Старый 18.08.2013, 09:14   #101
liet
Аватар для liet
Не обшивка точно, где то внутри, как что то болтается во время движения и постукивает о пластик.
liet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 10:52   #102
liet
Аватар для liet
Был у ОД, послушали стук, посмотрели ходовую, рулевое, всё подтянули (хотя особо было нечего), сняли пластиковую накладку на лобовом (в районе дворников) - всё в норме, а стук есть. Правда электрики внутрь торпеды не лазили (заняты все были). В начале сентября поеду ещё на поиски стука, только теперь электриками.
Старый 04.10.2013, 22:23   #103
Максим 1976
Аватар для Максим 1976
Авто: Санта Фе 2,7
есть!!!
поменяй кожаный салон на тряпичный и все пройдет)))
у меня таже фигня.
то что на креплении они торхтят ,то пол беды, и на общем фоне их не слышно...
очь давит на нервы скрип кожи между половинками спинки заднего сидения, вот)))
вариант решения, немножко дальше откинь назад спинку. за счёт веса им некогда будет друг о дружку так сильно скрипеть, пробовал помогает, не сильно, но....
как вариант в мыслях пройтись каким нить кондиционером для кожи, но боюсь после него хоть кожа и помягчеет, но скрип станет больше, вспомни любую кожаную куртку после обработки или чиски (скрипит шо резиновая первое время)
или на правую складную часть сидения сварганить например темненькую чехол-маечку, или прикупить готовую (ща разрабатываю сей гнусный план, правда продаются по две одну прийдется себе подстелить). как вариант продаются задние раздельные чехлы по типу маек (виденные модификации не вдохновили ярким наляпистым цветом и колхозным покроем под аля спорткар с боковыми держалками и прочим)))
вот так
ну или проложить стык между спинками какнить тканью
Я стянул металической планкой спинки задних сидений со стороны багажника и все звуки пропали.
Максим 1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 23:04   #104
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Максим 1976 Посмотреть сообщение
В идеале какой то механизм что бы обе спинки откидать либо что бы эта планка легко снималась... Я например часто подымаю - опускаю спинки.
Старый 23.03.2015, 10:34   #105
Masik
Аватар для Masik
Уже давно смирился со скрипапи в салоне сзади, какой то проявляется дребезжащий звук, и в инструментальном ящике полотенце постелил, железяки там всякие, ключи, баллончик с ВД-шкой, и т.д., и в большем ящике под полом багажника перекладывал, и в заднем органайзере в подлокотнике, да мало ли всякой мелочевки возим..., но звук то больше, то меньше но остался.
И вот вчера заглянул в арки задних колес, подкрылки крепятся к кузову большими пластиковыми гайка-шайбами, одной уже не было вообще, почти все осталные свободно крутились руками! Если хлопнуть по подкрылку рукой звук получается как по жестяному корыту. Попытка подтянуть - практически на всех гайкай слизана резьба, накручиваются они на шпильки, резьба М6, врял большую шайбу, 40 мм, под нее кусочек резины и притянул обычной гайкой. Понимаю, подкрылок, влага, грязь, коррозия, но пока оставил так. При похлопыванию рукой звук пропал. Дребезжащие звуки в салоне тоже. В передок еще лазил...
Старый 23.03.2015, 11:54   #106
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от Masik Посмотреть сообщение
у меня тоже повыпадала часть этих пластиковых гаек. Я их сначала заменил на обычные металлические с шайбами широкими, а потом заменил и те - нашел пластиковые шайбы подходящего диаметра, нарезал резьбу М6 и спокойно езжу уже полтора года. А еще я с внутренней стороны обклеил все подкрылки звукоизоляцией - купил в Эпицентре самоклеющуюся с алюминиевой подложкой. Как на меня - звук от гула колес уменьшился существенно.
Старый 22.12.2015, 22:19   #107
Micage
Аватар для Micage
Авто: Santa Fe FL 2012, 2.2 CRDi 6AT
Вобщем сдали нервы уже))) С этими вибрациями и стуком спинок второго ряда. Проблему вылечил вот так вот) спинки стянулись в упор друг к другу, теперь это диван) Цена вопроса 40 грн)
Micage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 19:28   #108
Корсо
Аватар для Корсо
Добрый день всем!! Кто подскажет Santa 2010 7 мест, сильный стук в сзади, уже все перепробовал, трубки под штоки, замок изо лентой, сиденья раздвигаю и все равно
Корсо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 11:22   #109
КОЛЕСИК
Аватар для КОЛЕСИК
Як проявляється стук?? яка його частота він точно в салоні!! чи можливо це всеж таки підвіска?? як що це ляда то найперше відрегулюй резинові підпори ( круглі резинки вони мають таку собі різьбу) і їх можна викручувати і тим самим збільшувати натяг в застібці замка! або "втопити" і тим самим зменшити натяг двері в такому випадку закриваються легенько їх не потрібно сильно хлопати аби закрити але тоді і можливі стуки лязкіт і таке інше.
Старый 06.04.2019, 17:45   #110
Корсо
Аватар для Корсо
Подвеску проверяли, вроде все в норме. Стук справа сзади, как будто что то бьется друг об друга, металлический стук.
треск панели Lord_Nesterov Кузов и салон 28 31.01.2017 23:28
Скрип в салоне Fearless Кузов и салон 8 02.06.2015 17:41
Треск в рулевой колонке??? ГАИ Ходовая и трансмиссия 125 09.09.2011 17:26
скрип в салоне - сидушка AcidSly Кузов, салон 22 14.04.2011 15:29
Треск в АКПП falcon_aiki Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 30.08.2009 11:09
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
