Старый 08.03.2009, 20:18   #101
Sasha Fin
Аватар для Sasha Fin
По умолчанию Ответ: Установка сигнализации самостоятельно
Ребята, будете смеяться до слез!!! Но на ровном месте - и такой табл!!!
В гараже потеплело и решил добить наконец-то проблему установки сиги...
И с помощью дельних советов DrHacker (был бы в Киеве - обратился к нему без вопросов - человек знающий, проверил на деле!) и елементарных знаний физики со школы - это не составило большой проблемы!!!
Но сегодня я убил пол дня и так и ничего и не придумал!!! КАК ПРОТЯНУТЬ ПРОВОД ОТ СИГИ ПОД ТОРПЕДОЙ ДО ПИЩАЛКИ ПОД КАПОТОМ В ДИЗЕЛЕ!!!
Там все провода заходять одинм жмутом под педалями, но добраться к ним с капота - нужно снимать топливный и еще куча чего с ним, а с низу мешает коробка передач и балка - это полный капець... аж голова разболелась!
ну не сверлить же перегородку эту?!!
CRD 1.5 - самолет на колесах, который здорово экономит Вам на пиво и к пиву
Sasha Fin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 21:00   #102
DrHacker
Аватар для DrHacker
Sasha Fin, Спасибо! И снова рад помочь... Провода в подкапотное пространство нужно тянуть через жгут проводов что закрыты крышкой в районе педали сцепления-тормоза. Отверточкой аккуратно пробиваешь резиновый уплотнитель и все. Акцент- это одна из самых легких машин в плане установки сигнализации, в том числе и как добраться под капот. Я, когда потеплеет, буду ставить себе дистанционное открытие багажника. Когда сигу устанавливал то и провод специально вывел чтобы потом не лезть к ней снова. Приводом уже обзавелся. Кстати, по поводу Киева, возможно на выходные и приеду в Киев, так что если что....
Последний раз редактировалось DrHacker; 08.03.2009 в 21:01. Причина: поставил не тот смайл... :-)))
Старый 09.03.2009, 16:25   #103
hammer
Аватар для hammer
Ребята, никто случайно не подскажет для чего нужна фишка? к ней подведены провода и дальше никуда не отходят..
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 18:02   #104
Sasha Fin
Для размышления...
Бросил я брелок в карман не заблокировал на нем кнопки!
Кнопка постановки на охрану нажалась больше 2 сек и включился антихайдж! Я не услишал конечно... Прошло 60 сек машинка блокинулась...
Кнопка валет ни хрена не помогла конечно... Хорошо что количество крякакнья сиги ограничена, а то пока перерыл всю инструкцию к сиги - все б позбегались!!!
Отключается просто - комбинацией поворота включения двигла по количеству миганию лампочки сиги!
А теперь вопрос - если я сделаю блокировку стартера и не смогу в состоянии блокировки завести двигло - КАК отключить этот хайдж?!!
П.С. теперь кнокпи брелка всегда блокирую - неудобно, но так проще, проверено на себе!!!
Старый 09.03.2009, 18:48   #105
sanjk
Аватар для sanjk
Sasha Fin, непонятна цитата
Если вопрос - будет ли сигналка воспринимать включение зажигания для ввода кода отключения антихайджа - ответ да (ведь она берёт сигнал с провода зажигания, а не стартера.) . Или как завести если блокирован стартер и нельзя отключить антихайдж - ответ соединить блокированую цепь вручную.
Старый 09.03.2009, 20:42   #106
Sasha Fin
Sasha Fin, непонятна цитата Если вопрос - будет ли сигналка воспринимать включение зажигания для ввода кода отключения антихайджа - ответ да (ведь она берёт сигнал с провода зажигания, а не стартера.) . Или как завести если блокирован стартер и нельзя отключить антихайдж - ответ соединить блокированую цепь вручную.
Да вот думаю вообще стоит ли чего то блокировать на моем дизельном ацике и как поведет себя машинка с кучей электроникой, если чего-то разорвать сигой не согласовав все в коплексе...
Самое безопасное, как я понимаю, это попробовать разорвать провод зажигания что идет в замок зажигания. Но не знаю что за провод, не нашел его еще и, к тому же, резать высоковольтные провода через релюшку даже сильного тока чего-то нету особого оптимизма! Контакты ведь не вечные...
Старый 09.03.2009, 20:53   #107
Sasha Fin
Я больше склонен к совету DrHacker, он резал стартер, по его словам - это белый тонкий провод в правой верхней фишке. Человек он знающий - проверял лично, все сходились до этого времени, сомнений к нему нет!
Но у меня дизельный ацик, и как например поведеть себя машинка с этим резанным белым проводом стартера зимой, когда при повороте ключа зажигания включаются и свечи накаливанья, а стартер будет молчать и так далее в этом роде?!! (хотя надеемся что взламывать никто не будет...)
Помните как там у врачей "главное не навредить"!!!
Старый 09.03.2009, 23:21   #108
sanjk
Аватар для sanjk
Sasha Fin, а тебе ведь никто и не советовал разрывать топливный насос, это ты сам со своим антихайджеком затеял.
у меня тоже стартер разорван. Если резать провода с замка зажигания то я тебе уже напоминал какие они.
Старый 23.03.2009, 16:13   #109
Kazan
Аватар для Kazan
не подскажите???
есть ли возможность на сигналку (установленную при покупке - centurion xanadu) доустановить модуль GPS- для информирования о срабатывании системы на мобильный...
иль мож кто подскажет, какой вариант при таком раскладе: машина в гараже типа европейского (оцинкованный лист 0.7) в 100 от дома, но не в зоне видимости, обратная связь неберет... а встране кризис, залезут колеса поснимают, напакастят....
Заранее благодарен за ответ...
Kazan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 21:33   #110
sanjk
Аватар для sanjk
Kazan, есть ГПС универсальные, его и можно подсоединить. Есть ГСМ (моб связь). Знаю что такое есть, но себе не хочу
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Установка центрального замка самостоятельно hammer Электроника 46 26.06.2011 11:35
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
