Старый 05.03.2012, 15:33   #111
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
По умолчанию Re: Круиз контроль на 1,6 CRDI 2010 г.в.
Сообщение от Roman_Sl Посмотреть сообщение
отлично , все работает!! сегодня протестировал с сопротивлениями, но есть несколько вопросов:
Машина КЛАССИКА с механикой 2010 г
1 в комплектации "Классик" отсупствует датчик на сцеплении, кто делал подскажите на какой пин его вешать?
2 и еще вопрос как установить кнопочки на руль, каким образом его разобрать?
1.К каким пинам вешали резисторы? Если к 14 и 15, то сцепление должно быть на 79, вопщем поподробнее, а то у ramunask ничего не получилось.
2.По бокам руля есть отвестия, в них винты под звёздочку Т40, после их откручивания можно снять подушку и руль, снять тыльный пластик руля и заглушку кнопок, вместо которой прикрутить кнопки.
Последний раз редактировалось Arik; 05.03.2012 в 15:39.
Roman_Sl (05.03.2012)
Старый 05.03.2012, 22:26   #112
Roman_Sl
Аватар для Roman_Sl
Спасибо за ответ:
1. как разобрать руль и замкнить кнопки я нашел тута (все подробно и с фото) - спасибо еще раз ,
2. что то я не очень понял куда вешать датчик на сцеплении, судя по схеме на комплектации КЛАССИК идут следующие пины на разъеме ЭБУ:
- 68(Cruise Control Switch Signal)
- 62(Cruise Control Switch Ground)
- 19(APS.2/Cruise Control Switch Power).
я пробовал вешать резистор т.е. Замыкал контакты через R=3900 19 и 68 пин на разъеме ЭБУ - на панели загоралась лампа круиз вкл или выкл.
А про какие 14 и 15 пины говорите, мжт мы про другой разъем говорим?
Если смотреть по схеме то у меня наверное 33 пин на ЭБУ это идет на датчик сцепления, на схеме 33 пинподписан как "Clutch Switch Signal". Или я что то путаю?
3. и еще: Мы называем на сцеплении -датчик по сути это такой же концевик как и на тормозе? И когда у нас педаль сцепления не нажата (отпущена)!! то контакт в каком положении: замкнут или разомкнут?
Roman_Sl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 14:21   #113
Arik
Аватар для Arik
Это пины на которых у ramunask не заработал круиз, а у него тоже дорестайл. Почему то он уверен что у него схема от D4EA.
При нажатой педали появляется "-", при отпущенной(сцепление вкл) пропадает "-", так же как на дверных концевиках, можно я думаю приспособить концевик от сигналки. Я лично сделал бы на 3х контактном герконе(надёжнее) либо на родном концевике, странно что его нет, обычно на дизелях он по дефолту стоит.
Последний раз редактировалось Arik; 06.03.2012 в 15:08.
Roman_Sl (06.03.2012)
Старый 06.03.2012, 19:09   #114
Roman_Sl
Аватар для Roman_Sl
Не у меня машина рестайл 2010 Бензин и схема G4FC.На счет геркона кстати оч хорошая идея. сегодня заказал кнопочки, но номер не много другой 967002L3504X цена вопроса 2700.с концевичком на сцепление понятно, Этот концевик на схеме называется "Clutch Switch Signal"? см рисунок
Старый 11.03.2012, 17:58   #115
asterixkpi
Аватар для asterixkpi
Кода кнопок:
96700-2L3004X
96700-2L3504X
96700-2R3504X
96700-2R4004X
Кода кабеля в руле:
56190-2R100 - только аудио
56190-2R200 - только круиз
56190-2R300-круиз+аудио
asterixkpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 22:53   #116
pepelac
Аватар для pepelac
Спасибо asterixkpi за выложенный файл со схемами. Неудобно мне было просматривать SVG файлы плагином к IE, поэтому конвертнул их в PDF и выложил на файлообменник - Cruise2.rar
Конвертил удобным и бесплатным редактором - Inkscape.
Осталось разобраться какая схема у меня (1.6 бензин 2011)?
pepelac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 22:06   #117
mudly
Аватар для mudly
Сообщение от pepelac Посмотреть сообщение
efdsd11964bl файл, G4FA/G4FC : GAMMA 1.4L/1.6L.
mudly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 13:53   #118
beni
Аватар для beni
Слежу за этой темкой, но так и не понял, почему на дизель 2011г ставиться легко круиз, а на бензин 2011г, что-то надо выдумывать, разбираться с схемами и т.д.
у меня бензин 1.6 АТ 2011г, --- есть огромное желание поставить круиз,
поэтому если кто поставит на бензин, огромная просьба выкладывайте все детально на форуме - так как я в этом можно сказать дилетант!
beni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 14:51   #119
asterixkpi
Сообщение от beni Посмотреть сообщение
А кто сказал, что на дизель легко?
Легко - это когда Вы пригнали машину на СТО и Вам все сделали, а Вы в это время попили кофе....
На дизеле все тоже самое....
Единственные отличия зависят от комплектации - есть ли датчик на сцеплении или его нужно ставить...
И также отличаются номера контактов -а все остальное точно так....
Старый 14.03.2012, 16:42   #120
beni
Аватар для beni
Сообщение от asterixkpi Посмотреть сообщение
из ходя из этого, я так понимаю вы хотите купить все сами и поставить все сами,
я только за вашу инициативу, вот только я темный лес в этом, мне проще заплатить, чтоб круиз установили...
и еще...я так понял, что на авто 2011г все педали с электронным датчиком на педали газа? или не обязательно? у меня автомат.
и по-поводу кнопок, вы выставляли фото с кнопками, которые отличаются от тех которые людишки установили на дизель, в чем разница?
Круиз-контроль. ilya Электроника 53 14.12.2015 01:43
Круиз-контроль на CRDI ras Электроника 1 10.01.2012 14:41
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
