Старый 10.04.2012, 20:44   #111
anri
Аватар для anri
По умолчанию Re: Ответ: Резко вырос расход на Santa Fe New 2.2 CRDi
Сообщение от adum Посмотреть сообщение
Датчик один дифференциальный , к нему подходят две трубки - давление до и после сажевого ,на выходе дельта Р (разность давлений ).
Спс будем знать
Старый 10.04.2012, 21:31   #112
Alkap
Аватар для Alkap
На выходных буду снимать, продувать трубки сажевого, мерить лямбду осцилографом. По результатам отпишусь.
Alkap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 19:08   #113
Alkap
Аватар для Alkap
ПОБЕДА! Справился я с расходом за пол дня. Начну со вчерашнего дня. Померял лямбду осцилографом, осцилограмма нитевидная, показывает что датчик мертв, и показывает обогащенную смесь. Заказал вечером на Экзисте новый 115$. Сегодня поехал по работе в область. вспомнил рекомендации производителя по прожигу сажевого фильтра: держать обороты не ниже 2000, при равномерном пробеге не меннее 50 км. Причем, как пишут, если есть в мозгах ошибка P1405 (неудачное завершение регенерации сажевого), то прожиг сажевого снова не начнется. Поэтому перед поездкой подключил сканер, который купил на Ебее (Launch Creader VI OBD2 EOBD...), и поехал по рекомендациям. В дороге, на протяжении 120 км. несколько раз выскакивала ошибка. Я ее сразу стирал из мозгов и продолжал движение. Видимо все таки фильтр прожегся. Результат: на обратном пути при скорости 120-130, с обгоном всех. расход по компу 8,5 литров (было 10,5). В городе 11 литров (было 17-17,5). Динамика, режим работы двигателя не поменялис. ошибка не выскакивает. Радость небывалая. Заехал на работу, вставил осцилограф померить лямбду. Синусоида показывает абсолютно здоровый датчик. Отменил заказ на Экзисте. Буду тестить дальше.
XAMelleOH (13.04.2012)
Старый 13.04.2012, 22:26   #114
anri
Аватар для anri
Сообщение от Alkap Посмотреть сообщение
ПОБЕДА! Справился я с расходом за пол дня....
А-л-и-л-у-йя! Заливай хорошее ДТ и давай иногда проср-ся двиге.
Старый 14.04.2012, 21:05   #115
bulldog_tattoo
Аватар для bulldog_tattoo
Ребята объясните плиз, в чем же проблема была, а то я так и не понял((( У меня на ix35 расход повышенный, не понятно по каким причинам((
bulldog_tattoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 12:02   #116
Alkap
Аватар для Alkap
Сообщение от bulldog_tattoo Посмотреть сообщение
А проблема была в забитом сажевом фильтре, который никак не мог самоочиститься. А повышенный расход может быть из-за массы причин. Клинит суппорта, полудохлая лямбда, сажевый, воздушник забитый и т.д. Надо все перебирать и проверять... А так никто конкретной причины не скажет.
Старый 16.04.2012, 18:27   #117
BDS
Аватар для BDS
Alkap, а чем ошибки читал и стирал???
Старый 16.04.2012, 20:21   #118
anri
Аватар для anri
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
Наверно вот http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post552932
Старый 18.04.2012, 22:02   #119
Vadya
Аватар для Vadya
А я думаю вам банально обнулили счетчик, подержав кнопочку зажатой. Может даже случайно вышло. Там же расходомер накопительный наверное, т.е. чем больше ездишь, тем ближе к реальному показывает. Я когда свой обнулял, тоже сначала было 12литров, сейчас до 9.8 сбросило, дальше меньше будет. Думаю все проще и дело в этом. Разница ведь действительно небольшая, не в разы
Vadya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 11:49   #120
Chorik
Аватар для Chorik
Пришла зима - пора оживить ветку )))
Вот и я стал "счастливым" обладателем повышенного расхода ... Зараза ....
И так имеем - 2,2CRDi , 150 ( или 155 кобыл) , автомат. Маршрут - Киев с пробками расход был 15л
Залил полный бак , проехал 180 км , а пол бака уже нема ( правда рисует еще 340 км хватит ) , борт показывает 14.5 - что то слабо верится ...
1. Посему вопрос - стоит ли заморачиваться в полную чистку топливной? (с снятием форсунок , замена топливного фильтра и т.д. ) ?
Или в принципе для таких условий – этого и следовало ожидать ?
Считайте в Киеве пробки 9 баллов, и так каждый день. Т.е. пока на работу , с работы – все светофоры соберёшь , плюс пробки .
2. И кто постоянно пользует антигели – расскажите общие впечатления
Chorik вне форума   Ответить с цитированием
Вырос расход топлива на 1.6 CRDi АТ Jorge Двигатель и питание 0 17.08.2016 10:19
Santa Fe 2,0 CRDI 2006 - ест масло, увеличился расход топлива Dinamo Двигатель и питание 0 11.02.2016 20:33
Расход вырос до 12,5 литров HELP Руся Двигатель и питание 20 01.06.2010 13:20
Резко увеличился расход топлива!!! AcidSly Двигатель и питание 104 14.03.2010 14:37
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
