Старый 16.05.2012, 23:30   #111
По умолчанию Re: Газовое оборудование для Sonata NF
все ищеш философский камень... выбрось этот вариатор нах... машина и без этой приблуды чудесно работает...
Старый 17.05.2012, 09:45   #112
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Сообщение от Sonata Посмотреть сообщение
xost, напиши плиз настройки вариатора
да не могу найти я этот листик куда записывал. А переходника у меня нет, что бы подключится посмотреть. Сейчас вот выкатаю еще бак газа возможно поеду под настроится по расходу и заодно посмотрю. Я помню не переживай самому интересно же.
Старый 17.05.2012, 10:19   #113
Sonata
Аватар для Sonata
а при выбрасывании газ нужно перенастраивать?
Sonata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 22:45   #114
естественно... хотя если чек нетревожит можно и нетрогать...
Старый 25.05.2012, 09:02   #115
Sonata
Аватар для Sonata
Методом научного тыка настроил вариатор, убрав опережение после 3000 оборотов. Скорее всего после 3000 включается фазовращатель и комп считывает показания не дающие включать муфту (за включение отвечает ЭБУ сравнивая обороты двигателя, машины и коробки). Написал производителю на микролуч, говорят по Соням настройка крайне индивидуальна. Такие дела, главное что теперь нормально работает... теперь кажется что на холостых двигатель дрожит как-то, почитаю в другой ветке...
Старый 25.05.2012, 09:07   #116
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
а какой у тебя объем двигателя? Я свой вообще снял и выкатал бак газа. Расход увеличился на 2 литра. Буду ставить назад. О и где ты брал шнур для подключению к компу?
Последний раз редактировалось xost; 25.05.2012 в 09:12.
Старый 25.05.2012, 19:03   #117
Sonata
Аватар для Sonata
2,0. Шнурок спаял сам, нашел на кархелповском форуме как. Обошелся 15грн (на рынке от 180)
Старый 25.05.2012, 19:09   #118
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
кинь плиз ссылку на эту тему на форуме.
Последний раз редактировалось xost; 25.05.2012 в 20:34.
Старый 25.05.2012, 23:26   #119
Sonata
Аватар для Sonata
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=35919
читай посты 1 и 12, что самое полезное. Перековыряв кучу старых шнурков понял что подходят DKU-5 и CA-42 от нокии, микрухи вроде тока в них (в смысле для нокии), поэтому погибло несколько других шнурочков которые валялись дома без дела - ни за что. Заказывал в аукро с диском драйвера для шнурка, т.к. есть вероятность конфликта с неродным драйвером. Шнурочек сразу нужно воткнуть в юсб и комп должен обнаружить нов устройство, на него устанавливаешь его драйвера с диска. Если при втыкании комп не находит нов устройств - шнурок или не тот или не рабочий. Это узнал чуть позже, после того как покурочил шнурки, хотя можно было просто втыкать в комп.
В 12 посте написано где взять вторую часть, я тупо в компьютерном магазине когда покупал флешку спросил нет ли у них в сервисе сгоревших блоков питания и показал какой разъем отрезать.
На сайте микролуча есть распиновка разъема на вариаторе и !!! конфигурация разъема на фото (на части фишек ровные уголки на половине скошенные) на что необходимо обратить внимание при разрезании разъема с БП, чтобы воткнулся нормально.
Главное потом прозвонить землю с юсб на один из проводов (разъем со стороны телефона отрезаем) и припаять этот проводок к массе разъема в вариатор (согласно распиновки на сайте микролуча). Два других проводка тупо угадываешь (если не работает - меняем местами), мне повезло с 1 раза.
Успехов
Старый 26.05.2012, 10:59   #120
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
спс. займусь на след. недели.
Газовое оборудование Case Двигатель и питание 388 21.07.2018 13:07
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Оборудование для техосмотра для СТО и автосервисов zapadpribor Общая информация 0 27.01.2009 20:05
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
