Старый 26.07.2008, 23:37   #101
ilya
Аватар для ilya
По умолчанию Ответ: Климат-контроль
Сообщение от Ойген Посмотреть сообщение
попробовал режим "авто",дует только в лицо,раньше режим "авто" не включал.
А кнопка "MODE" для чего? Это переключатель управления распределением воздуха(стр.102 Мануала, раздел1) Имеет режимы - только ноги, ноги-лицо, лицо, лицо-обдув стекла. Пробуй и все будет
Старый 27.07.2008, 01:09   #102
Ойген
Аватар для Ойген
"MODE" это ручной режим,а я про "AUTO".
Ойген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2008, 13:26   #103
ilya
Аватар для ilya
А где в мануале написано что в АВТО ее нельзя давить? Кстати в мануале на стр. 102 "Автоматическая работа" как раз и перечислены все 4 режимы работы, которые обеспечивает АВТО. Осталось тебе выбрать один из 4, автомат же не знает что тебе нуна, а автоматом наверное и устанавливается твой режим.
Старый 27.07.2008, 22:22   #104
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
При вмешательстве в авто режим он збрасываеться на ручной!
НЕ ЗАМЕЧАЛ?
Старый 27.07.2008, 22:23   #105
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Сообщение от SAG Посмотреть сообщение
Уважаемые тушкановоды подскажите - зачем в ручном режиме постоянно сам включается кондей ...или я чего-то не доганяю в управлении климатом или это какой- то глюк ???
А зачем оно тебе надо?
Старый 27.07.2008, 23:05   #106
ilya
Аватар для ilya
НЕ ЗАМЕЧАЛ?
Может и есть, по всей видимости да. Но у меня выставлено 19 град, сел, нажал кнопку А/С и уперед.Т.е почти всегда стоит ручной, вот уже месяц дует не прекращает
Старый 28.07.2008, 01:06   #107
olegoo
Аватар для olegoo
Сейчас,в жару попробовал режим "авто",дует только в лицо,раньше режим "авто" не включал.Так и должно быть ?И что он регулирует,только поток воздуха?
У меня дует не только в лицо, часто дует и из средних дефлектров (выставлены в район руля). Вообще-то этим не стоит, по-моему, заморачиваться. Алгоритм работы автоматического режима климата все равно таков как есть, его не поменять. Что-то нужно иначе - выставил как надо и едешь. Это ведь не занимает времени вообще.
Tucson 2,7 AT Aqua Silver
olegoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 18:26   #108
olegonok
Аватар для olegonok
в режиме Авто иногда включается обдув и на ноги, я клацал температуру (на увеличение) и в режиме авто один раз при увеличении температуры на 3 градуса включился обдув на лицо и ноги, а в 99% случаев Авто дует в лицо
olegonok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2008, 21:46   #109
SilvesterS
Аватар для SilvesterS
Обычно режим "авто" отрабатывает так:
Если охлаждает воздух в салоне, то дует в лицо.
Если греет - то дует в ноги.
И это логично - холодный воздух опускается, а теплый поднимается. Таким образом климат старается охладить или нагреть весь салон.
SilvesterS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2008, 22:05   #110
Лёлик
Модератор Харьковской ветки
Аватар для Лёлик
вопрос к знатокам ....за бортом температура воздуха 18 гр ...в салоне стоит 23 гр а кондиционер не выключается так и должно быть ?
Внимание. сменился № телефона +380503439021
Лёлик вне форума   Ответить с цитированием
Пара вопросов по кондиционеру max26 Двигатель и питание 2 09.12.2010 15:43
ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ; ПРОБЛЕМЫ - РЕШЕНИЯ! rammar Донецк 3 19.02.2010 12:17
ПРОБЛЕМЫ - РЕШЕНИЯ; ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ; НОВОСТИ, АКЦИИ "ИМПЕРИАЛ-АВТО" Steady Донецк 1 18.02.2010 19:26
Гарантийная политика - вопросы и ответы small Харьков 33 12.02.2009 22:34
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
