Старый 27.12.2010, 18:38   #111
Эдуард Петрович
Аватар для Эдуард Петрович
По умолчанию Re: Бортовой компьютер Multitronics
Сообщение от trionons Посмотреть сообщение
Эдуард Петрович, а почему на дизеле этот вариант не прокатывает? Разве на дизеле нет форсунок? Вот я купил такой мультитроникс TC 50GPL на дизельный матрикс , подключился только к колодке диагностики. Мгновенный расход показывает, но завышает - пока не калибровал. Проблема только в том , что когда бросаешь педаль газа на включенной передаче, то по логике мгновенный расход должен быть 0, пока обороты не упадут до определенного уровня, но почему-то он становится еще больше чем с нажатой педалью! Решил в будущем подключиться к форсунке или к проводку в ЭБУ, который к форсунке идет, может будет точнее показывать?! А выходит, что на дизеле нельзя к форсунке напрямую подключать?
У мня стоит вот уже как года, эдак полтора - Multitronics VG1031GPL.
Подключен к Колодке OBD и ДУТ и Датчику скорости. Калибровал и не раз! Но 100% точности нет. Тож оч. волновала проблема, что когда бросаешь педаль - расход показывает выше, чем с нажатой, причем чем ниже передача - тем выше расход!!! Ниче сделать так и не смог, со временем забил на это...Как мне сказали у дизелей топливо полностью не перекрывается, как у зажигалок! Но я чес говоря в этом не уверен, кто поопытнее в этом вопросе, плиз, разъясните.
А при подключении к форсунке он перестает показывать расход вообще. Подключал и к 1, и 4 пропобал - один фиг- не фурычит. Посему оставил расход, обороты- ЭБУ(в настройках)
Эдуард Петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 20:29   #112
trionons
Аватар для trionons
Ё-маё, зачем тогда производитель рассказывает про поддержку дизеля и легкую установку(только к колодке диагностики), если самую нужную функцию(для меня) при этом бортовик не выполняет! А может и правда на дизелях при отпущенной педали топливо не перекрывается?! Буду писать в техподдержку мультитроникса - может там разъяснят...
trionons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 23:31   #113
Эдуард Петрович
Давай, давай и отпишись по результатам, если они те че-нить ответят вообще!
Старый 25.01.2011, 13:13   #114
trionons
Аватар для trionons
Так никто и не ответил! Провел первую калибровку по расходу, подключившись только к колодке. Поправка -64. Залил опять полный бак, проведу еще одну. Если в дальнейшем расход сходИтся с реальным не будет - попробую, когда потеплеет, всё-таки подключиться к форсунке... Ну должно же при отпущеной педали показыать нулевой расход ! Читал где-то, что на Сrdi Kia показывает 0!
Старый 25.01.2011, 16:49   #115
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
если расход 0 пусть хоть даже на хх, то на чем двигатель продолжает работать?
Старый 26.01.2011, 11:50   #116
McFly
Аватар для McFly
на ХХ расход не равен 0, он равен 0 только если происходит торможение двигателем, т.е обороты выше ХХ и педаль газа отпущена.
Комп показывает расход 0 при этом, но у меня подключен к форсунке.
McFly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 18:12   #117
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Сообщение от McFly Посмотреть сообщение
При торможении двигателем действительно расход топлива 0.
ЭБУ включает подачу топлива при торможении двигателем не на ХХ (650 об/мин), а в тот момент когда обороты падают до 1200-1250 об/мин, при этом циклическая подача топлива равняяется подаче ХХ, т.е. при торможении двигателем с 1200 об\мин можно переходить на нетралку, т.к. начинается подача топлива и катиться дальше на ХХ, а можно и дальше тормозить. В диапазоне 650-1200 об/мин падача топлива при торможении двигателем не перекрываеться.
Старый 27.01.2011, 13:52   #118
trionons
Аватар для trionons
Lis_1976, вот только интересно, касается ли это дизельного CRDI двигателя? Кто-нибудь видел на БК цифру 0 при торможении таким двигателем выше определенных оборотов? И тоже интересно какие это обороты?
Старый 27.01.2011, 15:50   #119
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
На дизеле реализован такойже принцип перекрытия подачи топлива при торможении двигателем. Только при каких оборотах происходит включение подачи топлива не знаю (у меня 1.4 бенз). То что я писал выше относится к двигателю 1.4.
Тут на форуме гдето это уже обсуждалось.
Старый 05.03.2011, 19:19   #120
Чебарев
Аватар для Чебарев
У кого бортовик стоит на дизеле, подскажите какая скорость самая экономная? Что комп показывает?
Чебарев вне форума   Ответить с цитированием
Бортовой компьютер Roces Электроника 50 08.11.2013 13:40
Бортовой компьютер Moroz Электроника 4 12.06.2012 12:26
Бортовой компьютер ELANTRA J4 Alexl333 Электроника 9 23.11.2011 19:39
бортовой компьютер luhan Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 15.10.2010 13:22
Бортовой компьютер на акцент 1.4 Анатолий2009 Тюнинг 3 14.07.2010 09:40
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
