкающие звуки при переключении скоростей механической коробки-ЛЕЧЕНИЕ.Раб Сокольский Ходовая и трансмиссия 13 16.02.2014 19:57
Помогите ребенку собрать деньги на лечение Медуллобластома Игорьza Взаимопомощь 0 21.09.2013 11:52
стук впередней подвеске mda532 Ходовая и трансмиссия 96 27.06.2012 21:54
Лечение стука в задних суппортах Shaman2 Ходовая и трансмиссия 23 28.12.2011 01:31
помогите на лечение ребенку trigub Взаимопомощь 18 21.12.2011 18:32
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
