Закрытая тема
Старый 23.01.2016, 22:44   #1161
а если залить 76 - будет наверно ещё лучше
но вот беда - найти его сейчас тяжело...
Открою страшную тайну - я таки один раз залил 76-го - но не помню почему - ад адейших был, а не работа мотора, хотя тянул он на низах не плохо
Сообщение от Oleksandr1974 Посмотреть сообщение
И, соответственно, наоборот. Этот принцип применяется для точной регулировки оборотов холостого хода, но, уже на впрысковых авто. Практически, РХХ осуществляет только грубую регулировку оборотов хх, а точная регулировка производится УОЗом. Так сделано по нескольким причинам....
Конец цитаты.
Кроме того УОЗ оказывает существенное влияние на момент на валу.
А дальше цепь рассуждения:
- Бензин с меньшим октановым числом
- Датчик Детонации
- Корректировка УЗО во всем широком диапазоне RPM и нагрузок (3D - Таблица)
- Соответственно совсем другие характеристики стабилизации оборотов ХХ
Это лично Мое мнение по данному вопросу.
А как же знания? Где же знания по строению камеры сгорания? Что такое степень сжатия и на что она влияет? Почему оперируем только электронной составляющей?
Повторюсь - на А92 трогаюсь практически как на дизеле (без подгазовки на ровном асфальте).
из личного опыта - типа лучше - но резкая подгазовка заставляет пальцы петь не в такт
Dubis вне форума
Старый 24.01.2016, 11:50   #1162
Oleksandr1974
Аватар для Oleksandr1974
Авто: ACCENT III(MC) 1,6 MT 2008
Dubis, я так понимаю, мы еще говорим о разных двигателях.
У меня 1,6 CVVT(на входе) - именно такие двигателя поставлялись на СевероАмереканский рынок. 1,4 - скорее всего "затачивался" под Европу.
У меня никаких "пальцев" не слышно на А92 не при каких режимах.
Если на слух есть "звук пальцев" - это однозначно бензин не подходит (при условии, что все системы двигателя работают нормально).
Еще могу отметить, что на моем Авто - именно на А92, максимальный момент приходится на 4300-4500 rpm (как это заявлено в технических характеристиках).
На А95 он приходится где-то на 3500rpm и более выражен (на А92 двигатель эластичней). Самое интересное - что передаточные числа коробки подобраны именно из условия максимального момента при 4500 rpm. Это заметно при интенсивном разгоне - на А92 передачи втыкаются именно когда надо (нет никаких провалов и клевков, передачи не длинные, не короткие), на А95 уже не чувствуется такой комфорт (передачи кажутся длинноватыми).
Из всего вышеперечисленного, для себя, я уже давно сделал вывод - для моего авто - А92.
P.S. Соображения экономии я не рассматривал - для меня это не актуально (даже если эта экономия там и есть).
Oleksandr1974 вне форума
Старый 24.01.2016, 12:10   #1163
Oleksandr1974, для кого вы пишите свои рассуждения, тем более вам всё больше кажется, каким оборудованием и на каком топливе производился замер крутящего момента...
всё это можно отнести к разряду непроверенной информации...
ЮРА вне форума
Старый 24.01.2016, 12:33   #1164
Oleksandr1974
ЮРА, в моем посте прекрасно видно - "для кого я пишу"...
Для того, чтобы определить обороты, на которые приходится максимальный момент -
количественный
Oleksandr1974,замер крутящего момента...
производить не надо.
И опытные водители - эти обороты чувствуют, своей, так сказать "пятой точкой" - спиной. Вестибюлярного аппарата вполне достаточно, чтобы определить (с достаточной степенью точности) - на каких оборотах твою спину максимально вдавливает в сидение.
Обороты - смотрятся по тахометру (это для тех - кто не знает).
Старый 24.01.2016, 13:49   #1165
если не надо производить замеров - тогда не надо и мандеть что попало... или вы возьметесь за голову или как говориться - до свидания...
это не шутка...
ЮРА вне форума
Старый 24.01.2016, 14:18   #1166
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Телепат 80 уровня проведет диагностику крутящего момента вашего авто по фотографии .......
zvit вне форума
Старый 24.01.2016, 14:49   #1167
Вы так думаете или знаете?
В мануале чётко указано
октановое число по исследовательскому методу не ниже 92
- где написано, что это АИ92? Или вы так думаете? Какая разница в определениях?
Жду отзыва при пробеге в тыщ 160 км самого авто - и я проехал 100 тыс км на нашем 92-ом и у меня всё ок. Пока пробеги вашего авто настолько, что спорить не о чем. Именно после 150-160 тыс км пробега есть шанс увидеть результаты.
Dubis вне форума
Старый 29.01.2016, 12:01   #1168
Vov4ik1981
Аватар для Vov4ik1981
Жду отзыва при пробеге в тыщ 160 км самого авто - и я проехал 100 тыс км на нашем 92-ом и у меня всё ок. Пока пробеги вашего авто настолько, что спорить не о чем. Именно после 150-160 тыс км пробега есть шанс увидеть результаты.[/QUOTE]
Пробег на сегодня 143 тыс. км, последние 120 тыс заливаю только 92. И у меня,и у машины, всё ок
Vov4ik1981 вне форума
Старый 29.01.2016, 12:47   #1169
Zelinski
Аватар для Zelinski
Гм, а какой смысл лить 92-й? Ради экономии денег? Так мЕньшее октановое число - бОльший расход топлива. Экономии-то никакой и нет в результате. Тогда зачем?
Zelinski вне форума
Старый 29.01.2016, 13:52   #1170
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
Читайте что я писал выше, фактический расход на 92 меньше. Мотор 1,6 если что, может на 1,4 по другому, я не знаю.
Борт Журнал
Последний раз редактировалось vladm; 29.01.2016 в 13:59.
vladm вне форума
Закрытая тема
а92, а95, выбор марки безина
[Продам] Талоны на бензин А95 Авиас Vval Продам 0 17.02.2013 21:03
Бензин А92 - а можно ли? Rifle Двигатель и питание 7 11.02.2010 13:39
А92 vs F95 А если нет разницы-зачем платить больше ??? slavik_kiеv Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 06.09.2009 11:08
Бензин А95 + А98 Coolio Двигатель и питание 17 03.06.2009 14:57
Бензин А92 vitvi Двигатель и питание 5 15.08.2008 10:52
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
