Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Sonata NF (2004-2008) > Прохождение ТО
Старый 02.07.2013, 20:44   #121
я менял каждые 20 000 масло в коробке... и на пробеге в 215 000 она себя чувствовала как новая... нестоит економить на масле и машина ответит взаимностью...
Старый 05.07.2013, 00:13   #122
alex_tern
Аватар для alex_tern
Юра, ви теж завжди робили лише часткову заміну?
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 00:36   #123
Сообщение от alex_tern Посмотреть сообщение
только слив через пробку, все остальные вырианты это самообман... чтобы сменить весь объем масла в коробке- нудно ее разобрать, слить все масло и залить новое... другого варианта нет... все способы замены масла путем замещения - самообман...
Старый 05.07.2013, 08:53   #124
Leksi
Аватар для Leksi
Юра, но ведь методом замещения больше свежего масла "влазит" в коробку?
вся наша жизнь - самообман
Старый 05.07.2013, 22:31   #125
Leksi, можем поспорить, провести следственный эксперимент...
Старый 05.07.2013, 23:55   #126
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
а как же вариант слива ATF через шланг, который соединяет коробку и масляный радиатор?
вроде люди не 4.3 л сливали, а все 6 из 7,8 л.
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 10:39   #127
vya4ek
Аватар для vya4ek
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
Там даже больше уходит АТФки, ее гоняют по кругу, т.е. заливают свежую и через этот шланг сливают пока она не станет такого же цвета как новая, а на это бывает уходит и 10-11 литров. Тогда жижа полностью обновится, так рекомендуют делать через каждый третий раз замены масла в АКПП, т.е. два раза замена частично, а третий раз - полностью.
vya4ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 11:14   #128
not_sugar
Сообщение от vya4ek Посмотреть сообщение
я имел в виду не замену АТФки аппаратом, а замену своими руками, без шаман-машин, сняв этот самый шланг (на форуме приводилась инструкция как это делается).
как говорят спецы (занимаются автоматами больше 10 лет), слить жидкость в ГДТ нереально никаким аппаратом
то есть, реально сливается ок.литров 6, а остальное просто гоняется по кругу, ИМХО конечно
vya4ek (07.07.2013)
Старый 06.07.2013, 23:27   #129
чисто правда... с гидротранса масло(+-3лира) можно извлечь только если его расчленить... что и производят при ремонте АКПП...
Старый 07.07.2013, 11:35   #130
vya4ek
Аватар для vya4ek
ну так и та жидкость что остается в ГДТ - когда гоняется аппаратом по кругу, то она обновляется
ну а тут вообще дело личное, хоть частично, хоть полностью но однозначно нужно менять чаще чем это "рекомендуют" дилеры
ТО 60000 vladimiro Прохождение ТО 55 11.08.2017 14:23
ТО 60000 djadja Прохождение ТО 11 22.11.2013 23:43
ТО на 60000 Батый Прохождение ТО 38 18.08.2013 17:39
ТО-60000 z_alex Прохождение ТО 57 16.06.2012 09:07
ТО 60000 1,4 мт dron Прохождение ТО 8 07.04.2009 12:24
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
