Старый 23.02.2012, 12:44   #1121
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
По умолчанию Re: Амортизаторы на Accent 2006-2010 (ЧАСТЬ 3)
http://shumauto.com.ua/accent.html - тут есть комплекты - аналоги родных. Можешь у них узнать или по номерам пробить еще где-то.
Старый 23.02.2012, 15:44   #1122
kymec
Аватар для kymec
Авто: Hyundai Accent 2008г. 1,4mt
Заметил что у меня спереди с одной стороны пыльник с отбойником вверху выпадает из амортизатора и отбойник болтается по штоку... думаю это одна из причин стука. Не хочется менять отбойники на новые, может можно что-то подмотать или на силикон посадить, посоветуйте кто что делал?
kymec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 18:00   #1123
Ураган
Аватар для Ураган
Пыльник одеваеться на отбойник и вместе одно целое.У тебя просто спал чехол с отбойника, его надо одеть и все.Снимай колесо, и оденеш не разбирая стойку - долезть между витками пружины.Отбойник надо высунуть до самого верху с усилием там он заскакивает в паз на штоке.Ну а если на держиться в верху в пазу значить надо его менять иначе будет ездить туда суда и чехол опять спадет.
Ураган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 11:16   #1124
kymec
Аватар для kymec
Пыльник держится на отбойнике хорошо, а именно отбойник не держится в пазу, я его туда засовываю, но после первой ямки он опять выскакивает. Снимать и разбирать всю стойку не охота, но если других вариантов нету, то прийдется.
Старый 27.02.2012, 00:25   #1125
yrist100
Аватар для yrist100
Сообщение от yrist100 Посмотреть сообщение
Акцент 2008 р. Пробіг 45000 км. Після морозів цієї зими, при їзді на нерівних дорогах чути глухий стук в ходовій з усіх сторін. Приїхав на СТО сказали потекли передні (стойки) амортизатори. Поставили КАЯБі, поміняли втулки. Стук знову чути. На СТО не можуть знайти проблему.
В пятницю поїхав на сервіс Хундай. Підняли на підйомник, сказали що злетіли відбійники, намотали ізолєнту, вставили на місце відбійники, звук пропав.
yrist100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 08:31   #1126
alexandrZ
Аватар для alexandrZ
я на выходных занимался ремонтом тоже...
поменял задниеамики на каябу - сзади стук пропал, спереди, на диагностике тоже сказали про отбойники, думал как крепить, вариант с изолентой мне не понравился, а более подробное изучение данного отбойника показало что в нем есть паз, в котором явно было стопорное кольцо примерно 48мм внутренним радиусом - подобрал два кольца - и сейчас тоже красота... взял также два кольца в запас....
alexandrZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 09:34   #1127
kymec
Аватар для kymec
Сообщение от kymec Посмотреть сообщение
На выходных подмотал лейкопластыря на шток, натянул отбойник и теперь тоже все ок, стук пропал
Старый 28.02.2012, 20:16   #1128
Unforgiven
Аватар для Unforgiven
Ну что ж, и я отчитаюсь. Машинка сегодня день провела на СТО. Поскольку куча диагностик до того практически исключила все остальные варианты, ставил задачу посмотреть именно пыльники. В последнее время, когда на улице очень мокро, звуки практически исчезли, появились только сегодня утром немного, т.к. ночью подморозило - это осложняло задачу. Пыльники закрепили. Мастер сказал, что он их закрепил, проехался послушал - ничего не услышал, открепил, проехался послушал - услышал скрипы (хлюпанья, хрюканья, как ни назови).
Я проехал не много после того (километров 7), пока оценку давать сложно, но пару раз знакомый раздражающий звук я кажется все-таки услышал (или это уже паранойя). Т.е., кажется мне, что причина полностью еще не устранена, но зато самое главное - она ОБНАРУЖЕНА. Ура!
Итак, подожду более сухой погоды, если звуки возобновятся, либо еще попрошу закрепить пыльники, либо плюну и заменю комплект пыльников с отбойниками - на все-про все около 400 грн должно уйти. Если кто-то уже менял на новые, то подскажите какие вы ставили и каков результат!
Старый 28.02.2012, 20:27   #1129
alexandrZ
Сообщение от Unforgiven Посмотреть сообщение
когда подбирал пыльники на перова -90% универсальные, склееные с отбойником.
назад подходят толи 9точные, толи 10точные, жигулевские... длинные резиновая гофра...
или универсальные
диаметр задних амиков - около 12 мм, универсальные идут трех размеров (отверстие) 11мм, 18 и 20мм....
т.е на перед надо брать 18мм, назад 11мм..
стоимость 120грн пара!!!!!!
будете брать - многие предлагают около 120грн штука! ...
alexandrZ ,развод какой-то -я за пару жигулёвских гофр то ли 30 то ли 40 грн отдал
Последний раз редактировалось Vsevolod; 28.02.2012 в 20:31.
Старый 28.02.2012, 20:41   #1130
Unforgiven
Спасибо, но я харьковчанин Честно говоря, я собирался брать на Экзисте по вин-коду оригинальные - 168 грн за комплект вместе с отбойниками (или я неправильно понял и это не оригинальные, а рекомендуемые менеджером). Или проще просто взять универсальные диаметром 18мм по 40 грн?
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
