Старый 27.12.2009, 18:41   #1101
Saint
Аватар для Saint
По умолчанию Re: Выбор литых дисков
romvo,диски
З.ы.Мне нравится такого плана диски,дырочки под болтики нормально смотрятся,а то бывает портят весь рисунок,все линии.Я понимаю конечно что размеры и т.д.,тогда нужно другой дизайн,чтоб оно было гармонично.Вот под пять болтов почти все смотрицо...ИМХО
Старый 28.12.2009, 11:39   #1102
malih
Аватар для malih
Сообщение от romvo Посмотреть сообщение
Я взял вот такие " Кайова рейсинг" по 533гр плюс 150 за гайки, Золотники и переходные кольца. Итого в 287$ уложился. Вроде неплохо смотрятся. Посмотрел на сайт - стоят уже по 468 гр. Блин, нада было подождать!!! Подешевели конкретно...
конечно, особенно с учётом что тебя взгрели на 150 грн за гайки, кольца и золотники ))))
malih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 15:41   #1103
stanislove
Аватар для stanislove
Сообщение от malih Посмотреть сообщение
Я так не думаю!!!Во первых могут быть не шпильки с гайками а болты,во вторых проставочные кольца с разным внутренним диаметром,в третьих вентиля есть резиновые а есть никелированные!!!Выбор большой!!!Никто не будет всё это ложить в комплекте!!!
Старый 28.12.2009, 18:20   #1104
romvo
Аватар для romvo
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
Согласен на все 100, шаровой сыр только в мышеловке!
Всем удачи на дорогах!
romvo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 12:36   #1105
malih
Аватар для malih
у меня было именно это всё в комплекте
болты были в стиль диску, золотники никелированные тоже в стиль и цвет диску, спросили на какую машину и дали нужные роставочные кольца и заметте всё это было бесплатно
Старый 29.12.2009, 13:37   #1106
Saint
Аватар для Saint
Все за тебя рады!
Хватит 25-ый раз повторять.
Старый 06.01.2010, 20:42   #1107
Supermen
Аватар для Supermen
Ух целый день читал
5,5 если на 6 брать сколько см. увеличиваеться
и 45 ЕТ ставим 35 на сколько увеличиваеться
на 14 радиус и 15
какая формула высчитывания??? Спасибо
а то много накопировал а толку мало
Ширина диска . . . . . 6J . . . . 6,5J . . . . 7J
Самая узкая . . . . . . .175 . . . . 185 . . . . 195
(нежелательно)
Нормально, от . . . . 185 . . . . 195 . . . . 205
Сидят "влитые". . . .195 . . . . 205 . . . . 215
Нормально, до . . . . 205 . . . . 215 . . . . 225
Самая широкая . . . . 215 . . . . 225 . . . . 235
считаем
5,5 инч= 13,75см.
6,0 инч= 15 см.
ширина протектора колеса от 185...
>>поставишь резину 195\55\15... если ширина будет 6J вылет можно 38-40, если 6,5J найди с 35
у акцента стандартный вылет ЕТ46.. ставя более широкий диск, например 6,5" вместо 5,5", колесо и так больше выступает наружу.. на 6,5"-5,5"/2=0,5"=1,25см.. а если ещё и вылет 35й, то это ещё 1,1см.. итого, по сравнению со штатным диском наружу колесо будет выступать на 2,35см.. смотреться конечно будет хорошо, но при просадке машины колесо может бить по крылу да и на управляемости такой вылет отразится негативно, ИМХО! не стоит отходить от штатного более чем на 6мм.. для акцента (как и для гетза) это ЕТ40-46
>>Тут 38й... вижу меньше найти сложно.. ну будут трохи выпирать..
меньше вылет или меньше цифру? 38й больше выпирает наружу чем 40й!
R14=35;42
R15=35;40
R16=37-39
если R14, то 185/60, 5.5J-6.0J, 4х100, ЕТ42-ЕТ46.. если R15, то 185/55 или 195/50, 6.0J-6.5J, 4х100, ЕТ42-ЕТ46.. ЦО - любое, через проставочные кольца добиться ЦО-54..
