Старый 02.07.2010, 10:48   #121
demokrator
Аватар для demokrator
По умолчанию Re: Дизель и его ТО
Сообщение от BALUKAS Посмотреть сообщение
Если, не дай бог, придется разбирать двигатель из-за какой либо поломки - тогда можно обратить внимание на состояние цепи. А пока пускай себе "шаматит".
Правильный совет двигатель не трогай а то горя потом не оберешся)
Старый 02.09.2010, 21:44   #122
Master Noble
Аватар для Master Noble
Сообщение от Stah78 Посмотреть сообщение
Люди, а кто сколько заливает масла при замене? У меня 4 литра (а как же 5,3?). Сливаю масло в гараже, уклона нет, на прогретой показывает 3/4 между метками. Неужели 1,3 литра старого остается?
Когда залил 5 литров, оказалось выше уровня где-то на 5 мм (если мерить как по книжке, через 5мин после глушения). Слил 0.5 и норма!
Master Noble вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 21:47   #123
Master Noble
5,3 - это объем сухой заправки двигла, при замене должно входить меньше. А то, что офы записали, что залили 5,3, совсем не значит, что так и было...
"сухой" объём - 5.7литра (из ТТХ)!
Старый 02.09.2010, 23:36   #124
Master Noble, у Акцента 5,3
Старый 04.09.2010, 17:20   #125
Master Noble
Вы привели объём замены масла. А есть ещё объём "сухой" или так называемой первой заливки. Он всегда больше объёма для замены масла, т.к. есть такое понятие как несливаемый остаток. А двигателя у нас одинаковые. Различие только в ходе поршня. Для 1.6 CRDI тоже указан объём замены масла - 5.3литра, а вот сухой объём указан - 5.7литра. Но при замене реально больше 4.5литров не влазит. При 5 литрах перелив по щупу где-то 5-8мм (при замере уровня масла через 5 минут после глушения двигателя - как по инструкции).
Старый 04.09.2010, 23:05   #126
Где указан? Объем замены 4,7-4,8л
Старый 05.09.2010, 18:21   #127
Master Noble
Я брал данные из AutoData 3.16
Старый 05.09.2010, 20:02   #128
Master Noble, для мотора 1,5?
Старый 10.09.2010, 15:20   #129
Master Noble
Данные по объёму масла для 1.5 и 1.6 не отличаются.
Старый 16.09.2010, 13:28   #130
Tender Green Color
Аватар для Tender Green Color
1.5 СRDi четко 4.5 л масла и ровно верхняя отметка!!!
Tender Green Color вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по ГРМ и его замене BmWcLuB Двигатель и питание 106 27.10.2021 23:48
Страшен ли дизель как его малюют? denrad Отзывы о заправках и топливе 252 01.05.2013 16:25
Дизель и его температура SDSS Двигатель и питание 4 11.10.2010 15:01
Гудрон и его последствия Vovan211 Николаев 22 31.07.2010 21:12
Бензин итить его.... AcidSly Днепропетровск 64 08.08.2008 15:26
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
