Старый 30.08.2011, 00:25   #111
Bushik
Аватар для Bushik
По умолчанию Re: не держаться двери
А можно фото отчёт!?
Старый 30.08.2011, 01:35   #112
Сообщение от voroz Посмотреть сообщение
подшипник и вставить от него ролики.
Дай геометрию роликов: длинна и диаметр. Если есть возможность - размеры давайте с точностью до 0,02 мм. Вариантов где можно посмотреть по мототехнике тьма. Это может быть:
- ролик подшипника из редуктора лодочного мотора;
- ролик подшипника(сепаратора) пальца поршня как лодочного мотора так и кроссового мотоцикла.
Преимущество ролика подшипника от сверла - разные материалы: подшипники из стали ШХ(вроде так - шарик-подшипниковая), а свёрла вроде из инструментальных сталей(быстро резальных вроде). Работают материалы совершенно в разных нагрузках. Хотя тот узел не сильно таки и нагружен В двух словах: предполагаемый ролик подшипника примерно 9 грн/шт, а сверло можно купить и за 4 грн/шт какое-нибудь китаяцкое
Блин, не могу найти не один мануал - завтра со старой работы сдую.. или перезвоню на склад и уточню наличие и размер
Старый 30.08.2011, 09:42   #113
Dniper
Аватар для Dniper
Сообщение от Serg_71 Посмотреть сообщение
Привецтвую щасливых владельцев нефиксирующихся дверей!
Прочитав все до этой страницы решил сделать попроще: позвонил славным офффициалам(башмак им в супп).Фиксатор передний - 180 грн. /шт., задний - намного дешевле - 160 грн./шт.
Это самий!самий! крайний вариант.
Чуть више кто-то предлагал ограничители от Авео! Взял в магазине во временное пользование по 64 грн. за 1 штуку (странный магазин). Вроде визуально то, что надо, но при установке выяснилось, что на задние двери они становяться, но чуть короче поводок на 1 см(до 1 см), а передние воооще не подходят по крепежу.Сегодня поменял их в магазине опять на деньги. Смотрел фиксаторы от Деурожца.Не подходят точно, но сухарики ( это те штучки, что прижимаются и стерты у нас) имеют прекрасное инженерное решение - на поверхности, что прижимается - ВРАЩАЮЩИЙСЯ металлический ролик!!!!! (Слава нашим украинским конструкторам). То есть - он ВЕЧНЫЙ! Кстати в Авеовских сухариках ролик просто - впаян.
Решение пришло само собой: 1. Взять подобающий ролик ( по длине и по диаметру (нашол в чужом гараже диаметром 7 и длиной 9 мм)).
2. Извлечь сухарики вместе с механизмом из двери и из механизма( что-то первое а что-то второе).
3. Разогреть ролик металлический на огне и впаять в сухарик.
4. Аккуратиссимо убрать наплывы пластмассы вокруг ролика, впаянного в сухарик (надфилем).
5. Повторить впаивание ролика в другой сухарик.
6. Осуществить процедуру сборки узла ( ограничителя) и его последующий монтаж в дверь. При этом сухарики смазать литолом, салидолом или маслом, не жалеючи.
7. Повторить процедуру три раза для оставшихся дверей.
Фотки этого всего (кроме сборки/разборки дверей и узла) есть, но имеющий фантазию и так поймет.(если чесно, то не знаю как их сюда приклеить(фотки)).
По ощущениям откривания/закривания дверей - эффект есть! Фиксация класная!
А ! может возникнуть вопрос : насколько глубоко впаивать? Атвечаю: на внутренних боковинах сухарика остались контуры выпуклости, что стерлась. Так что ориентироваться по ней!
Если кто дочитает до етих строк поделюсь опытом предыдущих попыток.
Первая : подложить что-то между сухаримком и резиночкой. Результат - НУЛЕВОЙ. Так как сухарик имеет упоры по бокам, которые, при стертых выпуклостях ,не дадут опускаться им ниже.
Вторая: попробовал просверлить сверлом( 2,5 мм) вдоль сухарика на уровне выпуклости сквозное отверстие и вставил с игольчатого подшипника ролик ( тоде 2,5 мм в диаметре). Неудобство - просверлить горизонтально - не получилось ( нет станка вертикального, тискофф и ддругих прибамбасовв). Но, учитывая небольшую площадь ролика и площадь соприкосновения - эффект никакой.
Так что пришлось ВПАИВАТЬ!Впаивать и впаивать, коллеги!
Нее, так дело не пойдет, народ требует фотоотчет, если не получается приклеить фотки, скинь их мне на мыло, если не жалко, а я в данной теме их прилеплю на каждом шагу со ссылкоя на тебя )))
Старый 31.08.2011, 13:10   #114
Dniper
Аватар для Dniper
Вот письмо, которое пришло мне на ящик от одноклубника Serg_71, этот фотоотчет принадлежит полностью ему
"Первые фото - это опыт с тонкими роликами ( наверное неудачный). При фото сбоку видно как неровно он стоит да и площадь соприкосновения маленькая. Ну а потом все в хронологии.
Двери конечно стали жесткими! но это лучше чем мотаться как калитка.
Удачи!"
1я фотка
2я фотка
3я фотка
4я фотка
5я фотка
6я фотка
7я фотка
8я фотка
9я фотка
10я фотка
Последний раз редактировалось Dniper; 31.08.2011 в 13:19.
Старый 21.09.2011, 11:18   #115
voroz
Аватар для voroz
вот купил обойму с роликами, осталось все переделать, покупал на авторынке на жд, 20грн.
Наши руки не для скуки!
Старый 23.09.2011, 13:25   #116
UT5
Аватар для UT5
А от чего эта обойма? Если останутся лишние то готов перекупить)
UT5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 16:18   #117
voroz
Аватар для voroz
Сообщение от UT5 Посмотреть сообщение
к сожалению даже не догадываюсь, а останется только 3 ролика, могу подарить.
Старый 26.09.2011, 09:16   #118
UT5
Аватар для UT5
С удовольствием бы пообщался при встрече.
Старый 03.10.2011, 20:21   #119
_Денис_
Аватар для _Денис_
Serg_71
метал не стерает поводок?
интересно на сколько поводка хватит потом его тоже металом покрывать придется?! )))
вообще интересно сильно ли при этой переделке страдать начал поводок?!
_Денис_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 20:30   #120
voroz
Аватар для voroz
Сообщение от _Денис_ Посмотреть сообщение
Serg_71
у меня износ не виден, а вот фторопласт-выработался на задних ограничителях
Закрываются двери Александр Н. Электроника 6 06.12.2013 16:53
[Куплю] двери владимир2013 Куплю 0 05.10.2013 23:15
Лампочка в двери Tamerlan Электроника 6 03.09.2011 23:20
Свист в двери Lecter Кузов и салон 2 13.05.2009 12:36
Заглушка на двери RAVEN80 Кузов и салон 2 28.01.2009 16:50
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