не гуд, 45й на 14е с 5.5шириной... и при увеличении ширины\размера диска вылет должен быть меньше.
Сделал сипе падарок на днюху, купил литье тайванськое, 14" на родную пирельку, только 6" т.к. мну обьяснили что для 185\65 5.5" маловато...
лучше не рисковать. Я себе поставил 6 Джей с вылетом 40... Колея заметно шире...особенно передок.. Я думаю, что 45-й вылет будет как минимум раскидать грязь по всему капоту, зеркалах и дверях.. В общем - будет как на некоторых девятках народных умельцев: ехать не едет, но вони много (из под колес в часности)...
1. Штатная 5,5J, ET46
а. 5,5J - 13,97 см
б. с вылетом 46 от места стыка ступицы с диском до края диска отстаетсяя 2,39 см
2. Диск 6J, ET40
а. 6J - 15,24 см
б. с вылетом 40 от места стыка ступицы с диском до края диска отстаетсяя 3,62 см
При этом диск (за счет 6J) сместился внутрь относительно штатного на 0.635 мм
3. Диск 6J, ET45
а. 6J - 15,24 см
б. с вылетом 45 от места стыка ступицы с диском до края диска отстаетсяя 3,12 см
1. Диск 5,5J, ET35
а. 5,5J - 13,97 см
б. с вылетом 35 от места стыка ступицы с диском до края диска отстаетсяя 3,485 см
диск с резиной вылезет на 1,095 см. Но по факту - это не критично, т.к. штатный посажен "внутрь" и его совсем не помешает немного "выдвинуть"
нет колесо должно вылезти на 1см наружу (это при той же ширине диска, если диск шире, на 2см например, то 2см/2=1см ещё плюс на 1см..)
• Подбор дисков по размеру
ВЫБРАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Марка машины: Hyundai
Модель: Accent
Год выпуска: 2007
Модификация: 1.4i
ШИНЫ
Ширина Высота Радиус шины этих размеров
Рекомендация производителя
185
65
14
шины этих размеров
Варианты замены
185
60
15
шины этих размеров
195
50
16
шины этих размеров
195
55
15
шины этих размеров
205
45
16
шины этих размеров
ДИСКИ
Ширина обода Диаметр Крепежные отверстия,
кол-во(мм) ET Диаметр отверстия под ступицу, мм диски этих размеров
5.0
14.0
4(100.00)
ET46
DIA 54.00
диски этих размеров
Варианты замены
6.0
15.0
4(100.00)
ET38
DIA 54.00
диски этих размеров
6.0
16.0
4(100.00)
ET35
DIA 54.00
диски этих размеров
Старый 06.01.2010, 21:09   #1108
dimidi
Аватар для dimidi
ниасилил ))
dimidi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 09:42   #1109
Supermen
Аватар для Supermen
и вот еще частичный ответ на вопросы:
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=5102
Старый 10.01.2010, 22:32   #1110
Supervisor
Аватар для Supervisor
Прочитал все страницы.
Вопрос вроде отпал, но для подстраховки напишу.:
-У меня для зимы легкосплав 14"\ЕТ38\6J. Я так понимаю такой подходит. Хочу купить резину 185\65 я думаю подойдет?
-Для лета легкосплав 15"\ЕТ38\6,5J. Думаю диски тоже нормально встанут. Резину хочу 195\55, подойдет?
Supervisor вне форума   Ответить с цитированием
акцент, выбор, диски, кованые, литые
[Продам] Продам комплект литых дисков 16" 5*114,3 ЕТ-40 (38) DIA 67,1 alex9009 Продам 3 22.06.2012 12:12
[Куплю] 2 оригинальных литых диска на Hyundai i30 2008г.в. Serginario Куплю 0 21.01.2012 01:16
Варианты дисков и покрышек Stas_ Ходовая и трансмиссия 2 20.06.2011 18:21
прокатка литых дисков Body-doc Резина и диски 18 26.12.2010 12:12
Подбор дисков UXUS Резина, диски 15 19.10.2009 19:13
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
