Старый 04.06.2009, 21:49   #111
liseko
Аватар для liseko
По умолчанию Re: У кого какие проблымы с CRDI?
соответственно меньше тепла выделяет не по делу
ну тут уже дело не в КПД, а в системе охлаждения.
Старый 04.06.2009, 22:13   #112
sanjk
Аватар для sanjk
liseko, Высокий КПД позволяет больше энергии использовать на работу по расширению газов, чем нагрева камеры сгорания. + немаловажно что средняя рабочая температура в камере сгорания у дизеля как минимум на 100 градусов меньше чем у бензинового мотора (теплота сгорания дизельного топлива ниже).
Старый 08.06.2009, 10:45   #113
demokrator
Аватар для demokrator
Сообщение от Орёл Посмотреть сообщение
На 48 тис. появилось шуршание возле роликов с ремнём. На холостых нет, только на оборотах больше 1500. Думаю что, всё таки подшипники на роликах. Пока особо не парюсь. Если шум будет увеличиваться тогда на СТО.
Та же проблема странный шелест в районе роликов ?!?!?!
еще заметил подтекание масла в районе шкива коленвала думаю сальник закусило вот он и пищал, сейчас шум исчез а что с сальником делать не знаю машинке 1 год и 3 месяца прошел 45 тыс.! Это гарантийный случай али нет! и что могло пищать непойму!
Старый 08.06.2009, 14:19   #114
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от aleksey_ Посмотреть сообщение
Тут вот в чем дело. Сам выступал активным участником этих споров - лампа давления масла горит у меня более 1 секунды. Но сильно не заморачивался по этому поводу. Всегда брал фильтра у офицыалов марки "Хюндай" (синяя пачечка). Но на 40000 поставил масляный фильтр от КИА РИО 1.5 СРДИ - брал по причине отсутствия у других, в ЮА Холдинге (красная пачечка). По заверениям менеджеров они полностью одинаковые с Акцентами. В гараже сравнил Акцентовский и РИО - полностью идентичные. Но, после замены масла и фильтра - лампа начала гореть заметно ДОЛЬШЕ. Очень скоро буду опять менять масло, и буду ставить оригинальный Хюндаевский. Посмотрим на результат. Кстати, также вместо топливного фильтра МАЛЕ КС-101 был выдан фирмы БОШ (также по заверениям полностью идентичный). Так вот, после замены, ИНОГДА, при интенсивном разгоне на 3 или 4 передаче после 2500-3000 об/мин появился провал (такое чувство что на некоторое время машину кто-то держит сзади, а потом резко отпускает). И вот думаю, может таки снова фильтр...
Маслянный фильтр тоже ставлю от КИА(50грн) ....... скажу......они аналогичны до костей мозгов двигатели одинаковые, твои очущения ошибочны.................2-3 сек. как всегда.......так что не выдумывай.....
Картина маслом...
Старый 08.06.2009, 17:32   #115
liseko
Аватар для liseko
вот этого я понять не могу... Как это масляный фильтр от Киа? А это не одна контора разьве? У меня на каждой запчасти стоят две эмблемы... Киа и Хюндай. Поэтому не вижу разницы между ними.
Старый 08.06.2009, 19:02   #116
SityD
Аватар для SityD
А чё тут понимать?
Hyundai - Отец, KIA - сын, это знает даже тётя маня из соседнего подъезда
Это ты Алексею поясни ...............
Картина маслом...
Старый 17.06.2009, 15:01   #117
АвтоКиллер
Аватар для АвтоКиллер
SityD, Скажи каталожный номер для фильтра маслянного от КИА
ЗРИ В КОРЕНЬ
АвтоКиллер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 20:17   #118
liseko
Аватар для liseko
Сообщение от АвтоКиллер Посмотреть сообщение
да тот же номер, что и от Хюндай!
Сколько можно одно и то же повторять-то???
Старый 19.06.2009, 21:26   #119
liseko
Аватар для liseko
Ремень генератора и прочего начал свистеть. Пришлось заменить. Всего за год разина задубела...
Пы.Сы. Тему не создаю. Вопросов что делать не задаю. Просто поехал и поменял.
Старый 20.06.2009, 11:53   #120
АвтоКиллер
Так спецЫалисты, сегодня случился трЭбл с машиной давайте обсуждать:
При заводке ранне прогретого двигателя держит обороты на холостых в районе 1300 оборотов, педалька газа при нажатии в полик откликается секунды через 3(три) ну с ООчень плавным набором оборотов, через пару раз после таких "быстрых" прогазовок стало все ГУД ?!?!?!?!?!?! ЧТО ЭТО. Уже второй раз такое за два дня, грешу на компутер
ЗРИ В КОРЕНЬ
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
