Старый 17.12.2012, 12:02   #121
Chorik
Аватар для Chorik
По умолчанию Re: Ответ: Резко вырос расход на Santa Fe New 2.2 CRDi
Сообщение от Alkap Посмотреть сообщение
ПОБЕДА! Справился я с расходом за пол дня. Начну со вчерашнего дня. Померял лямбду осцилографом, осцилограмма нитевидная, показывает что датчик мертв, и показывает обогащенную смесь. Заказал вечером на Экзисте новый 115$. Сегодня поехал по работе в область. вспомнил рекомендации производителя по прожигу сажевого фильтра: держать обороты не ниже 2000, при равномерном пробеге не меннее 50 км. Причем, как пишут, если есть в мозгах ошибка P1405 (неудачное завершение регенерации сажевого), то прожиг сажевого снова не начнется. Поэтому перед поездкой подключил сканер, который купил на Ебее (Launch Creader VI OBD2 EOBD...), и поехал по рекомендациям. В дороге, на протяжении 120 км. несколько раз выскакивала ошибка. Я ее сразу стирал из мозгов и продолжал движение. Видимо все таки фильтр прожегся. Результат: на обратном пути при скорости 120-130, с обгоном всех. расход по компу 8,5 литров (было 10,5). В городе 11 литров (было 17-17,5). Динамика, режим работы двигателя не поменялис. ошибка не выскакивает. Радость небывалая. Заехал на работу, вставил осцилограф померить лямбду. Синусоида показывает абсолютно здоровый датчик. Отменил заказ на Экзисте. Буду тестить дальше.
И еще - если не затруднит - опишите как сейчас дела , прожег сажевого фильтра сейчас помогает ? Если я правильно понял - просто дать хорошенько машинке под жопу что бы все просралось, верно Вас понял ?
Chorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 13:29   #122
Paka ™
Аватар для Paka ™
Сообщение от Chorik Посмотреть сообщение
1. Посему вопрос - стоит ли заморачиваться в полную чистку топливной? (с снятием форсунок , замена топливного фильтра и т.д. ) ?
Или в принципе для таких условий – этого и следовало ожидать ?
Я полагаю следовало ожидать... http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post177520
Старый 17.12.2012, 17:43   #123
Chorik
Аватар для Chorik
Т.е. это нормально ?
Старый 17.12.2012, 23:39   #124
Викто
Аватар для Викто
И так имеем - 2,2CRDi , 150 ( или 155 кобыл) , автомат. Маршрут - Киев с пробками расход был 15л
Залил полный бак , проехал 180 км , а пол бака уже нема ( правда рисует еще 340 км хватит ) , борт показывает 14.5 - что то слабо верится ...
ну что сказать...Съездил на Ровенщину 9-12 декабря. Туда снегопад, назад сплошной гололед - расход - 6.7 л/100 км. Средняя скорость наверное 70-80 км/час. Правда в бак залил средство для прочистки топливной. Сейчас по городу больше 9,5 не подымается. У меня ФЛ-ка. Так что думаю надо смотреть топливную.
Старый 15.10.2013, 16:21   #125
Paka ™
Аватар для Paka ™
Вложение 26194
Сообщение от Alf_Kiev Посмотреть сообщение
Во-во выносите, а по теме:
перед рождеством, как морозы придавили до -17..19. С расходом вообще кошмар наблюдался 17..18л. в городе, т.е. очень круто увеличился был 10..11. И как-то подозрительно запах солярки в салоне начал появляться. Из под капотного пространства тоже, но не очень сильно. Подтеканий не видно было. Вчера заехал на СТО. Описал проблему.
А ребята говорят - знаем причину, болячка всех САНТ!!!
Сняли интеркуллер, а как раз под ним два топливопровода подходят и на этих шлангах стоят заводские хомутики (обычные разжимные, самофиксирующиеся).Заменили эти хомутики на резьбовые, и все обратно собрали. Делов на 15мин.
Выехал с СТО, сбросил борт.комп. покатался по городу, все вернулось как было 10...11л. И запах из салона потихоньку выветривается.
К стати, не про эти ли хомуты речь? расход вроде нормальный, но запах после заводки двигателя в салоне появляется. Осмотрел, два этих шланга похоже влажные от соляры...
Старый 25.10.2013, 10:14   #126
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
Сообщение от Paka ™
Да именно их нужно менять на резьбовые. Я после с замены запаха соляры в салоне не ощущал.
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 09:36   #127
Nakay
Аватар для Nakay
Проверил и я расход ! в трех случаях пробег по 100 км , заправлял под самую горловину ! 10.3 , 13.5 , и сегодня влезло 14,6 100% город !
Старый 13.11.2013, 09:55   #128
Викто
Аватар для Викто
Чего то мне кажется не корректный способ. Возможен недолив! А с компом такой расход совпал?
Старый 13.11.2013, 09:59   #129
Nakay
Аватар для Nakay
заливал под горловину сам , ждал пока осядет ! а по компу 11- 12.3
Старый 13.11.2013, 10:04   #130
Викто
Аватар для Викто
Что бы уменьшить ошибку вычислений, надо проехать большее расстояние. Тут и до литра может быть погрешность. Ну и кстати - если уже зимняя резина стоит - она же прибавляет к расходу поллитра-литр.
Вырос расход топлива на 1.6 CRDi АТ Jorge Двигатель и питание 0 17.08.2016 10:19
Santa Fe 2,0 CRDI 2006 - ест масло, увеличился расход топлива Dinamo Двигатель и питание 0 11.02.2016 20:33
Расход вырос до 12,5 литров HELP Руся Двигатель и питание 20 01.06.2010 13:20
Резко увеличился расход топлива!!! AcidSly Двигатель и питание 104 14.03.2010 14:37
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
