Старый 12.08.2015, 09:05   #1271
slava777, не стоит быть настолько категоричным... 90% установок справляются без вариаторов и отлично работают...
к чему эти громкие слова про неполноценность... или это горе от ума- где-то прочли и теперь это как святая истина...
одно могу сказать однозначно - для метана вариатор обязателен, для пропана нет... вот и вся философия
Старый 12.08.2015, 11:32   #1272
Что такое остальные 10%? Чем они обусловлены?
Старый 12.08.2015, 11:59   #1273
fhntv
Аватар для fhntv
Вариатор надо правильно и тщательно настраивать.
На кархелпе есть хорошая тема по вариаторам.
там и методика настройки, и отзывы.
Юра в принципе против вариатора и чипа, спорить или выуживать из него информацию бесполезно. Все равно все лишнее потрет.
Dubis (12.08.2015), Ваhur (13.08.2015)
Старый 12.08.2015, 23:22   #1274
fhntv, не надо утрировать и отвечать за меня... за что я за а за что против - решу без вас... своё мнение я высказал - дальше каждый сам решит для себя... по поводу удаления постов - удаляется весь офф-топ и чистый флуд....
и еще fhntv, лично вам советую перечитать правила форума - дабы не стать читателем навсегда...
Старый 13.08.2015, 09:11   #1275
Слав
Аватар для Слав
Авто: Акцент
В основном это автомобили со слабыми ЭБУ (там где прошивка занимает 32-64 кб). Современные эбу могут сами подстраивать угол зажигания до 100.
Диагностика двигателя, настройка ГБО-4
Слав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 12:06   #1276
Слав, спасибо что точно и четко пояснили докапывающимся до правды...
Старый 13.08.2015, 14:58   #1277
fhntv
Аватар для fhntv
Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
Это что за бред?
Автомобиль не будет повышать угол зажигания. У них есть Датчик детонации. По ДД он будет отбрасывать УОЗ в случае регистрации детонации. Другой обратной связи по зажиганию нет ни в одном ЭБУ.
Если там таблицы под 92-й бензин, искра будет подаваться по этим таблицам.
Старый 13.08.2015, 15:51   #1278
fhntv, для начала - рекомендую повысить знания по устройству и взаимодействию узлов и агрегатов автомобиля... а затем рассказывать сказки о том как что работает и почему...
именно по датчика детоначии и происходит увеличение угла до момента детонации - поскольку детонации на газу нет угол опережения будет максимально допустимый...
вот такая петрушка
Старый 13.08.2015, 16:09   #1279
вот такая петрушка
Эммм.. Продолжим задавать вопросы.
Детонации на газу нет, газ при богатой смеси догорает в коллекторе... А ведь для того, чтобы газ полностью догорел - нужно его раньше поджечь. Причин для раннего или позднего поджига смеси нет, т.е. система работает в штатном/расчётном режиме, но при этом начинает реально(на фоне бензина) на определённых режимах "тупеть", т.е. не будет реального ощущения приёмистости от нажатия на педаль акселератора.
Вопрос: как будут реагировать остальные элементы системы управления/контроля смесеобразования/поджига реагировать на то, что в выпускном коллекторе чего-то не так происходит(не тот состав выхлопных газов и тп.
Заранее мерси.
Старый 13.08.2015, 16:17   #1280
fhntv
Аватар для fhntv
вот такая петрушка
Нет, нет и нет.
Это я вам рекомендую изучить алгоритмы работы.
Отскок по детонации это можно сказать аварийный режим работы.
В нормальном режиме, если нормальный 95-тый бензин детонации нет. И нет отскоков.
Если залили какую-то бяку, ЭБУ регистрирует детонацию, и понижает углы в таблицах.
Вы можете взять нормальный софт, типа сканматика, проехатся на машине и увидеть, были ли отскоки по детонации. Если там не говночип, и нормальны бензин, то регистрации детонации не будет.
Дальше, при настройке вариатора есть два критерия. Пропуски зажигания и детонация. Если мы накрутили УОЗ до детонанции, надо сбрасывать.
И вообще, работа на грани детонации это не всегда оптимальный режим. Во многих режимах самый оптимальный режим проходит до детонации.
Еще раз. В машине есть таблицы. Они на какой-то бензин. На 92-й или на 95-тый. Вот в лачиках есть фишка на ЭБУ, переключающая таблицы с 92-го на 95-тый.
И машина работает по этим таблицам до того, как зарегистрирует детонацию. Потом идет отскок и плавный возврат.
В нормальном режиме работы отскоков нет.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
