Старый 27.11.2014, 14:07   #111
BSN
Аватар для BSN
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
судя по всему, где-то в сидении.
На сколько я понял, судя из электрических схем на нашу машинку, термостат там конструктивно объединен с нагревателем.
BSN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 19:01   #112
fhntv
Аватар для fhntv
Сообщение от BSN Посмотреть сообщение
Тогда разбирать и смотреть надо. Или комментарии/фотки от тех, кто разбирал.
Мощность подогрева около 50 ватт, термостат не может быть совсем уж мелким и незаметным.
Я думаю, у одних он совсем впритык к обогревателю, у них он нагревается быстро, и как результат греет слабо. У других зазор большой, и как результат, греет слишком сильно.
Есть где-то инстракция, как снимать обшивку?
Старый 29.11.2014, 21:47   #113
boss11980
Аватар для boss11980
Авто: hyundai accent 1.4 (2008 г.в)
Да нету там ни чего.Я снимал сиденья (то есть чехлы родные стирал ) там лежит тонкая тряпка вроде материал похож как на сентепон , но очень тоненький но в два слоя,между ними нагревающий элемент,в виде гибкой проволки. Только вот он збился в гармошку и грел ближе к спинке.
boss11980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 21:49   #114
boss11980
Скорее всего стоит где то датчик который через какое то время выключает , как и заднее стекло отключается после прогрева.
Старый 30.11.2014, 18:19   #115
fhntv
Аватар для fhntv
Сообщение от boss11980 Посмотреть сообщение
Хм... А провод к этому элементу как идет? Прямо снизу? Через поролон? Может термостат где-то в поролоне?
Вы проследили весь провод от элемента до разъема внизу?
Точно там ничего нет?
На заднее стекло стоит таймер на 15 минут. Об этом есть информация в инструкции.
На подогрев сидений, стоит термостат... об этом я тоже нашел информацию в книге по ремонту.
Если-б там был таймер, то летом он бы перегревал, а зимой было-бы нормально. А у меня наоборот. Летом нормально, а зимой жарит шо дурной.
Старый 08.01.2015, 23:37   #116
ruslan-chek
Аватар для ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
Сегодня утром моя жопа обнаружила что перестало греть водительское сиденье а пассажирское без проблем.
Маразм крепчает...
Старый 09.01.2015, 11:19   #117
fhntv
Аватар для fhntv
Разобрал я сегодня одно сиденье.
Термостат там есть. Он в маленьком элементе, имеет цилиндрическую форму и размеры 1.5*1см
Подогрев с завода вообще ни как не закреплен. Это печаль. Он скамкивается в один комок. Ну, и печет... и может перегореть. Надо клеить.
Сообщение от ruslan-chek Посмотреть сообщение
Ну, что, проверять надо все подряд. Напряжение на входе, сопротивление подогревки.
Dubis (20.09.2016), Yas-X (09.01.2015)
Старый 10.01.2015, 05:27   #118
Bushik
Аватар для Bushik
fhntv, Тяжело снимаются чехлы родные??? Хочу свои постирать))) Ну или в химчистку сдать)
Старый 12.01.2015, 19:04   #119
fhntv
Аватар для fhntv
Если руки с отверткой дружат, то не сильно. Нужны ключи на 14 и на 12 с головкой, рожковый там не открутит, усилие большое.
1. Откручиваем сиденье, приносим домой в теплое место. Ключ на 14. Снизу разъем подогрева.
2. Надо снять сзади спинки широкую пластмасску с кармашком.
для этого надо что-то плоское и широкое. Я использовал железную лопатку для переворачивания котлет.
В нижней части эту хрень держат железные защелки, чуть выше пластиковые, и вверху еще одни пластиковые которые не убираются...
По этому, надо снизу, где-то 2-5 см от края с боков всунуть эту лопатку до упора... а потом еще сильнее давить пока железка не соскользнет.
Я первый раз ее просто тянул как попало, и как-то снял.
Когда нижнее соскользнут, надо чуть выше, найти средние крепления, и тоже лопаткой с боков их прижать. Ну, а как средние освободятся, так верхние и выпадут.
После там в принципе все ясно. Смотри где держится, да делай.
Нижнюю сидушку тоже надо скрутить, 4 болта на 12. тоже затянуты от души, нужен накидной ключ.
Dubis (20.09.2016), СерёгаАС (03.11.2015)
Старый 12.01.2015, 22:44   #120
Vadymka
Аватар для Vadymka
Авто: Hyundai Solaris RB 1.4 AT
Может, кто подскажет, у меня пассажирский подогрев включается, а вот мой, нет, лампочка загорается и тухнет, и эффекта 000 :(
Vadymka вне форума   Ответить с цитированием
Подогрев сидений mmalkk Электроника 1 21.09.2016 19:54
Подогрев сидений К_К_М Электроника 1 14.01.2011 12:35
Подогрев сидений yuriy-Odessa Электроника 23 27.12.2010 22:11
Подогрев сидений Bender Кузов и салон 27 25.09.2010 02:02
Подогрев сидений. Sergei_L Кузов и салон 3 18.01.2010 11:51
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
