Старый 16.06.2010, 16:23   #111
spalker
Аватар для spalker
По умолчанию Re: Дизель и его ТО
Сообщение от apple Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста что может быть из выхлопной трубы начал валить черный дым?
от самого безобидного - кончины воздушного фильтра, до...
На диагностику Вам нужно съездить.
И ветку Вы чуть нету выбрали для поста.
spalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 16:57   #112
gmaxuta
Аватар для gmaxuta
Сообщение от Stah78 Посмотреть сообщение
Люди, а кто сколько заливает масла при замене? У меня 4 литра (а как же 5,3?). Сливаю масло в гараже, уклона нет, на прогретой показывает 3/4 между метками. Неужели 1,3 литра старого остается?
я когда первый раз менял масло самостоятельно, тоже удивился... слил масло (оставлял стекать на 2 часа), взял 5-ти литрову канистру и с уверенностью почти всю залил (если мне Офы заливали 5.3 должно же 5 влезть), и когда проверил был в шоке почему почти максимальный уровень, и почему масло моментально становиться черным, как будто я все масло не слил и новое перемешалось сос старым и стало черным....
gmaxuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 17:11   #113
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
Попробуй поменять воздушный фильтр
Старый 16.06.2010, 17:15   #114
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
Привычка из авиации (на всех авто сколько было) - масло должно быть посередине между рисками min и max
Старый 16.06.2010, 22:05   #115
5,3 - это объем сухой заправки двигла, при замене должно входить меньше. А то, что офы записали, что залили 5,3, совсем не значит, что так и было...
Старый 17.06.2010, 13:46   #116
zhuk
Аватар для zhuk
оставлял стекать масло на сутки... когда пришел масло еще по малу капало, но 5 литров до maks влезло. Прогреть и если есть возможность в гараже оставить на ночь, стечет +0.5 литра.
zhuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 14:30   #117
Hayduk
Аватар для Hayduk
Сообщение от BALUKAS Посмотреть сообщение
Масло будет быстрее окисляться, так как его меньше положеного. Всегда должен быть полный уровень.
Hayduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 15:38   #118
Леонид
Аватар для Леонид
Проехал уже 90000км, последний раз официально обслуживался на 50000км, а дальше сам. Меняю каждые 10000 фильтра и масло, кроме топливного (его через 30000).
. На 100000км собираюсь менять цепь ГРМ, звездочку (у бенз. это ролики), тормозную жидкость и тосол. У меня вопрос к опытным водителям, на что еще нужно обратить внимание? С каким интервалом меняется масло в КПП?
Леонид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 15:52   #119
engin_r
Аватар для engin_r
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
! Это какой умник надоумил тебя цепь менять? Или самому делать нечего/руки чешутся? Ты правильно все делал - катайся в радость и далее. Тормозную и тосол смени - сто тысяч срок, если еще не менял. В МКПП достаточно раз в 60...90тыс.км. Хотя по мануалу вообще не меняется(одна заливка на весь срок).
А цепь(двигатель), правда, не трогай...
Старый 17.06.2010, 16:20   #120
BALUKAS
Аватар для BALUKAS
Сообщение от engin_r Посмотреть сообщение
Если, не дай бог, придется разбирать двигатель из-за какой либо поломки - тогда можно обратить внимание на состояние цепи. А пока пускай себе "шаматит".
Вопрос по ГРМ и его замене BmWcLuB Двигатель и питание 106 27.10.2021 23:48
Страшен ли дизель как его малюют? denrad Отзывы о заправках и топливе 252 01.05.2013 16:25
Дизель и его температура SDSS Двигатель и питание 4 11.10.2010 15:01
Гудрон и его последствия Vovan211 Николаев 22 31.07.2010 21:12
Бензин итить его.... AcidSly Днепропетровск 64 08.08.2008 15:26
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
