Старый 20.01.2015, 12:54   #111
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
что значит блокировка ГТ? что ты имеешь ввиду?
матчасть
Старый 20.01.2015, 19:00   #112
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
ошибки и на 3 передаче тоже есть
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 20.01.2015, 23:14   #113
esav
Аватар для esav
Сообщение от Poshtarik Посмотреть сообщение
не поможет, я писал выше. Разницы нет, что на Драйве, что на типтронике, передача при прочих равных условиях воткнута и не меняется. Если можно так сказать, то рвется жесткая связь в гидротрансформаторе без перемены передачи, он даже к механической части коробки имеет мало отношения.
Алчность коробочников уже откровенно выводит из себя. Гидротест делать не хотят, морочат голову и все sad.gif Ладно, их дело.
По моему "горю". Поймал на прямой p0735
по s.m. читаю
DTC DESCRIPTION
This code is set if the value of input shaft speed is not equal to the value of the output shaft, when multiplied by the 5th
gear ratio, while the transaxle is engaged in 5th gear. This malfunction is mainly caused by mechanical troubles such as
control valve sticking or solenoid valve malfunctioning rather than an electrical issue.
Что такое control valve sticking or solenoid ? Регулирующий клапан ? и соленоид?
Дальше
DTC DETECTING CONDITION
Possible cause
• Faulty Input speed sensor
• Faulty output speed sensor
• Faulty UD clutch or 2nd brake
Датчики скорости входного и выходного вала?
С UD clutch вообще не понятка. Сюдя по схема должен быть OD clutch? Опечатка?
esav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 23:32   #114
esav
Аватар для esav
что ж тут по другому? один в один то что я говорю, вот это
и есть момент когда пропадает блокировка ГТ
ок ... имея проблему на 3ей передачи да этого ... тоже блокировка?
Старый 20.01.2015, 23:47   #115
esav, там английским по белому написано - механическая проблема... у вас коробка буксует...
хоть и не хочется а дело идет к ремонту и чем быстрее вы на это созреете тем меньше придется ремонтировать...
просто случаются ситуации что АКПП просто перестает работать. в самый не подходящий момент...
Старый 21.01.2015, 00:16   #116
esav
Аватар для esav
не, я упрямая мартышка ... сказано is mainly caused _such as_ ... клапан или соленоид
про блоки не сказано
снизу сказано про датчики ... добраться до блоков и попасть в денежку всегда успеется
пс. с чего коробка помирать на таком пробеге?
или я не правильно перевел ...
получается:
Неисправность в основном вызвана механическими проблемами, а не неисправностью регулирующего клапана или залипанием электромагнитного клапана в электрической части.
Типа так?
Последний раз редактировалось esav; 21.01.2015 в 00:25.
Старый 21.01.2015, 00:21   #117
esav, я буду только рад если вы разрешите проблему малой кровью...
я всеголишь изложил свое понимание данной проблемы, и исходя из опыта пациент всеже попадает на вскрытие...
esav (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 00:37   #118
Викто
Аватар для Викто
Сообщение от esav Посмотреть сообщение
ну во первых - а где гарантия что пробег родной? А во вторых - один мой знакомый впервые пересевший на автомат ( Митсубиши Паджеро Вагон ) умудрился угробить коробку за полгода - в целях экономии топлива тормозил коробкой в режиме типтроника принудительным переходом на низшие передачи.
Старый 21.01.2015, 11:39   #119
ntk_sfera
датчики показывают правильно, я ведь выложил логи записи работы коробки. А клапан или соленоид в мозгах коробки стоит. Масло ты уже поменял, проблема не ушла, дальше гадать нечего.
Старый 21.01.2015, 13:39   #120
esav
Аватар для esav
сегодня датчики поменяю валов акпп, не так дорого стоят ...
все же как будто, что то "душит" машинку ... в движении, только на горячем. стрелка тахометр постепенно падает, сейчас еду на 80 км.ч и когда чувствуешь, что тяга уходит ... даешь немного газу и идет пробуксовка и джеки чан.
сейчас когда это состояние чувствуется, останавливаюсь , переключаю селктор туда-сюда, бывает глушу ... и вуа-ля едем
и как это может быть механической проблемой? какое то "голодание" ?!
Последний раз редактировалось esav; 21.01.2015 в 13:42.
Дергает при движении назад hryak3007 Ходовая и трансмиссия 6 24.11.2014 15:25
решена ли проблема двухмасового маховика на 2.2 дизель 197 мкп 2011 kasper2006 Hyundai Santa Fe 3 23.09.2013 01:06
Проблема с Santa Fe дизель 2,2 CRDI механика kanzler Двигатель и питание 10 06.03.2010 00:07
Дергает машину! Avrashko Двигатель и питание 43 14.06.2009 11:31
Свист под капотом на ходу! от 2000 до 2500 об. dinozavr Двигатель и питание 7 03.10.2008 17:23
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
